Lord Of Darkn3ss
Experte
- Ryzen 7 3700x
- x570 aorus elite
- Custom Wasserkühlung
- 32GB DDR4 3600 MHz
- GTX 1080
- Soundkarte
- Xonar Essence STX
- Lian Li O11 - XL
- DPP 550W
Wie meinst du das mit der Pumpe? etwa diese drehen? hatte einen geraden Anschluss auch am AGB vorne probiert, aber das ging erst recht nicht, da er dann schon so nah an der Pumpe war.
Die Anschlüsse vom CPU-Kühler wird man nicht ohne einbüßen tauschen können, da es bei dem eine Klare Richtung gibt: beidseitige Anströmung, durch die Finnen und dann durch eine JET-Plat, womit immer stärker beschleunigt wird.
Hatte anfangs einen anderen AGB geplant, welcher nur 2 Anschlüsse gehabt hätte und ehrlich gesagt bin ich bei dem AGB nicht drauf-gekommen, den dritten Anschluss für den Auslass zu benutzen. Aber danke für die Bemerkung.
Ja Lüfter hängen an der Aquastream, jedoch ist die Auslese mit der aquasuite 2016 komisch. Wenn ich beispielsweise 30% einstelle, gibt die Anzeige 0 RPM aus, obwohl sich die Lüfter drehen. Und zwischen einer Drehzahl von etwa 35-45% zeigt er mir das an, was man auf dem Bild sieht
und die Diskussion einfach im Quatscher weiterführen
, sieht erstmal interssant aus, aber haste auch Helle Bilder?
