Bei Boot bleibt manchmal Bildschirm schwarz GTX 1060
CptEinhorn
Hey,
ich habe mir hier eine Nvidia GTX 1060 6 GB gekauft. Leider bleibt manchmal beim booten der Bildschirm schwarz. Tritt aber nur selten auf. Ich hab schon das System neu aufgesetzt, ohne Erfolg. Kann mir vllt jemand helfen? Oder ist die Grafikkarte defekt?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Startet das System durch?
Das weiß ich nicht. Bis zum Windows Logo ist alles normal, sobald er sich aber anmeldet, also an der Stelle sehe ich nur noch schwarz. Das anmelden sehe ich auch schon nicht mehr
Ich würde die Karte mal tauschen lassen.
Spiele laufen aber ohne Probleme! Und es tritt nur manchmal auf. Meinse das ist ein defekt?
Außerdem gibt es im Netz ja zig Foren die dieses Problem kennen. Hab gerade mal etwas gegoogelt.[emoji12]
Neu aufgesetzt habe ich bereits. Treiber der Graka sind auch aktuell. Für meinen Rechner gibt es nicht viele neuere, daher die von CD. Kann ich die sonst noch irgendwie vielleicht aktualisieren? Will die neue Graka eigentlich nicht jetzt schon einschicken. Kann es vielleicht auch am Anschluss liegen? Das der Monitor nicht erkannt wird?
Könnt ihr dazu noch was sagen?
Bios vom MB ist aktuell?
Du kannst mal gucken, ob du im Bios ne Einstellung für PCI Express Gen3 hast...
Ja steht auf Auto
OK dann probiere mal die Gen3 Einstellung :)
Erkennt er dir unter Umständen falsch, oder wie kommst du darauf?
Eher nicht, aber es könnte ein Bios Fehler sein, probiere es mal aus ...
Schau dir mal das PCB im verbauten Zustand an.
Bei mir war es recht stark durchgebogen, da die Position des Mainboards und die Position der Verschraubung der Grafikkarte am Gehäuse nicht passten.
Seitdem ich die Schraube am Slotblech gelockert habe und das PCB sich nicht mehr so stark durchbiegt habe ich auch keine Probleme mit den Bildsignalen mehr.
An der Stelle wo das passiert, wenn er denn durchbootet wechselt allerdings auch die Auflösung, normalerweise, genau dort kann allerdings auch durch instabil laufenden RAM der Rechner abschmieren, ja mit schwarzem Bild.
Da gibt es dann nun wieder die altberühmte CPU-Z Methode, spd und memory Reiter checken, alles manuell fest einstellen soweit möglich im Bios und dann sollte es eigentlich laufen wenn es das war
Gruss Dennis
