ObscurusCaligo
Hallo zusammen,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines bequiet Dark Base 700, das ich gestern auch gleich auf die von mir favorisierte Bauform "inverted ATX" umgebaut habe, da das Gehäuse unterm Schreibtisch links von mir steht.
Umgestiegen bin ich von einem alten Lian-Li PC7 A Plus mit dem klassischen Aufbau 1x 120mm vorne, 1x 120mm hinten, 135mm vom Netzteil überm CPU-Kühler und ein kleiner 80mm im Deckel. Alles PWM-gesteuert. (~500-600rpm)
Hier lief dann der gute alte i5-2500 mit einem Dark Rock 3 (500rpm) im idle bei 40°C und die Asus GTX 1080 im Idle ebenfalls. Bei Volllast der CPU lief diese bei ~60°C, Grafikkarte bei maximal 70°C.
Im bequiet! Dark Base 700 sieht der Airflow wie folgt aus. (Graue Lüfter sind im Moment noch nicht da, weil noch nicht geliefert.)
Hier liegen die Idle-Temperaturen aber nun um einiges höher:
CPU noch im Rahmen bei 43°C (Last: 65°C)
GPU aber bei 53°C (Heaven Benchmark, 93°C)
Ich werde heute mal die WLP der Grafikkarte wechseln, um auch auszuschließen, das sich evtl. der Kühler gelöst hat, bei der Umbauaktion.
Vielen Dank schonmal für Hinweise, Belehrungen und Meinungen.
danke @Narbennarr
