i7 2600K aufrüsten
Muffel2k
Schweiz
Moin,
da mein i7 2600K, resp. das Mainboard langsam den Geist aufgibt muss ich notgedrungen mein System aufrüsten (nur CPU, Ram und Mainboard). Habe mich schon länger nicht mehr mit der Materie beschäftigt und brauche nun eure Hilfe:
1.) Meine Anwendungsgebiete sind: 50% zocken (1080p -> Diablo 3, League of Legends, Civ 5), 40% Bildbearbeitung (Lightroom, Photoshop --> alles im RAW Format) und 10% Office (Word, Excel, Access, Programmieren mit C#)
2.) Meine restliche Hardware sollte bestehen bleiben: mATX Gehäuse (sprich ich brauche ein mATX Mainboard), GTX1060, 500Watt Netzteil (keine Ahnung welches)
--> Ich würde gerne direkt auf die beiden neuesten Generationen wechseln um dann wieder 6-8 Jahre Ruhe zu haben (ggf. die GPU wechseln). Meiner Meinung nach stehen AMD Ryzen 1600 oder Intel i5-8400 zur Diskussion, vermute die nehmen sich beide nicht viel, oder?
Du machst mit keinen von beiden was falsch, ich hab vor ca. 3 Monaten den R5 1600 genommen, weil es die Mainstream Intel 6-Kerner damals noch nicht gab, jetzt sind sie aber wieder ziemlich gleich. \
Intel ist etwas teurer, dafür hast du einen höheren Takt und daher einen Vorteil bei Anwendungen, die von hohem Takt profitieren (Photoshop, Lightroom, Spiele). Der Nachteil ist, dass Intel noch immer Zahnpasta unter den Heatspreader schmiert und die CPU dadurch recht warm wird.
Ein weiterer Nachteil der 8000er Intel Generation ist halt, dass sie momentan kaum lieferbar sind.
Eventuell auch Richtung 1700X blicken. Dann passt es auch eher mit den 6-8 Jahren.
Wie gut skaliert eigentlich ein Civ5 mit den threads?
Die intel zahnpasta ist auch in 6-8 jahren von der wärmeleitung nicht mehr so gut wie....auf alle Zeit verlötet bei AMD.
mkay, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht (Stichwort Zahnpasta). Dann greife ich einfach zum Ryzen, da kriege ich günstiger ein Mainboard und vermutlich merke ich den Unterschied eh nicht (betreibe weder OC noch irgendwelchen Benchmarkwahnsinn).
Merci!
Das Netzteil solltest du uns bitte doch genauer nennen.
Sollte es schon damals kein “gutes“ Netzteil gewesen sein, als du es verbaut hast, wäre jetzt sicher ein guter Zeitpunkt dass zu korrigieren.
kann ich zu Hause nachgucken und heute Abend Bescheid geben
Das wäre eine sehr empfehlenswerte Basis.
Das Board hat Kühler auf den Spannungswandlern und ist daher für OC geeignet. Bis 3.8~3.9GHz wirst du den R5-1600 sehr wahrscheinlich ohne besonders viel mehr vCore takten können.
Der RAM ist derzeit "die" Empfehlung. Die RAM-Preise sind absolut durchgedreht, aber dieser RAM bietet für AMDs Ryzen die fairste Preis/Leistung, weil er Dank Samsung-B-Dies problemlos auf 3200MHz geht und dafür mit 14T-Timings fahren kann. Beides zusammen eine hervorragende Kombi für den Ryzen.
Falls du Geld sparen möchtest, musst du am RAM ansetzen. Dann verschenkt man zwar sehr viel Leistung, aber das muss jeder für sich entscheiden. Hier ein Video zur Leistung des Ryzen je nach RAM:
RYZEN + 3600MHZ RAM - closing the 7700K gap in gaming? - YouTube
Sind eigentlich fast alle 8GB-Module, weil die Samsung-B-Dies nur noch in 8GB-Packages hergestellt werden. 4GB-Packages gibt es meines wissens keine Samsung-B-Dies.
Für DualRank müsste man zu den 16GB-Modulen greifen - die dann nicht nur fett Aufpreis kosten, sondern auch nicht so viel Takt schaffen bzw. schlechtere Timings fahren.
Höherer Takt und niedrigere Timings sind wichtiger als DualRank.
Bin euch noch ne Antwort schwach, habs aber gestern vergessen ... die Bezeichnung des NT kommt heute Abend
@Fortunes
Danke für die Aufstellung, mal gucken was das in der Schweiz kostet und wo ich die kriege :)
Beim Board muss ich nochmal gucken, das ist kein mATX Board
Laut PCGH Tests ist DDR4 2933 DualRank vor 3066Single Rank.
Timings sind immer ein Thema, keine Frage.
Ich würde aber lieber DualRank kaufen, am Ende ist der Unterschied aber eher so klein, dass der Unterschied zwischen DualRank und Single Rank wohl, wenn man den Taktvorteil nutzt, eher fast bei +/- null.
