7700k hitzeproblem von einer auf nächste sekunde (prime)
XST3RN
Hey ich habe nen kleines Problem mit meinem 7700k und dem gigabyte z270x gaming 7, immer wenn ich prime95 use sind anfangs meine Temperaturen super, max 80 grad (noch ungeköpft) bei 4.8ghz mit 1.32-1.35volt jedoch nach genau 4 Minuten springen die Temperaturen von der einen Sekunde auf die nächste plötzlich auf 100 grad...
Hat zufällig jemand ein ähnliches Problem oder Erfahrungen mit sowas oder kann mir sonst irgendwie helfen?
Ps: Use die aktuelle bios version und sonst funktioniert auch alles wunderbar
Das ist normal. Achte mal darauf was er bei 4 min testet. Ich geh davon aus das es die kleinen Werte sein werden. Die heizen immer ordentlich.
Das ist normal wenn du Prime voll hard am usen bist. Der 7700K used halt nur normale WLP unterm IHS, da wirds ihm schonmal etwas schnell warm, je nach Test den Prime95 grade used.
Also 80 Grad nach 4 min halte ich für ziemlich hoch und bei 100 sollte er runter takten.. Aber bei 1.35 Volt ist das wohl so. Meiner ist nach 40 min Prime bei 75 Grad stabil. 1,2 Volt bei mir.
Ist halt OC mit Intels Zahnpasta unter'm Deckel.
Ist normal bzw. die Kühlung zu schwach. Da hilft nur Köpfen. ;)
80Grad ungeköpft unter Prime nach 4min zu hoch bei 4,8@1,32v? Eher nein..... Die Temperatur steht in der regel schon nach 3-4Sekunden an und ist voll im grünen Bereich
Prime95 mit AVX = Kannst Bratwürste grillen. :angel:
hey, es kommt bei diesen settings :
und wirklich genau nach 4 minuten. aktuell bin ich bei 1.32volt bei 4.8ghz weniger geht wohl nicht zumindest hab ich es bisher nicht geschafft diese stabil zu bekomm.
in spielen komm ich bei 4.8ghz nie über 70 grad - im idle halte ich 35-40grad - mich hat halt nur gewundert das sich die temperaturen im rahmen halten und dann wirklich von 1 sek auf die nächste sek um fast 20 grad steigen
Settings:
VCORE 1,32v
VCCIO 1,040v
SYSTEM 1,140v
VCCPLL 1,000v
VCCPLL OC 1,190v
@Performer +1
Genau so würde meine Lösung auch aussehen. Es sind wie ich shcon sagte die kleinen FFTs die ordentlich heizen. Während so eines Prime runs ist es ganz normal das die Temperatur extrem schwankt. Besonders bei ungeköpften CPU´s.
Für mich ist OC, dass dauerhaft betrieben werden soll und nicht unter allen Lastzuständen stabil ist ja Pfusch :fresse2:
Für die angepeilten Taktrate mit der CPU wirst du halt köpfen müssen, das Problem ist und war langhin bekannt.
Oder nicht köpfen und takt reduzieren.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Ich denke es liegt an AVX - wahrscheinlich hat erst der 2. Test AVX oder sowas... nimm mal ein P95 ohne AVX und versuchs... oder stell im Bios ein AVX-offset ein...
hey, danke für die vielen und schnellen antworten, hab das jetzt mit dem avx offset gemacht (solang bis ich geköpft habe lass ich das erstmal so) und ja , läuft wunderbar :) thx
