HWL News Bot
News
... weiterlesen
Die Kühler-Pumpen-Einheit übernimmt man dabei scheinbar von den größeren Modellen Hydro Series 150i PRO und H115i PRO.
Ganz schön teuer, wieso man bei dem Preis genau diese AIO nehmen?
Ist die Pumpe genauso leise wie bei der letzten Asetek-generation (H150i/ H115i Pro) dann hat man den Grund.Die Hydro Series H60 auch für kleine Gehäuse geeignet. Sie benötigt schließlich nur einen 120-mm-Radiatorenplatz (die Maße des Radiators werden mit 157 x 120 x 27 mm angegeben) und deutlich weniger maximale Kühlerhöhe als typische Luftkühler.
Gerade zw. 120- und 240/280-mm-Radiator gibt es unter Volllast sehr deutliche Unterschiede. Zwischen 240- und 360-mm-Radiatoren ist der Unterschied schon deutlich geringer.
Ich hab die Corsair H60 die 2te Generation für nen Xeon 1230v3 als Kühler für nen 2ten PC. Ich bereue nach gut 3-4 Jahren mir das Teil gehollt zu haben. Am Anfang wo ich das Teil auffen Prozessor drauf hatte, war die Kühlleistung im Guten Rahmen. Aber nach Jahren lässt die Kühlleistung zu wünschen Übrg . Hab schon den Xeon1230v3 Geköpft bzw. er läuft auf Standard Einstellungen , die wärmeleit paste in den Jahren hab ich Quasi alle 6 Monate erneuert. Habe 2x Silent wings 3 Highspeed PWM am Radiator, der Prozessor erreicht unter last teilweise über 80 Grad beim Gaming nicht unter Volllast , wenn ich den Prozessor so lasse . Ich hab aktuell den Xeon über die Windows Energieoptionen runter gedrosselt bzw. nur auf 85% laufen , er läuft auf etwa 2,5 Ghz (Maximal).
Wenn man sich tests anguckt ist die Corsair H80 ist deutlich besser als ne H60 , bzw. die h80 hat nen deutlich dickeren radiator.
Die Corsair H60 also die Pumpe ist Extrem Leise, ich weiß nicht was da alle mit haben. Man sollte die Pumpe auch richtig einstellen nicht auf Auto lassen ^^.
Ich hör aussen Corsair 200 R , selbst wenn ich ALLE Lüfter ausstelle bzw. mit nen Dark Power Pro 11 750 Watt Netzteil in den pc. Die Pumpe garnicht läuft bei mir standard mässig im Idle auf 45% bis 55 Grad. Ab 55 grad läuft die auf 65 % ist da leicht hörbar, aber die Lüfter sind dan auch Lauter bzw. auf ner hörbaren drehzahl.
Habe das fast gleiche Setup (1230v5 statt v3) und keinerlei Temperaturprobleme unter Volllast. Irgendwas läuft da bei dir falsch. (Nach 4 Jahren in Betrieb)
