Die aus meiner Sicht günstigste aber immer etwas riskante Methode auf legalem Wege an einen brauchbaren PC ohne ausreichendes Budget zu kommen, dürfte wohl der Kauf eines defekten Rechners mit ausreichender Ausstattung für den angestrebten Zweck bei ebay sein, bei dem die Beschreibung erahnen lässt, dass es sich um einen Defekt handelt, der nicht die teuren Komponenten betrifft. Mit einem defekten Rechner spart man sich so den Kauf vieler Einzelteile und die damit verbundenen Versandkosten. Im besten Fall muss nur die BIOS-Batterie getauscht werden, oder ein billiges Bauteil repariert bzw. ausgetauscht werden. Allerdings birgt die Methode natürlich auch die Gefahr eine Kiste zu erhalten, bei der, entgegen der Beschreibung, Hopfen und Malz verloren ist, bzw. jede weitere Investition rausgeworfenes Geld wäre. Des Weiteren muss man wissen was man mindestens an Komponenten für den angedachten Zweck benötigt und ein bisschen Ahnung davon haben welcher Defekt auf welche Ursache hindeutet. Ein gutes Gespür für Ferndiagnosen bei PC-Problemen kann da nicht schaden.
Da du aber mit YouTube von einer Plattform aus dem Teil des Internets hierher kommst, den man getrost als "Stupidnet" deklarieren kann, ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass du mutmaßlich nicht viel Ahnung von PC-Hardware, geschweige denn von Fehlerdiagnose im PC-Bereich hast - von daher ist obiges Vorgehen für dich vermutlich nicht unbedingt der beste Weg.
^ Nimm´s mir nicht übel - ist nicht persönlich gemeint, aber meiner Erfahrung nach ist YouTube eben eine absolute Bodensatz-Plattform auf der in der Regel schon bei den Video-Postern jegliche Kompetenz mit der Lupe zu suchen ist und bei 99,99% der aktiv kommentierenden User ist eigentlich nur noch das komplette Versagen des Bildungssystems zu bedauern. Ich hoffe für dich, dass du einer der ganz Wenigen bist, auf die das nicht zutrifft, aber leider kommt aus der Richtung imho eigentlich immer nur geballte Inkompetenz.
Aber btt:
Es gibt bei ebay btw. auch manchmal Rechner, die für ältere Spiele noch gut ausreichen und als defekt verkauft werden, weil sie eh bloß Staubfänger in der Ecke stehen und der Verkäufer sie deshalb ohne sie extra testen zu müssen, einfach ausdrücklich als defekt verkauft. Ist aber reine Glückssache ob man so einen erwischt - und man muss dennoch wissen was man eigentlich haben will.
Für einen ohne weiteres Zutun funktionierenden und ausreichend schnellen Rechner auf dem alte Spiele laufen sind 100€ jedenfalls grundsätzlich kein ernsthaft ausreichendes Budget. Wenn es ein Windows-System werden soll, wäre eh nur mit einer vorhandenen Lizenz möglich, denn allein die kostet je nach Version bereits oft schon ~100€. Unter Linux laufen die genannten Spiele afaik nicht - von daher geht das also eh nur mit Alt-Lizenz oder auf halblegalem/illegalem Wege.
Hardwaremäßig ist ein brauchbarer PC aus Einzelteilen bei dem Budget eigentlich nur möglich, wenn dir jemand einige wichtige Komponenten schenkt.
Ich persönlich würde auch empfehlen das Budget aufzustocken, so dass es für was halbwegs Brauchbares in lauffähigem Zustand reicht, oder eben gleich auf einen vernünftigen neuen Rechner zu sparen. Irgendwelche Übergangslösungen würde ich mir dann an deiner Stelle sparen. Zur Zeit ist der Hardwaremarkt eh nicht nur preislich so unattraktiv wie noch nie - man denke nur an bislang zumindest in Hardware ungelöste Probleme wie Spectre und Meltdown, aber auch an den unsäglichen RGB-Quatsch und allgemein an die viele Hardware, die bloß alten Wein in neuen Schläuchen darstellt. Dafür kann man mit aktueller Hardware allerdings wenigstens von eine längeren Nutzungsdauer aufgrund höherer Performance ausgehen als bei einer alten lahmen Kiste die mit der Zeit dann doch auch ihre Zipperlein zeigen wird. Der Zenit bei der Qualität von PC-Komponenten scheint mir aber allgemein schon vor einigen Jahre überschritten worden zu sein. Von daher sollte man auch von neuer Hardware nicht unbedingt erwarten, dass sie noch so gut ist wie vor einigen Jahren - ganz besonders im Low-Budget- und Midrange-Bereich.
Wenn aber ein neuer Rechner nicht in Frage kommt, hilft wie oben erwähnt eigentlich nur Vitamin B bei einem 100€-"Budget". Wenn du jemanden kennst, der seine Hardware öfter wechselt oder viele Rechner parallel betreibt, hat er vllt. ne brauchbare Alt-Kiste für dich übrig, die er dir für so wenig Geld überlässt. Hab letztens auch einen alten Studienfreund mit einem kompletten Spiele-PC für wenig Geld ausgeholfen, der bei mir nur noch Platz gefressen hat. Der lag zwar auch noch deutlich über deinem Budget, aber die Kiste reichte dafür auch für halbwegs aktuelle Spiele. Aber bevor du fragst - ich habe keinen Rechner mehr, den ich entbehren könnte, und mache so was grundsätzlich auch nur bei guten Freunden oder in der Familie.
Edit: @80€-System zur Abholung:
Mit der HD4850 wird man spielemäßig unter Win7 aber auch nicht sehr weit kommen, selbst wenn man den Speicher für das BS aufstockt.
Grundsätzlich sind solche Angebote ohne richtiges Budget aber sicher eine gute Möglichkeit. Wer so ein altes Teil nur los werden möchte, weil es z. B. im Weg steht, verlangt nicht viel. Performance-mäßig ist das Angebot aber schon relativ grenzwertig für den genannten Zweck - und das Thema Windows-Lizenz sollte man klären, falls du keine mehr hast. Sonst kann´s schnell deutlich teurer werden (legale Win7-Lizenzen sind nach wie vor recht teuer - halblegale Lizenzen in Form von angeblichen MAR-Lizenzen ohne Datenträger hingegen recht preiswert, aber eben nicht ganz koscher).
Aber btt:
................welcome to YouTube............... damit erreicht man natürlich Publikum mit begrenztem Horizont.
(weil das letzte addon eben minimal 2gb 7850 braucht!). es gibt aber wow teile die die grafische leistung eines schwarz-weiß röhrenfernsehers brauchen, also am besten sagst du uns, welches wow du genau meinst!
. Da steht was von "Lebensdauer"
. Wenn du irgendwelche Schrotthardware für 100€ an Land ziehst, würde ich nicht damit rechnen, dass du diese dann 5a nutzt (von – das fängt bei den Festplatten (SSD wär' ja 2018 schon ganz nice) an (schonmal so eine 8a alte 250GB-Platte einfach nur zum Daten runterziehen dagehabt?) geht über das Netzteil und hört bei irgendwelchen Lüfterlagern auf... Und ich wüsste nicht, was an einem _neuen_ Einsteigermainboard die nächsten 3-5a soviele Probleme verursachen sollte. OC ist nämlich auch bei den Altgeräten mit erheblichen Mehrkosten verbunden...
[emoji38]
