Schlitzbaem
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem Mainboard - ein Ersatzteil habe ich schon gekauft, damit der Rechner weiterhin funktioniert:
Der Rechner geht nicht mehr an, gibt kein Mucks von sich. Ich habe das angeschlossene Netzteil mit einem Netzteiltester geprüft - Damit läuft es.
Die wichtigsten Spannungen wie 12V und 5V sind also vorhanden. Auch laufen die Gehäuselüfter an, jedoch nicht die Grafikkarte & CPU Kühler.
Vorsichtshalber habe ich trotzdem ein neues Netzteil an dem Mainboard getestet - Das selbe Resultat wie beim eigentlichen Netzteil.
Des Weiteren habe ich auch ein, ich sage mal, Cleanstart mit dem Board ausprobiert, sprich lediglich CPU + Kühler drauf und via kurzschließen der Powerpins versucht zu starten -> Kein Erfolg.
Hat nun jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Ich gehe von dem 12V 4/8Pin ATX-Konnektor und/oder dem 20/24 Pin ATX-Konnektor aus.
Oberflächlich habe ich über die Elkos geschaut. Keiner von der Menge wirkt aufgequollen o.ä. Leider weiß ich auch nicht weiter wie ich noch prüfen soll und das Problem weiter eingrenzen könnte.
Daher hoffe ich nun auf eure Hilfe!
Danke euch vorab
Danke euch vorab
