[Sammelthread] E-Dampfen / elektrische Zigarette
Nabend Leute,
Ich will mir ne Clapton Coil mit Kantal Draht wickeln und bin total ratlos, welchen Verdampfer ich nehmen soll. Der Kayfun 5 ist mir viel zu teuer.
Was haltet ihr vom Lemon 3 für den Anfang? Wollte mir eine Wicklung im Bereich 0.3 und eine im Bereich 1.4 Ohm wickeln. Brauche also wenn möglich einen Verdampfer, der Backe und direkt Lunge kann.
Habt ihr Empfehlungen?
Lemo 3 RTA - InTaste
Danke im Voraus :)
Ein Verdampfer der beides gut kann, kannst du vergessen, einer der beides kann, Corona V8, Taifun gt3 und kayfun v5.
Es gibt aber auch Leute, die sagen die kannst du nicht zu eng stellen, geht für MTL gar nicht.
Für mich geht das mit dem Kay aber sogar auch Stufe 4.
Eine Clapton für MTL funktioniert für mein empfingen nicht wirklich zufriedenstellen.
Für DL schau dir mal Geekvape ammit und ijoy Capiten an.
Für MTL nimmst du einfach einen Vandy vape berserker.
So hast du beides, für 60€ gut abgedeckt.
Vorteil alle 3 sind einfach zu wickeln.
Edit: mir fällt einer ein, der beides wohl gut kann. Von Golden Geek der Tilemahos Armed Eagle.
Welche Wicklungen empfiehlst du denn für DL/MTL?
Habe gestern die Svoemesto "MTL" Clapton im Kay verbaut. Anbei erst mal ein paar Bilder.
So 100% zufrieden war ich noch nicht. Leistung zwischen 15-30W getestet, so richtig zufrieden war ich mit der Rauchentwicklung nicht. Der Verdampfer wurde dabei handwarm, aber nicht wirklich heiß. Trotzdem hatte ich mir da dickeren oder volleren, bzw einfach mehr Dampf erhofft. Ich will den Kay erst mal mit normalen Drähten wirklich gut kennenlernen, bevor ich mit so Exoten experimentiere. Habe 4 Stück dieser Mini-Claptons. Cool sind sie, so winzig wie sie sind, aber da bedarf es noch etwas Wickeltests, bis ich da 100% zufrieden bin. Habe mir gestern dann auch eine 1.8 Ohm Kantal 0.3 in 2.5mm reingeschraubt und so ganz zufrieden war ich mit der auch nicht. Bin dann relativ fix wieder auf eine 1.3 Ohm NiCr 0.3 2.5mm zurück, die finde ich pers noch am Besten bis jetzt für den v5.
@Pfeienheini, wenn dir der Original Kayfun v5 zu teuer ist, es gibt relativ günstig Clone davon, die bis auf die Verarbeitung genauso gut sind. Habe noch so einen Clone über und wenn du magst geb ich den für einen kleinen Preis ab. (Will einfach das Original nutzen und erst recht wenn ich so teure Mods nutze keinen "billigen" Clone drauf schrauben. 230€ Tube zu 13€ Verdampfer, das passt nicht ^^)
Was würdest du haben wollen? Ist der 100% dicht? Will keinen Siffer haben.
Wofür ist der deiner Meinung nach geeignet? MTL oder DL? Würde gerne für beide Zugtechniken einen Selbstwickler haben, sodass ich nach Lust und Laune schnell mal den Verdampfer wechseln kann und direkt loslegen kann, ohne großen Umbau.
Danke dir :)
Ach ja: Hast du vielleicht einen Link zu dem Teil, oder vielleicht ein Bild von deinem?
Also der v5 ist wirklich ein ganz besonderer Verdampfer. Du kannst beide Zugtechniken damit nutzen. Entweder DL, dann die offene Einstellung. Damit dampft es sich nicht wie mit einem Ammit, aber das soll es auch nicht. Es ist etwas dezenteres DL Dampfen, ohne die penetranten Wolken. Du kannst ihn auch schon in einer mittleren Einstellung MTL nutzen. Wirklich ein ausgezeichnetes Gerät. Sehr seichtes MTL, ohne zu großen Widerstand. Sehr angenehm, egal wie du ihn nutzt.
Gekauft habe ich ihn vor wenigen Wochen bei Gearbest.com für keine Ahnung, 10-15€. Es dauert halt eine Weile (gerne mal 2 Wochen), wenn du dort bestellst. Ich würde ihn dir für den Selbstkosten Preis abgeben. Sprich 10€ Einkauf + 5€ Versand. Kannst ihn natürlich auch direkt bei Gearbest bestellen. Coppervape Kf V5 RTA Atomizer -$13.03 Online Shopping| GearBest.com
Der Clone funktioniert zu 100% wie das Orig. Ist dicht etc., lediglich weniger hochwertig verarbeitet, wobei man sagen muss das auch die Verarbeitung des Clones wirklich gut ist, aber halt nicht auf dem Niveau des Orig.
