[Sammelthread] Intel Haswell & Devil's Canyon (Sockel 1150) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Eine CPU mit recht neuer Batch, die nicht so toll läuft. Aber immerhin dank Wernesens Guide stabil bekommen.
4790K|4500MHz|1,248V|45|100,0|4200MHz|2133MHz|MSI Z87 MPower MAX AC|Luft|Ungeköpft|X532A998|Boxed|MrBandit
schön :bigok:
Damit mal wieder etwas Leben in die Bude kommt. Alle wohl im Ryzen Fieber... :d
4690k|4800MHz|1,322V|48|100.0|4400MHz|2400MHz|AsRock Z97 Extreme4|Wakü|Geköpft|L426C096|Boxed|Spankmaster
4790k|4900MHz|1,251V|39|125.7|4525MHz|3016MHz|Z87M OC Formula|AIO 24°|Geköpft|L437C403|Boxed|aerotracks
Klasse Setting :bigok: DDR4 Ram-Takt
Mangels eigenem Thread poste ich meine 5775C Ergebnisse mal hier, ist ja immerhin eine S1150 CPU. ;)
5775C|4000MHz|1,256V|40|100.0|4000MHz|2400MHz|AsRock Z97 Extreme 4|Luft|Geköpft|L511D344|Boxed|MrBandit
5775C|4200MHz|1,352V|42|100.0|4000MHz|2400MHz|AsRock Z97 Extreme 4|Luft|Geköpft|L511D344|Boxed|MrBandit
5775C|4300MHz|1,448V|43|100.0|4000MHz|2400MHz|AsRock Z97 Extreme 4|Luft|Geköpft|L511D344|Boxed|MrBandit
Ab 4,3GHz skaliert die CPU sehr schlecht und 4,4 GHz habe ich auch nicht mehr prime-stable bekommen. Benchen bei 4,5GHz geht aber noch.
Broadwell angelegt und eingetragen.
So habe jetzt auch nen i7 4790 im wohnzimmerrechner. Post die Tage mal meine Ergebnisse
Von mir aus schon....
Ok. Sorry.
Hier nochmal neu:
4770k|4500Mhz|1,256V|45|100.0|4200Mhz|1866MHz|ASRock Z87 Extreme6|Luft|Ungeköpft|L316B317|Boxed|steve2911
So passt das! Wer künftig die neuste Prime-Version nimmt, kann das gerne tun
Der Rest bleibt wie gehabt.
4770k|4500Mhz|1,256V|45|100.0|4200Mhz|1866MHz|Z87 ASRock Extreme6|Luft|Ungeköpft|L316B317|Boxed|steve2911
UPDATE:
4770k|4500Mhz|1,256V|45|100.0|4200Mhz|1866MHz|ASRock Z87 Extreme4|Luft|Geköpft|L316B317|Boxed|steve2911
Jetzt auf Extrem4 :bigok:
UPDATE:
4770k|4500Mhz|1,236V|45|100.0|4200Mhz|1866MHz|ASRock Z87 Extreme4|Luft|Geköpft|L316B317|Boxed|steve2911
werde die Tage mein 2 Sys. mal übertakten und die Ergebnisse hier posten - 4790K - geköpft mit Liq. Metal, Heatspreader poliert.
das ganze läuft auf einem ASUS z97 Pro Wifi als Kühler habe ich ich einen Thermalright HR-02 Macho Rev.B
UPDATE:
Nett, Plug n Play ist dein RAM wohl nicht, läuft mit CL11 anstatt CL9 :fresse:.
Huhu Freunde, mal eine HWLUXX unwürdige frage, aber ich muss diese stellen :bigok:.
Mein PC siehe Signatur, (4770K Gigabyte Z87 OC Board, Scyte Mugen 3 Kühler)) möchte den etwas hochtakten da er etwas lahmt. Habe aber nicht die Erfahrung. Kann mir jemand erklären wie ich diesen PC auf einfachsten wege um ca 500 mhz höher takten kann oder mehr oder weniger.
Möchte es nicht übertreiben. Wen möglich, möchte ich auch nicht so viel verstellen. Am besten nur den Multiplikator hoch, wenn es so einfach geht?
Reicht es wen ich den Multiplikator einfach auf 41 stelle?
Bevor ich mit ein 8700 K kaufe, ist bestimmt schade drum.
4770K|4500Mhz|1,107V|45|100.0|3900Mhz|2400Mhz|Asus Z87-PRO (C2)|Luft|ungeköpft|L311B515|Boxed|Dryline 86
Sondertest: Non AVX + FMA3. -> deaktiviert !
4770K|4500Mhz|1,080V|45|100.0|3900Mhz|2400Mhz|Asus Z87-PRO (C2)|Luft|ungeköpft|L311B515|Boxed|Dryline 86
Hab deinen Vergleich non AVX vs. AVX im Guide gepackt.
Non AVX werde ich nach Jahren hier nicht mehr anlegen. Zumal die Differenz durch die Bank ähnlich ist bei dieser Chip-Generation.
4770k|4500MHz|1,158V|45|100.0|4200MHz|2600MHz|Z87 OC Formula/ac|Wasserkühlung 22.5°|Geköpft|L316B301|Tray|aerotracks
