Wird die iGPU der CPU nun verwendet oder die Graka selbst?
SkizZlz
Urgestein
Abend Jungs,
Hab hier ein neueres Notebook mit einem i7 7500U und einer GTX950m.
Alle Steam Games sind mit 30fps gelockt, gespielt wird damit eigentlich nicht wirklich dennoch wundert es mich. Wie ist es möglich, das die 950m die Arbeit verichtet und nicht die iGPU? Little Nightmares zb funzt nur mit 30fps.
Ich hab im Bios geguckt, da gibts keine Option die iGPU abzudrehen. Im Nvidia Control panel kann die als bevorzugte Graka die 950m anwählen, abber dennoch sind so gut wie alle Games auf 30fps gelockt warum wohl? Starte ich GTA 4 um den Vram zu prüfen werden nur 6XX mb angezeigt, gehe davon aus, das das die iGPU ist, sonst müssten knappe 2GB an Vram angezeigt werden...
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
Grüße
sind den beide treiber installiert? Also die Intel & die nVidia grafik treiber?
Wenn beide richtig drauf sind, und die Optimus technik richtig funktioniert, solltest du einen neuen Punkt im Kontexmenü haben wen du mit einem Rechtsklick auf die Anwendung,bzw. Spiel gehst - wo man auswählen kann mit welcher Grafikkarte das Spiel gestartet werden soll.
Im Regelfall funktioniert das Automatisch, sodass von selbst die nVidia GPU genutzt wird.
Ich selber habe aber auch ein paar ältere Spiele, die ich auf verbiegen und brechen einfach nicht mit der nVidia GPU gestartet bekomme - egal was ich wo wie einstelle :( (z.B. Dungeon Siege)
Morgen,
Danke für die Info. ich hab gestern echt lange geschaut und gesucht, das Problem ist im GFE Treiber "angeblich" wo es die Option Battery Boost gibt, da sind von Haus aus 30FPS eingestellt... stelle ich es auf 60 um, ändert sich ebenso nichts.
Treiber deinstalliert, alten Treiber genommen, selbes Problem... Treiber deinstalliert und neueren genommen ohne GFE..., selbes Problem wieder. Das gleiche Spiel nochmals mit dem alten und dem neusten Treiber probiert... wieder das selbe Problem. Das ist doch zum aus der haut fahren...
Früher hab ich zum checken welche Graka aktiv ist das Tool "Optimus GPU State Viewer" benutzt. Der Tool zeigt dir sowohl an das die Nvidia Gpu aktiv ist, als auch welches Programm grade auf der dedizierten Graka läuft.
Es gibt aber tatsächlich Spiele bei denen Nvidia verhindert das du sie auf der dedizierten Gpu startest. Sehr nervig z.B. bei aufwändigen Half-Life 1 Mods ;)
Du kannst höchstens noch probieren die globale Einstellung im Treiber auf "immer dedizierte Graka nutzen" zu setzen.
Kann man die Optimus kake nicht komplett aus machen? :d Diablo 3 mit nur 30 Bildern is ja echt zum :kotz::motz:
Danke schon mal für die Info, da hast mir gut weiter geholfen :)
Isn Thinkpad e570
"Allgemein läuft Optimus oft nicht korrekt, wenn man nicht beide Grafikkartentreiber vom Hersteller der Kiste installiert!!!"
Ach als ob ich das nicht hätte.. ändert nix an der Tatsache, dass viele Games nur mit 30FPS laufen. Spiele eh wann selten damit aber hin und wieder hätte ich gerne mehr Bilder, vor allem bei D3.
Im Idle sprich Desktop habe ich 60hz.... wie gesagt es geht um ein paar Games wo es eben keine 60 Bilder gibt..
am ende ist es vom Hersteller so vorgesehen, um Energie zu sparen, um mit einer höheren Akkulaufzeit zu protzen ...wie bei manchen Notebooks, wo die CPU auf 700Mhz zurück getaktet wird, wenn der Akku unter 10% sinkt - das ist fest in der Firmware verankert und kann man auch nicht aushebeln :(
(z.B. Acer VN7 Nitro Serie...)
V-Sync ist ebenso aus. Das was man probieren kann habe ich ja schon gemacht, die ganzen Basics.. nur es ändert einfach nix.
Diablo 3 hat weder einen Limiter noch ist es ein Steam Spiel.
@SkizZlz
Sind den beide GPUs im Gerätemanager vorhanden?
Wenn ja die iGPU im Gerätemanager deaktivieren.
@SkizZlz
Auch schon probiert, ist die iGPU deaktiviert, kann ich nichtmal die Nvidia Systemsteuerung öffnen :fresse:
Ich find dazu einfach keine Lösung..
Ok gibt es für nvidia Optimus extra Treiber?
Evt. den nvidia Treiber mit deaktivierte iGPU installieren. ;)
Wenn V-Sync aus ist ja, ist V-Sync an bleibst ebenso weiterhin bei 30fps.
