SLI trotzdem möglich ?
FxL
Experte
Rheinland-Pfalz
möchte zu meiner Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming noch gerne eine 2., baugleiche Grafikkarte dazuholen.
Also quasi nochmal die selbe.
Nun hab ich bei mir gelesen, dass mein MB
"4 x PCIe 3.0 x16 Slots Equipped with four PCIe 3.0 x16 slots, this motherboard supports NVIDIA® Quad SLI and AMD 3-Way CrossFireX, thus providing ultimate multi GPU performance."
unterstützt.
Kann ich in diesem System dann auch nur 2 Grafikkarten im SLI Verbund laufen lassen ?
Lg
- - - Updated - - -
Sorry für den Doppelpost:
Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7
ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7
Das Mainboard
Antwort ist: Ja
Danke für die schnelle Antwort.
Nun noch eine Frage, die sich gerade ergeben hat.. :d
Muss die Grafikkarte genau die gleiche sein ? Habe gelesen, dass es auch unterschiedliche 1080´s sein können.
Gibt es irgendwie Leistungsbeeinträchtigungen ? Bzw. was wäre die perfekte Grafikkarte, welche Ich mit meiner im SLI-Verbund laufen lassen kann ?
Lg
muss nur der selbe chip sein.
aber du wirst oft keine 100% mehrleistung kriegen
netzteil ist auch ausreichend dimensioniert?
wie viel platz hast du denn zwischen den karten dann?
airflow beachtet?
du bist also aktuell im gpu limit?
Spiele den Großteil der Spiele auf Ultra & 4k, da hat meine Grafikkarte manchmal zu kämpfen.
Da ich momentan noch Videobearbeitung nebenbei erlerne, wäre eine 2. Grafikkarte wünschenswert ^^..
Netzteil ist das "650 Watt Corsair RMx Series RM650x Modular 80+ Gold".
Hätte aber noch ein größeres hier, falls es zu Problemem kommen sollte. Airflow ist beachtet.
Habe momentan nur einen Steckplatz belegt, siehe Bild
Netzteil sollte locker reichen , hast wenn überhaupt ne TDP von etwa 350 Watt mit n en Normalen system mit ner 2ten karte um die 500 Watt austlastung.
Dankeschön für die Hilfe !
Sollte ich mir dann die gleiche Graka nochmal holen oder ist das relativ egal ?
Ansonsten würde ich mir genau die gleiche kaufen
Die 1080 hat eine tdp von 220Watt, das wären dann allein ohne OC ca. 440 Watt nur für die GPUs, woraus besteht den das restlich System?
ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7
Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF
be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler
16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-16-16-36 Dual Kit
8GB Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Retail)
4x 140x 140x 29mm Noiseblocker NB-eLoop B14-2 900 U/min 16.9 dB(A) schwarz/weiß
Startech 4Port PCIE USB 3.0
512GB Samsung SM961 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND MLC Toggle (MZVKW512HMJP-00000)
256GB Samsung SM961 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND MLC Toggle (MZVPW256HEGL-00000)
Ja gut, wenn du dann nichts übertaktest geht das so eben, wäre mir auf Dauer aber zu knapp, ich würde eine NT der 800er Klasse empfehlen.
FXL
Wenne nen Seitenfenster hättest, würd ich die selbe nehmen ,wegen Optik. Wenne kein Seitenfenster drin hast, ist es scheiss egal.^^
Mal eine Verständnisfrage dazu. Er hat jetzt im System eine 1080 und zwei m.2-SSD's. Wie werden da die Lanes aufgeteilt, wenn er jetzt noch eine zweite 1080er einbaut?
Die M2-SSDs laufen hier nicht über die CPU-Lanes, sondern über die Chipsatz-Lanes. Somit gehen 8 Lanes auf PCIe#2 und 8 auf PCIe#4.
OK. Danke. Wenn die m.2-SSD's über den Chipsatz laufen, haben die theoretisch eine höhere Latenz, oder?
Grafikkarte ist nun eingebaut, das vom Mainboard mitgelieferte "SLI-Kabel" wurde durch ein nVIDIA HB-Bridge ausgetauscht ( siehe Bilder ).
Testergebnisse in 3DMARK ( 64bit ):
( Time Spy Extreme - 4K Gaming mit DirectX 12 )
1x GTX 1080 = 3 442 Punkte
2x GTX 1080 = 6 915 Punkte
Mir ist aufgefallen, dass in machen Spielen sich die FPS sogar leicht verschlechtert hat. Nach etwas Recherche fand ich allerdings heraus, dass einige Spiele noch gar kein SLI unterstützen ( Playerunknowns Battlegrounds z.B. )
Kann man das SLI irgendwie erzwingen in den Spielen ?
Kannst du, ist aber Mist, dann hast du genau das Problem dass es evtl. langsamer ist als mit einer Karte. Wenn SLI nicht geht bei einem Spiel wird es auch durch "erzwingen" nicht besser. Die Unterstützung muss im Spiel implementiert sein oder nachgepacht werden damit es wirklich gut funktioniert.
Ziemlich unglücklich, dass Fragen über die Implementierung und Skalierung von SLI nach dem Kauf aufkommen.
SLI Profile werden regelmäßig spät, schlecht optimiert oder gar nicht veröffentlicht. Das muss immer vom Softwarehersteller bereitgestellt werden.
Und deswegen gilt die Regel: Solange eine stärkere Karte am Markt verfügbar ist, zieht man diese einem SLI Setup vor.
Die 1080ti hätte dir immer eine Mehrleistung garantiert.
