V
VorauseilenderGehorsam
Guest
Aber du hast dabei einen konstanten Airflow und es geht mehr warme Luft nach draußen.
Erstmal Vielen Dank für die vielen Antworten und Ideen! Ich setz mich jetzt mal hin und fang an nen bisschen am PC zu basteln. Nur damit ich das richtig verstanden hab: Der CPU Kühler (ja es ist der Dark Rock Pro 3) sollte lieber schräg sein. Die Lüfter oben sollten nach außen ziehen und der Cpu-Kühler sollte keine Luft zur Graka hin ziehen (fragt besser nicht was mich da geritten hat, dass ich auf die Idee kam... ^^). Oder?
Wenn das soweit passt setz ich das mal um und dann schau ich nochmal obs besser läuft. Wenn nicht schick ich mal die Kurven aus afterburner rein.
In Watchdogs (1!!!) bricht die Framerate dauerhaft ein.
GTA V performed auf ner normalen HDD problemlos gut.ob gta auf eine hdd problemlos performt kann ich nicht sagen aber ich würde mir an deiner stelle mal ne 500gb ssd zulegen und die spiele auch mit draufpacken.
Ich hab selbst mit erweiterten Distanz-Settings auf x0.834 stabile 60FPS mit meiner Aorus GTX1080 Xtreme im OC-Mode (1936Mhz) und i7 4790k auf Stock Settings (@4.0 Ghz). Erst bei x1.250 gehen die FPS auf 47-50 runter.
Die 24k vom 3DMark sagen die Performance ist so wie sie sein soll. Einfach die oberen 2 Lüfter umdrehen dann passt es. Ein Gehäuse mit mehr Frischluftzufuhr wäre besser.
Wenn du in Full HD 60Hz ohne Sync zockst, kannst du sowohl ins GPU als auch ins CPU Limit laufen und Letzteres kann durch schlechte Frametimes zu Mikrorucklern führen.
Entweder die vertikale Synchronisation aktivieren oder wenn damit der Input Lag stört einen Frame Limiter nutzen. Leider bietet Nvidia standardmäßig Keinen im Treiber an
und wenn auch Keiner im Spiel dabei ist dann muss man ein extra Tool wie den Nvidia Inspector oder ein Programm wie RTSS nutzen (z.B. beim MSI Afterburner mit dabei).
Also Gras solltest du definitiv runter stellen. Das macht oft die größten Einbrüche. Stell ruhig 2 Stufen runter.Hier die GTA Settings:
Wie gesagt alles geforce experience settings, sollte also eigentlich laufen. Laut GE soll ich sogar die auflösung auf 2k stellen, damit das dann auf 1080p runtergerechnet wird... läuft garnich :/
ach ja natürlich ist das normalerweise im vollbild modus... war jetzt nur wegen den screenshots so. Aber bitte vergesst nicht, dass ich auch in anderen spielen die wirklich laufen sollten (watchdogs hust hust) probleme habe. Ich nehm hier gta nur als beispiel, weils mich dort am meisten nervt.
Ne 4x msaa ist noch okay. Alles darüber knickt massiv ein.Und zieht 4x MSAA in FHD nicht fast so viel FPS wie als wenn man in UHD/4K ohne MSAA zockt !?![]()
Gras auf Ultra lässt jede Maschine einbrechen in der Pampa.
Ich hab ja TXAA an, das läuft sehr gut. Und ich habs schon ohne MSAA/TXAA probiert, hat leider nichts gebracht.
