Systemabsturz während spielen
Bullz
hi, habe ne Runde Earth Defender Force 4.1 gespielt und dann schmierte mir gestern die Kiste ab. Was müsste ich googeln vom Log das ich zu dem Fehler komme .. bzw was ist da passiert ?
Notebook MSI GT73VR 6RE
Windows 10 64 bit home fresh install
32 gb Ram ( 4x8 Gb ram )
2x256 SSD M.2 im Raid 0
Geforce 1070 incl neuestem Treiber
Windows 10 home
Bios default
Kein Oc
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 6
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2018-01-26T14:49:38.519165600Z
EventRecordID 983
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer BullzTitan
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 278
BugcheckParameter1 0xffffa60478d9d010
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 2
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI true
CheckpointStatus 0
ALLE Treiber aktuelle? Auf Homepage nachsehen.
PS:
Warum SSD-Raid wenn man fragen darf?
neustes Bios Version drauf?
gab ja mal Probleme 2016
Geforce GTX 1070: Probleme mit Micron-GDDR5-Speicher sollen per BIOS behoben werden
Google:
Geforce 1070 stürzt ab
ok danke ich versuchs mal ... bisher versuche ich den Fehler zu reproduzieren ..
Vermutlich höhere seq. Raten und wurde sicherlich schon so vom Hersteller verkauft.
genau 2t genanntes .. hatte das nie .. jetzt erste mal damit beschäftigt und eigentlich happy damit.
PS:
******* hat schon richtig gelegen.
Soda, nachdem ich gelesen habe das der Fehler durch ein BIOS Update behoben werden kann hab ich ein update gemacht
Quelle: Support For GT73VR 6RE Titan | Laptops - The best gaming laptop provider | MSI Global
Bios Version = E17A1IMS.10C
Nachdeme ich in Spiel EDF paar mal die Auflösung wieder geändert habe schmierte mir wieder die Kiste ab. Da hab ich nicht mal gezockt oder dergleichen. Somit kann man auch die Temps ausschließen. CPU nicht übertaktet ( taktet auf 3.2 ghz auf allen Cores wenn Prime aktiv ). Graka auch keine Tools zum übertakten installiert. In MSI eigener Dragon Software bei Systemtuner die Einstellung " Sport " genommen. Dort bei Turbo wäre mein System wirklich übertaktet.
Beim Absturz selber gab es keine Meldung .. der Sound " bleib " hängen und der Bildschirm blieb schwarz bis er sich automatisch nach 7 Sekunden neu startete.
System
- Provider
EventID 41
Version 6
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2018-01-28T09:05:50.245554900Z
EventRecordID 1837
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer BullzTitan
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 197
BugcheckParameter1 0x8
BugcheckParameter2 0x2
BugcheckParameter4 0xfffff8013e4a81d0
SleepInProgress 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
SystemSleepTransitionsToOn 0
CheckpointStatus 0
Treiber habe ich 390.65 ... kann so was auch an Treibern liegen ? dachte dann stürzt maximal nen Spiel ab aber das es die ganze Kiste hinhaut ..
Memtest86 default 4 Pass kein Fehler gefunden :/
danke für den tipp ... hab das ausgestellt jetzt. Sonst wer Ideen ? Einige meinten es liegt am vBios boost .. habe aber das aktuelle oben von der MSI Homepage und dort ist der Boost schon deaktiviert und trotzdem kann es zum neustart. :(
Wie hast du den 290er Treiber installiert?
Ich hatte mit dem 288er die gleichen Probleme wie du. Als ich dann den 290er installieren wollte hat der sich bereits bei der Installation ins Knie geschossen. Bin dann mittels DDU weiter vorgegangen jedoch hab ich auf die Warnmeldung mit abgesichertem Modus nicht reagiert (ist in der aktuellen Version nicht automatisch angeboten) was dann bei der Treiber Entfernung zu einem BSOD geführt hat.
Ich habe es dann nochmals im abgesicherten Modus durchlaufen lassen und danach dann den 290er drauf.
Bisher (seit gestern) keinen Absturz gehabt... (wobei meine alte Krücke ja auch nicht zwingend unschuldig sein könnte...)
System stürzt einfach immer ab beim zocken von rainbow 6 ... Ark stürzte komischerweise bisher nie ab.
Ich würde gern einen Dump herzeigen aber er stellt mir keinen. Kann das an meinem hardware Raid liegen ? In meinem Windows Verzeichnis findest sich nichts. Neuesten Chipsatz Raid Treiber installiert und dump wird natürlich auf Systemplatte geschrieben.
sfc /scannow zeigte keine Probleme.
Keine Überhitzung. Keine Übertaktung. Fresh Install ... ansteckt am Netzteil.
System
- Provider
EventID 41
Version 6
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2018-02-01T13:35:27.759543200Z
EventRecordID 4021
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer BullzTitan
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 278
BugcheckParameter1 0xffffd90e4a7c04a0
SleepInProgress 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
CheckpointStatus 0
naja, was ist denn bei anderen Spielen oder bei Benchmarks?
Hier ist ja nun eigentlich der Windows 10 Bereich und auch kein Gamer oder Rainbow 6 Forum.
Dein Board, Grafikarte, oder auch das Netzteil kann ich auch nicht beurteilen.
