GTX 570 defekt - oder nur zu "schwach"?
Watefuhc
Moijnsen,
Vor ein paar Wochen hab ich mir eine GTX 570 gekauft: 35 Euro. Ich weiß es geht günstiger, aber diese war gerade mal 5 Kilometer von meinem Wohnort entfernt..
So, eingebaut, neuste Treiber installiert, und erstmal n' paar Spiele getestet. Ich war begeistert, da ich vorher nur die Leistung einer GTX 650 mit 1GB hatte.
Nur seit ein paar Tagen stürzen ALLE Spiele, die 3D sind ab. 2D Spiele sind kein Problem. Ich hatte den Verdacht, dass die 3D Spieler den mageren 1,2GB Speicher zu schnell füllen.
Jetzt habe ich die GTX 560 Ti mit 2GB im Rechner, die noch auf'm Dachboden rumgeflogen ist. Und sofort liefen alle Spiele gut, mit nur 5-10 Frames weniger.
Ist die GTX 570 defekt oder habe ich mit meiner Vermutung Recht? Nochmal einbauen und mit Programmen schauen, ob der Speicher voll läuft kommt nicht in Frage, will nur einen kurzen Rat von euch :)
LG
Wie sehen denn die Temperaturen aus, die Karte kann auch mal 220-250 Watt ziehen, eine 560 deutlich weniger (ca. 80 Watt). Die 570 dürfte auch die CPU deutlicher auslasten. Dein Netzteil vielleicht? Ein Speicherproblem dann eher in Verbindung mit deiner Auslagerungsdatei?
Wenn der VRAM voll läuft würde einfach nur das Spiel langsamer, ich schätzte einfach das die Grafikkarte ihr Lebenslimit erreicht hat, die 500er Reihe war auch für gutes OC Potenzial bekannt daher wurden viel davon misshandelt.
Kommt eine Nachricht sobald das Spiel abstürzt?
Hab ein 630 Watt Netzteil von Be Quiet, sollte eigentlich reichen.. Und der Prozessor ist ein I5 2500k, müsste auch stark genug sein.
- - - Updated - - -
Bei manchen Spielen kommt eine Meldung, nicht bei allen. Und wenn, dann ist es eine simple Meldung dass das Programm nicht mehr funktioniert.
Welches bequiet ist es denn, ältere Varianten waren noch gruppenreguliert und es gab bei Auslastungsszenarien Spannungsabfälle auf der 12V und 3,3/5V Schiene zu beklagen. Diese nehmen zu wenn das Netzteil altert. Die fielen reihenweise aus. Bequiet ging dann davon ab.
Genauso gut kann wwwnutzer Annahme richtig sein und die Karte ist einfach durch. Muss ehrlicherweise sagen das ich hier eine 570 liegen habe (Zotac), die ihren Dienst in einer "Umbauschlappe" wie eh und je verrichtet.
Ich hatte mal eine 570 von Gainward. Die hatte einen Werksübertakteten Speicher und die selbe Problematik irgendwann. Hab mit Afterburner den RAM takt reduziert (um 50 oder 100mhz) und dann wars weg.
Müsste ein Pure Power L7 sein.
Das würde passen. Ist ja nicht mehr das jüngste, die 630Watt Output helfen dann auch nicht, weil es die Lastspitzen nicht abfedern kann die die 570 dann schon mal erzeugt. Komisch schon deshalb weil es mit der anderen Karte läuft. Könnte aber auch was anderes sein.
Kann dann eigentlich nur das NT oder die Karte selbst sein.
Ok, danke für deine Hilfe.
