Nach Starten von Windows 10 dunkelt System ab !!??
mammo
Kiel
Moin,
ich habe folgendes Phänomen: Auf meinem Desktop-PC startet Windows 10 ganz normal, Bildschirm ist normal hell. Wenn aber Windows 10 komplett geladen ist, dann geht die Helligkeit
massiv runter. Als wenn ein Schalter umgelegt wird. Bildschirm ist auf 100% Helligkeit, aber das Bild in Windows ist gefühlt 1/3 dunkler als vorher.
Habe jetzt schon mehrere Tage gegoogelt aber keine Lösung gefunden. In Windows kann ich die Bildschirmhelligkeit nicht ändern. Zumindest habe ich nichts gefunden.
Jemand eine Idee ? Habe mir auch den neuesten Geforce-Treiber runtergeladen und installiert ... aber das brachte nichts.
Danke !
Hast du über Windows den Monitor kalibriert?
Windows lädt kurz nach dem Start die settings aus der Kalibrierung, so kenn ich das bei mir.
Evtl. hast du auch unbewusst ein Farbsetting drin und musst es nur rauslöschen.
Tipp bei der Start-Suche mal "kalibrieren" ein
Das mit der Helligkeitseinstellung variiert scheinbar mit jeder Windows Version also wäre gut zu wissen welche bei Dir läuft.Du schaust erstmal in der Nvidia Systemsterung unter "Desktop Farbeinstellungen" oder Du überprüfst mal die erweiterten Einstellungen des Energiesparplans.Da gibt es was unter Bildschirm->adaptive Helligkeit...
Moin, sehr guter Tipp. Das hat schon mal richtig was gebracht. Diese Einstellungsmöglichkeit kannte ich noch gar nicht. Irgendwie scheint Windows im Hintergrund selbstständig tätig gewesen zu sein :/
Werde da noch ein wenig testen. Danke !
- - - Updated - - -
Das mit der Helligkeitseinstellung variiert scheinbar mit jeder Windows Version also wäre gut zu wissen welche bei Dir läuft.Du schaust erstmal in der Nvidia Systemsterung unter "Desktop Farbeinstellungen" oder Du überprüfst mal die erweiterten Einstellungen des Energiesparplan.Das gibt es was unter Bildschirm->adaptive Helligkeit...
Danke. Auch toller Tipp ... konnte zumindest schon die Helligkeit usw. anpassen !