Wer weiß was mit den Teilen los ist.
Kein Bluescreen, kein Dump, keine Fehlermeldung es ist ein Problem aufgetreten usw.
Einfach aus oder Neustart hat ja mit Windows normal nichts zu tun.
Da macht irgendeine Hardware schlapp oder es wird halt abgeschaltet durch das Netzteilüberlastungsschutz oder Bios Überlastungschutz.
ok danke vermute auch immer mehr nen hardware defekt wobei ich den tipp bekommen habe das es auch der raid controller sein kann .. würde erklären das nicht mal ein dump geschrieben wird ..
kann " software " also Treiber die rumzicken ein System so ruinieren das es sich der Pc einfach neustartet ohne einen dump zu schreiben oder sonst irgendeine gescheite Fehlermeldung ? ... ich glaube das einfach nicht.
glaube ich auch nicht.
aber neu clean installieren kann man ja noch versuchen.
ok hab nen clean install gemacht ... alle Treiber von der Hersteller homepage in der richtigen Reihenfolge installiert nur den Intel storage Raid Treiber ( den hatte ich beim ersten mal auch schon von der Hersteller Homepage ) hab ich gegen eine andere Version getauscht da ein User meinte der macht Probleme.
Temps okay
Bios last update
EC last update
vbios last update
kein oc
das einzige was ich erreicht habe ist jetzt das die Kiste " hängen bleibt " aber sich nicht automatisch neu startet .. wenn das nicht " toll " ist .. habe aber nen Video aufzeichnen können. Musste das System dann selber mit Power Schalter neustarten. War die ersten 2 Sekunden im Gamenenü von Rainbow six als der Fehler auftrat also bin ich nicht mal zum spielen gekommen.
Es wurde wieder kein dump geschrieben !
nur prime 1344 lief 1 Stunde ohne Problem
prime + furmark liefen für 15 Minuten auch keine Probleme
youtube video vom freeze
PC stuck after starting rainbow 6 - YouTube
Abgesehen davon, das ich nur einen Intel Sata AHCI Controller habe und auch nicht weiß was du mit Raid willst. Wer hat schon Raid.
Kann ich na klar zu deinen Board oder Grafikkarten Treiber auch nichts beitragen.
In der Ereignissanzeige den Kernel Power Fehler zu markieren bringt es auf jeden Fall nicht.
Das bedeutet wie gesagt nur, dass der PC unerwartet heruntergefahren wurde. Mehr sagt das einfach nicht aus.
Was ist denn mit dem Fehler davor, volmgr
Sreens kann man doch wunderbar mit dem Windows Snipping Tool erstellen und hochladen.
So muss ich erst das die Foren Seite riesengroß machen um was zu erkennen.
Wenn ich auf die Screens klicke kommt nur das
Bilder & Fotos hochladen - Pic-Upload.de
- - - Updated - - -
Google.
Fehler in der Ereignisanzeige - volmgr id 46
sagt mir na klar auch nichts.
uralte Sachen mit IDE und AHCI
Fehler volmgr 46 - Microsoft Community
also doch ein Sata Raid/ Sata AHCI Problem?
habe noch mal getestet
Furmark + prime 26.6 small FFTs ohne Problene 45 min lang . max Temps CPU 80 Grad GPU 72 Grad
3dmark Timespy ergaben 5000 Punkte.
Das ist der Fehler vor dem kritischen Fehler
System
- Provider
[ Name] volmgr
- EventID 161
[ Qualifiers] 49156
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2018-02-01T20:56:00.808316300Z
EventRecordID 1083
Channel System
Computer DESKTOP-LCIMLBF
Security
- EventData
\Device\HarddiskVolume5
000000000100000000000000A10004C081000200010000C000000000000000000000000000000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 00000000 00000001 00000000 C00400A1
0010: 00020081 C0000001 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000
In Bytes
0000: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........
0008: 00 00 00 00 A1 00 04 C0 ....¡..À
0010: 81 00 02 00 01 00 00 C0 �......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ich vermute das ist der dump das er nicht schreiben konnte ... ob jetzt der RAID Schuld ist oder was anderes kann ich nicht sagen. Hardware Raid war im Notebook vor verbaut und ich hab es gebraucht gekauft. Eigentlich wäre es verdammt Klug den Raid aufzulösen und mal ohne zu testen ...
p.s ja werde das snipping tool jetzt verwenden. Hatte früher snipping tool plus aber das geht wegen der skalierung von meinem 4k bildschirm jetzt nicht mehr.
war wie gesagt dabei beim Produkt. Ich löse jetzt mal den raid auf und installier windows ohne raid.
Hänge ein Bild der Datenträgerverwaltung im Anhang an.
hab für support nen video erstellt
Msi crash - YouTube
Hallo Bullz
das Kritisch PowerProblem hatte ich auch
kam mit dem Update Herbst 2017 hatte meinen PC auch in der Werkstatt
folgende wurde getauscht
Neues Netzteil
und Mainboardt
RAM gewechsel
CPU getestet auf einem baugleichen Mainboardt mit Stresstest
bei allen was gemacht wurde immer wieder Kernel Power Problem
so habe ich ihn wiederbekommen
Läuft dein PC wieder ohne Probleme ?
ich habe das Problem gelöst
tomatenteo