@Phantomias88
Langsam wirds lustig :d auch schon probiert da ist die iGPU deaktiviert kann ich den Nvidia Treiber erst gar nicht installieren :fresse: Ich glaube eher das Problem liegt in diesem Nvidia Optimus Zeugs, das muss ich mir heute noch genauer ansehen wenn ich Abends zuhause bin.
Wenn ich was neues herausfinde, lasse ich es euch wissen.
Danke erstmal für die Hilfe bis jetzt :)
wieso sollte man die igpu deaktivieren wollen? akkulaufzeit bye bye.
zuerst muss der intel treiber drauf, danach der nvidia treiber.
im nvidia control panel kann man pro spiel einstellen, welche gpu verwendet wird. ab werk versucht der treiber das automatisch zu erkennen, manches spiel wird dann wohl fälschlich zuerst auf die igpu geleitet. kannste selbst einstellen.
die igpu zu deaktivieren ist ne dämliche ghettolösung um falsche einstellungen zu fixen. setz treiber etc richtig auf, fertig.
verstehe nicht wie manche da immer so viele probleme haben, hatte in 5 jahren kein einziges solches problem mit optimus.
wenn du wissen willst, welche gpu wann läuft, mach sowas wie gpuz und hwinfo an, das zeigt dir core load auf den gpus an. oder aktivier den desktop indikator im nvidia control panel, zeigt dir an wann welches programm auf der gpu läuft.
Klar ist das mit dem deaktivieren der iGPU keine Lösung sondern nur ein umgehen des Problems.
Ich hab den Laptop 2 mal aufgesetzt, es funzt einfach nicht so wie es soll. Du kannst ja ein Widget hinterlegen um zu sehen was die GTX Graka macht. Starte ich Diablo 3 so läuft das Spiel mit der Graka aber nur mit gelockten 30 Bildern pro Sekunde, während Resident Evil 4 die HD Edition mit 60 Bildern läuft. Selbst wenn ich das SPiel im Nvidia Treiber alleine auswähle und nur für dieses Spiuel eigene Einstellungen treffe, so werden diese im Spiel einfach nicht angewandt, übernommen.
Es ist ja nicht so, dass ich vieles schon versucht habe, nur ich finde dafür einfach keinen Fix dafür.
den ganzen battery boost, auto-optimization quatsch in geforce experience und nvidia control panel abgestellt? wenn andere spiele mit 60fps laufen, heißt das ja, dass irgendwelche spezifischen settings für spezifische spiele falsch sind. musste schritt für schritt im treiber durchgehen.
So würde bzw. sieht es im alten Layout aus:
Nur wo finde ich diese Option für die einzelnen Spiele?
Normal sollte es genügen wenn ich den Battery Boost komplett deaktiviere.. nur das tut es eben auch nicht.
@SkizZlz
Die dGPU übergibt die gerenderten Bilder an die iGPU, damit diese dann auf den Bildschirm ausgegeben werden. Heisst mit deaktivierter iGPU geht nix mehr, außer (und das wäre die einzige Ausnahme!) der Notebookhersteller hat intern so verkabelt, das die dGPU auch direkten Zugriff auf den Bildschirm hat.
Gibts nicht. Man installiert einfach den iGPU und dGPU Treiber vom Notebookhersteller. Danach kann man in der Regel sogar den "normalen" Treiber der GPU Hersteller drüberbügeln und es läuft trotzdem. Hab ich jahrelang so gemacht und nie Probleme gehabt.
http://images.anandtech.com/galleries/3455/23_575px.png
Dachte gerade das sind deine Einstellungen, mit 32x CSAA wäre dein Laptop eh im GPU Limit, aber sowas von.
Danke, hab mich damit noch nie befasst.
Wird die dGPU dann abgeschalten um Strom zu sparen oder läuft diese einfach passiv die ganze Zeit mit?
Evt. dauert das Aufwachen zu lange und die Spiele weichen gleich auf die iGPU aus ? (ZeroCorePower)
Wird die dGPU dann abgeschaltet um Strom zu sparen
^ This.
Zu spät aufwachen geht eigentlich nicht. Die dGPU wird beim Start des Spiels vom Treiber aktiviert und bleibt dann, so lange wie das Spiel läuft, aktiv.
@Skizzlz
Eine Sache ist mir noch eingefallen, die du testen kannst. Teilweise ist ein Grafikausgang des Notebooks direkt auf die dGPU gelegt. Heisst also das man bei manchen Notebooks mit einem Monitor dauerhaft die Nutzung der dGPU erzwingen kann, indem man den Monitor an den entsprechenden Port steckt.
Obs geht hängt dann (irgendwie logisch...) von deinem Notebook ab. Bei meinem Dell XPS war z.B. der miniDP an der iGPU und der HDMI Port an der dGPU verkabelt. Heisst in meinem Fall: Monitor an HDMI -> dGPU dauerhaft aktiv.
So könntest du zumindest mal schaun, ob die dGPU dann vernünftig läuft. Voraussetzung ist natürlich immer das dein Notebook auch entsprechend verkabelt ist. Sonst gehts natürlich nicht.