Hm sieht nett aus, der niedrige Preis macht mich stutzig. Aber wenn du sagst der ist gut, habe ich keinerlei Bedenken :)
Hast du vielleicht auch noch etwas Watte und Draht über, den du dabei packen könntest? So könnte ich den direkt in Betrieb nehmen, bzw mich direkt mit Wickeln beschäftigen.
Ach ja: Welche Wickelungen würdest du für den Verdampfer empfehlen, bzw für DL/MTL?
Sry für die viele Fragerei.
Also für den Preis machst du a) nichts verkehrt, selbst wenn er dir nicht taugen sollte, was ich sehr stark bezweifle und b) bekommst du für den Preis hier zwar einen Clone aber auch einen Verdampfer der normalerweise fast das 10x fache kostet.
Ich habe ihn mit 0.3 Ohm (Clapton), 1.3 Ohm (NiCr) und 1.8 Ohm (Kantal) genutzt. Geht alles problemlos. Die Ohm der Wicklung aber sagen erst mal wenig über die Verwendung des Geräts aus. Ich dampf den ganz gechillt mit meiner NiCr 1.3 Ohm DL und konnte mit der 0.3 Clapton auch ganz easy MTL ziehen. Das Gerät selbst wirkt den Zauber, nicht die Coil darin.
Wie gesagt, ich bevorzuge im Moment 0.3er NiCr spaced mit ca. 6x Wicklungen und lande mit 2.5mm Durchmesser so bei ca. 1.3 Ohm. Generell bin ich ein Fan von NiCr. Aber ob du dir da nun eine dieser Mini Claptons mit 0.3 Ohm oder einen Kantal mit 8x Wicklungen mit 1.8 Ohm rein schraubst, der Unterschied ist so gering, dass er quasi kaum zu spüren ist, denn wie gesagt, ist das Gerät selbst einfach für das Ergebnis verantwortlich. Was du damit dann nutzt, bleibt dir überlassen, das experimentierst du selbst.
Meld dich bei Gearbest an und bestell ihn dir. Ich kann dir quasi garantieren, dass er dir Spaß machen wird.
Wenn du ihn von mir willst, wickle ich dir den auch gleich wenn du magst und lege dir auch noch etwas NiCr als auch Kantal jeweils 0.3er bei. Hätte auch NiFe oder SS Draht hier, Watte hätte ich zur Not auch noch einen Fetzen über. Wenn ich dir da was zusammenstellen soll, würde ich mich über die Erstattung Unkosten natürlich freuen.
Na klar, würdest du alles bezahlt bekommen. Ist doch logisch. Also eine Wicklung wäre supi, einfach so das ich ihn nutzen kann sobald er ankommt.
Ach ja eine Sache bereitet mir noch Kopfzerbrechen: Bei meinem Akkuträger kann ich im Menü einstellen, welchen Draht ich verwende. Da gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten. Muss ich da zwingend drauf achten und das entsprechend anpassen, oder erkennt das Gerät das quasi selbst? Was kann da passieren?
Das mit der Drahtauswahl ist nur beim Temperatur dampfen wichtig.
Gesendet von meinem LG-H840 mit Tapatalk
Also meinst du den Modus? Ich dampfe immer im Watt Modus, falls du das meinst?
Webmi, kannst mir ja mal nen Preis für deinen Verdampfer und den Rest machen.
Am besten nochmal kurz auflisten, was alles im Lieferumfang enthalten wäre und dann einfach einen angemessen Preis machen.
Wir werden uns mit Sicherheit schnell einig :)
Meine Güte, Red Astaire ist so ein geiles Liquid :hail:
Ich hau einen Tank nach dem anderen auf 60 Watt durch, ich bekomme nicht genug davon :fresse:
Sowas von allday tauglich. Wassermelone hatte ich nachm Tag über...Geht gar nicht. Beim Red Astaire habe ich ne halbe Stunde danach nochn richtig fruchtigen Geschmack im Mund. Total geil.
Absolut pornös, dabei war das nur ein Fertigliquid.
Jungs, mal so ne Frage hier:
Ich liebe den Aromamizer Plus und probiere gerade Akkuträger für das Monster aus. Der Ijoy Captain PD270 durfte wieder gehen.
Der Gund: Ich bin mit den beiden Ijoy 20700 Zellen nicht weiter, als mit meinen LG HG2 gekommen. Okay gut, kein Wunder, bei gleicher Kapazität von pi mal Daumen 3000mAh.
Dass ich die captain weggab, hat aber auch mit der Haptik zu tun und, damit, dass die Kiste nicht angezeigt hat, wenn sie anfing zu drosseln. Was Joyetech seit der ersten Box hinbekommt, hat diese Box nicht.
Je leerer die Akkus wurden, desto mehr ging die Ausgangsspannung runter, bei statischer Watt anzeige. Ich find das ist ******.
Jetzt meine Frage: Ich hab mein Mimimi über die Captain in eine Facebook Gruppe gepostet und da meldete sich einer, der meinte, dass die Captain ihre Drosselung sehr wohl in der Watt Anzeige darstellt. Wer lügt jetzt?