Per pn kann ich dir nachher gern Bilder zu senden, aber ich veröffentlichte hier nicht halbe PCGH-Hefte :)
Edit:
Das hier kann ich aber wohl vertreten :)
Achso, printed Medien. Nö, ich bleibe gerne bei online verfügbaren Inhalten.
Aber du darfst gerne die Seitennr. mit den Benches schreiben, dann kann ja jeder bei 'nem Kumpel nachsehen. :d ;)
Gern, PCGH 05/2017 Seite 26- 31, bitte nicht wundern, da sind zwei Seiten Werbung drin.
Fortunes, für dich hab ich mal ermöglicht, dass deine “Stielaugen“ bis zur PCGH von deinem “Kumpel [W2k]Shadow“ reichen :)
Vielen Dank!
Dann müssten 3200MHz-Module mit DualRank und LowTimings ja abgehen wie ein Zäpfchen. :eek:
Welche Module hat PCGH eigentlich verwendet? Samsung-B-Dies habe ich bislang nicht mit 4GB-Package finden können, um 16GB im DualRank zu haben. DualRank setzt mittlerweile fast immer 32GB voraus, wenn man auch noch einen hohen Takt haben möchte.
- - - Updated - - -
Also bei anderen Tests fallen die Steigerungen durch DualRank deutlich verhaltener aus:
Single Rank vs Dual Rank DDR4 benchmarks at 2133/3066 (Ryzen) - YouTube
Hier wiederum recht deutlicher Vorteil für DualRank:
ТИШЕ, AMD-БОЙ! SINGLE vs DUAL RANK ОЗУ С AMD RYZEN �� AGESA 1.0.0.6 - YouTube (rechts DualRank)
Also falls man Kohle hat:
32GB DDR4-3200MHz (oder höher) im DualRank kaufen - Samsung-B-Dies
Falls man sparen muss:
16GB DDR4-2400 oder DDR4-2666 im DualRank kaufen
So, und wieso verwenden PCGH, HWLuxx & CBase keine DualRank-Module @ 2.666MHz, wenn man solche Ergebnisse kennt? :d
Diese Frage ist verdammt gut, und könnte vielleicht sogar eine leichte Verschiebung der Rankings bedeuten.
Andererseits, auch 2066, ... reagiert wohl ähnlich, sogesehen, wieder patt.
Ich hab dir nur gezeigt, was ich kenne :)
Mal von AC:O ab sehe ich bis 60Hz bei Gaming ab Ryzen 5 mit 6 Kernen oder Intel Haswell eigentlich kein wirklich nennenswertes CPU-Limit​ :)
Wenn man mal ganz nüchtern guckt, ist ab dr2666 eigentlich kein wirklich mit dem Mehraufwand (finanziell) zu rechtfertigendes Ergebnis zu erreichen. Und DR mit 2666 sollte eigentlich mit jedem DIE laufen.
Unterschiede wären übrigens erklärbar, wenn Bank und Rank interleave zu ungünstigen Latenzen führen, da müsste man auch rechnen, dass dass nicht zu nem ungünstigen Zusammenspiel kommt.
Denkbar.
Aber preislich machen 2.666MHz im DualRank (ca. 150€) derzeit mehr Sinn als 3.200MHz im SingleRank (ca. 200€), weil die sich leistungstechnisch nix nehmen.
Und mit ein wenig mehr Saft bekommt man die 2.666er-Module evtl. sogar noch zu niedrigeren Timings, so dass man da auch noch einen Vorteil hat.
Bei den 3200MHz-Modulen hat man nur den Vorteil, dass die meisten Samsung-B-Dies sind, die mit mehr Spannung noch deutlich mehr Takt fahren können. Mit entsprechender Kühlung schaffen 3.200MHz-Module problemlos 3.600MHz, manchmal sogar noch mehr.
Wird Zeit für Ryzen Plus, ich will testen. :fresse:
Ok, das Netzteil kannst du wohl ruhigen Gewissens weiter nutzen :)
Das mit den Ranks ist ok, ist schon die höhere Schule bei RAM.
Kleiner Nachtrag:
Habe die Komponenten bestellt und dazu n Cooler Master Silencio 452. Überlege mir im gleichen Atemzug auch gleich das Netzteil zu tauschen (kA wie alt es ist - nach dem Tausch wären sämtliche Komponenten wieder up2date).
Ist das sinnvoll und falls ja passt das Netzteil "be quiet!Netzteil Straight Power 10 CM 500W" ins Konzept? Komponenten von oben plus ne GTX 1060 6GB plus ne normale SSD plus ne M.2 SSD)
Bei einer GTX1060 ist das 400W-Modell mehr als ausreichend. Über 500W musst du erst ab GTX1080(ti) nachdenken.
Hab mir nun anstatt des Silencios folgendes bestellt:
Netzteil: beQuiet! Netzteil Straight Power 10CM, 500W
Gehäuse: beQuiet! Silent Base 600 silber
Das 500W lässt mir noch ein wenig Spielraum falls ich mal ne bessere GPU einbaue oder 2-3 Festplatten dazu setze. Danke für eure Hilfe!
Das grosse Basteln kann morgen losgehen :d
