be quiet! Dark Rock Pro 4: Flaggschiff-Kühler mit optimierter Montage
Zur CES hat be quiet! etwas Großes mitgebracht – nämlich das neue Kühler-Flaggschiff Dark Rock Pro 4. Dieser Kühler tritt in die Fußstapfen des Dark Rock Pro 3. Das machen bereits seine enormen Maße deutlich. Der obere Teil eines ATX-Mainboards wird weitgehend abgedeckt. Der Dark Rock Pro 4 ragt dabei so hoch, dass er bzw. ein Lüfter die Speicherslots überragen kann. Von oben zeigt der Kühler eine geschlossene Metallabdeckung. Doch aufgebaut ist er praktisch als Dual-Tower-Kühler mit gleich sieben Kupferheatpipes. Zum...
... weiterlesen
Viel wichtiger ist die Frage, ob man diese neuen Kühler nun endlich auch auf AMD Mainboards "horizontal" verbauen kann und nicht wieder nur "vertikal".
Das war nämlich bisher das totale NoGo bei den Dingern von bequiet und ein absolutes Armutszeugnis für eine Hersteller von "Premiumprodukten".
ich fass es nicht.
sie haben die montage überarbeitet. :banana:
jetzt wäre es noch interessant wie die backplate befestigt wird
Er ist größer, aber sind die Materialien gleich geblieben oder wurde der Kühler nur größer weil die verwendeten Materialien nicht mehr so gut die wärme weiterleiten?
Wann kommt der Test?
ich fass es nicht.
Seien wir ehrlich - das hätte sonst auch zum Meuchelmord geführt :d
@lll: Noch ist kein Sample eingetroffen. Bis CES-Neuheiten auf den Markt kommen, können auch durchaus etliche Monate vergehen.
Bin auch auf die Größe und die Testwerte gespannt.
die beste Montage bietet immer noch Noctua mit ihrem Secufirm.
also bei mir geht es nicht um die Montage, sondern um Leistung. Wenn die Leistung passt wird er nur einmal installiert und wenn nicht, kommt er nicht wieder drauf. Wie bei mir der D-15. Der wurde in den Himmel gehoben, hebt sich aber nicht sonderlich was Leistung betrifft, von den anderen ab. Dazu kommt, das er eine grottenhäßliche Farbe hat. Ich weiß über Geschmack kann man nicht streiten, aber über Leistung und Lärm und da reiht er sich unter den anderen ein, ohne das er irgendwie auffällig gut ist.
Vielleicht sollte man einen Test abwarten, bevor man etwas verurteilt, was noch gar nicht da ist.
Der Noctua (verglichen mit den Original Lüftern der jeweiligen Kühler ist der beste erhältliche Towerkühler von der Kühlleistung her.
Schraubt man die A15 Lüfis auf andere Kühler, kann man teilweise etwas bessere Ergebnisse erzielen (der DRP3 gehört da aber nicht dazu...)
Ich teile dabei sogar deine Meinung mit der Montage.
Beide Kühler kommen übrigens Q2 auf den Markt. Wir haben die Angaben zur Lüfterbestückung eben korrigiert - beim Pro ist es außen zwar ein 120er, innen aber ein 135er.
Hab ich mir fast gedacht...
Toll, also hat man vermutlich auch wieder unterschiedliche Drehzahlbereiche der zwei Lüfter, das hat mich beim DRP3 schon gestört.
Und zu allen anderen die sagen, dass es den D15 ja jetzt auch in tollen Farben gibt...ihr wisst aber schon, was das dann kostet oder? Zum eigentlichen Kühler für ~80€ kommen nochmal ~70€ für Blende und zwei Lüfter dazu...70€, nur damit das Ding endlich gut aussieht:fresse:
Also die Fotos sehen bedenklich aus und warum 120mm Lüfter ? Bei Tower Kühlern ist es doch wichtig, daß die Lüfter unten etwas überstehen
und einen leichten Luftzug im Sockelbereich erzeugen damit die Kühlkörper der Spannungswandler etwas Luft abbekommen nicht überhitzen !
Sehr guter Einwand, danke.
Interessanter Kühler, ich bin auf erste Tests gespannt.
Mich verwundert jedoch der 135er Lüfter, zumal man solche eigentlich häufiger in Netzteile findet?
Gut, ich hab noch nie den dunken Stein verwendet :d Aber 140er Lüfter wären universeller, finde ich.
Wahrscheinlich schon ... habe aber noch niemanden erlebt, der bei einem bq Kühler den Lüfter wechseln wollte :d
Ich habe mittlerweile 3x den DRP3 und 4x den DR3 verbaut ... ja die Montage des Pro ist grottig, aber das Design schlägt einfach Noctua jedes mal wenn ich die beiden zur Wahl stelle :d
Wie sie einfach wenige Wochen nachdem ich den DRP3 kaufte einen neuen bringen. :fresse2:
Aber zum Glück werde ich wohl erstmal keine neue HW brauchen...
bei der Cpu hätte auch der DR3 gereicht. :p
Habe ich so erst letzten verbaut :d 1500x und DR3 ... die CPU auf 1.35V und 3.9 Ghz allcore und das Teil bleibt leise bei 51 Grad :d
