Roman78
Experte
Hallo Leute... Ich bin wie immer am basteln. Wollte jetzt meine Computer Stück für Stück einfach mal leiser machen. Erst dachte ich an WaKü, aber bis auf den i5 werde ich wohl bei der LuKü bleiben. Ich habe diverse Geräte hier stehen die ich sukzessive umbauen, sprich leiser machen möchte.
* Pentium 1-133 (lautes Netzteil)
* Athlon XP im SGI Gehäuse (lautes Netzteil)
* Apple G3 Beige (geht eigentlich)
* Apple G4 Quicksilver Dual 1,6 Ghz (Einfach nur laut)
Bei den alten Geräten ist meistens das Netzteil sehr laut, weil dieses meistens die ganze wärme des Computers abführen muss. Ich habe schon - wo möglich - extra Lüfter eingebaut um die Lüfter in den Netzteilen zu entlasten. Aber die sind einfach nur laut. Der im Pentium 1 regelt gar nicht runter, die anderen schon. Auch ist der Aufbau des Netzteiles ausschlaggebend für den Lärm. Diverse Modifikationen am Gehäuse können da schon Einfluss drauf haben. Auch das befestigen der Lüfter mit Gummi statt mit schrauben um Vibrationen zu verringern.
Habe hier eine ganze Kiste voll mit diversen Lüftern liegen, aber diese machen teilweise richtig Lärm und neben Geräusche. Auch wenn ich runter regele auf z.b. 5 oder 7 Volt. Mir ist aufgefallen, das viele ein leises rRrRrR Geräusch machen. Mir ist vor einiger Zeit - mit dem G4 Dual 1.6Ghz Prozessor, den ich erworben hatte - ein Be Quiet Lüfter in die Hände gekommen und dieser ist wirklich leise. Ich weiß jetzt nicht genau welcher es ist, muss ich mal nachsehen.
Wie kann ich bei Netzteilen messen ob ein anderer Lüfter ausreichend die Luft abführt? Beim Prozessor ist es ja meist einfach, Temperatur unter Vollast < 50°
. Sollte ich die Abluft messen? Und wie viel ist da in Ordnung? Man kann auch die technischen Daten der verbauten Lüfter ergoogeln und einen vergleichbaren einbauen. Allerdings gibt es von vielen keine Information (mehr). Kann man den Luftstrom auf eine Günstige Art messen?
Ich habe mal die Eckdaten der 80mm Be Quiet rausgesucht (wunderlich ist es nicht, dass eBay teuer ist wie online Geschäfte wie Reichelt):
Hier ist zu sehen, dass die Shadow Wings das bessere Preis/Leistung Verhältnis haben.
Gibt es noch andere Marken die eventuell noch leiser sind?
Mal was grundsätzliches zum berechnen von Widerständen (es ist für mich schon länger her, dass ich das in der Schule hatte). Wenn ich ein Lüfter z.b. auf 10 Volt statt auf 12 Volt laufen lassen möchte, also mit fest wert.
Also U/I=R
U wäre dann 2Volt (12-10=2)
I nehme ich den wert des Lüfters, aber z.b. beim Be Quiet! Shadow Wings SW1 80mm Mid-Speed steht Nennstrom 0,10A und Maximalstrom 0,15A Welchen Wert nehme ich da?
Bei 0,15 wäre R 2/0,15= 13,33 Ohm und bei 0,1 wäre R=20 Ohm (richtig?)
Aber dann wäre da noch die Leistungsaufnahme. Der oben genannte Lüfter hat ein Leistungsaufnahme von 1,2 Watt. Bei 1,2 Watt und 12Volt müsste I dann 0,1 sein. P=UxI und 12x0,1=1,2. Und wie viel Watt muss dann der widerstand haben? Auch minimal die 1,2 Watt oder kann ich das auch runter rechnen?
5 Volt und 7 Volt kann ich ja direkt vom Molex nehmen, aber bei anderen Voltagen muss ich einen widerstand verbauen.
Ach... und wo bekommt man Festplatten Vibrationsabsorber? Ich konnte bei ebay keine vernünftigen finden.
. Sollte ich die Abluft messen? Und wie viel ist da in Ordnung? Man kann auch die technischen Daten der verbauten Lüfter ergoogeln und einen vergleichbaren einbauen. Allerdings gibt es von vielen keine Information (mehr). Kann man den Luftstrom auf eine Günstige Art messen?Ich habe mal die Eckdaten der 80mm Be Quiet rausgesucht (wunderlich ist es nicht, dass eBay teuer ist wie online Geschäfte wie Reichelt):
Also U/I=R
Ein Luftfilter sollte dann aber schon davor sein.