Als ich das Teil vor zwei Wochen noch da hatte, hab ich schon die aktuellste Firmware drauf gehabt bzw. gemacht.
Und zum Mimimi #2:
Die Sigelei Fuchai Duo-3 macht genau das gleiche. Sie verschweigt dem Nutzer einfach, wenn sie die Leistung nicht mehr bringen kann.
Achja, und das Display hat ja mal voll den kack Betrachtungswinkel - wie die ersten TFT Monitore.
Aktuell sitzt der Aromamizer auf der Geekvape Aegis.
Dass die bei 3,3V schluss macht, ist schade und bei Ijoy 26650er Zellen absolut nicht notwendig, aber wenigstens zeigt der Hobel mir an, wenn er die Leistung nicht mehr bringt.
Der Captain hat halt keinen Upstepper, Upstepper haben DNA250, GX180 und der SX Chip aus der G Class Mini.
Bei welchem Widerstand und welche Leistung dampfst du denn?
Den gleichen, entschuldige, Blödsinn hab ich gestern auch schon bei Facebook zu hören bekommen. Unschlüssig ist jedoch ist, wie die ohne Upstepper denn bitte die Spannung über die Batteriespannung heben?! Das konnte noch jeder AT den ich hatte. Wie realisieren die das ohne "Upstepper"? Prominentes, altes Beispiel:
Evic VTC Mini: 1x18650er, Live Watt Anzeige und Ausgangsspannung bis 9V.
Gehts hier vielleicht um eine bestimmte Arbeitsweise des Upsteppers? Weil sonst macht die Aussage wenig sinn.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Was angezeigt wird und raus kommt, sind 2 paar Schuhe.
Wie weit du hoch kommst, liegt ja auch am widerstand.
Klemm doch einfach ein Multimeter dran und schau was raus kommt.
*hüstel* Der DNA250 hat keinen Upstepper .... ;)
Glaub ich nicht, wie soll er sonst, mit 2 Akkus die 7,4V schaffen, wenn die Akkus unter 3,7V fallen?
Laut Datenblatt kann er 2ohm mit 40w befeuern, dafür ist ein upstepper notwendig.
Gerade Glück im Unglück gehabt. Steige ausm Auto "klirr"... E-Fluppe auf die Straße gefallen... Man ich Trottel. Gerade 10 Tage alt. Der coil is ausm Gewinde gebrochen :eek:. Scheint aber alles heil geblieben zu sein. Sogar das Glas. Hatte die Alien zum Glück in so nem Stoffsäckchen transportiert, welchen ich von meiner Anker Power Bank übrig hatte. Der Akkuträger ist unversehrt, der Verdampfer anscheinend auch. Mache mir lediglich Sorgen um das Gewinde am Alien, weil der Coil da so rausgebrochen ist... Muss ich zu Hause mal im Licht gucken. Dampfen tut er noch, nur hatte ich das Gefühl, dass ich eben ewig drehen musste bis das Gewinde endlich gefasst hat...
Nur gut, dass der Serpent da noch nicht drauf war.
Und, zu allem Übel, mein letzter Tank Red Astaire ging dabei flöten :heul:. Jetzt muss ich, bis morgen oder übermorgen meine Aromen kommen, die eklige Wassermelone rauchen :fresse:
Edit: Ich Horst... Das war gar nicht das Gewinde am Alien, wie auch... Hab ja gesagt der coil ist rausgebrochen, der ist natürlich im Verdampfer verschraubt und nicht am Alien :fresse:. Sry, bin etwas neben der Spur heute. Gibt so Tage...
Also kleine Entwarnung :fresse:
Verrat mit doch mal bitte, wie eine Akkuzelle, die 4,2V Kapazität hat, 9V abgeben soll ;)
Gerade nochmal richtig geschaut. Scheint wohl schräg mit der Unterseite zuerst aufgekracht zu sein. Meint ihr, die Akkus können durch den Schlag Schaden genommen haben? Dieses ganze Thema Akku ist ja sowieso schon so eine Panikmache, bin ehrlich gesagt jetzt verunsichert. Nicht das irgendwas passiert..
Sind die Sony Konion 18650 VCT6.
Die Akkus sollten ok sein, guck sie dir mal an, solange keine sichtbaren schäden vorhanden sind, brauchst du dir erstmal keine Sorgen zu machen. Freu dich lieber, das die Schmok es überlebt hat, die eines Freundes hat das umfallen nicht überlebt.
Die Akkus sehen normal aus... Tausche sie aber vielleicht doch aus. Habe ein mulmiges Gefühl. Ersatzakkus schaden eh nicht.
Könnt ihr noch andere empfehlen außer die Sony, vielleicht welche mit Schutz PCB? Obwohl die Smok eigentlich sämtliche Schutzfunktionen bietet, müsste das eigentlich gar nicht sein.
Dachte ich mir schon...
einfach normale ungeschützte, wenn die Akkus keine sichtbaren Schäden haben, brauchst du dir auch keine sorgen machen.
