CPU/MB/RAM Ryzen Upgrade (+ evtl. OC / WaKü)
Ashe
Q(°_°Q)
Berlin
Hallo zusammen,
nachdem mein aktuelles PC-System schon deutlich in die Jahre gekommen ist wird es langsam Zeit für ein Upgrade.
Da ich aktuell eigentlich kaum am PC zocke steht erst mal Upgrade der CPU im Vordergrund.
Die neuen Komponenten möchte ich hauptsächlich für Fotobearbeitung (Lightroom) und Video-Kodierung nutzen (alles hobbymäßig) da meine alte Kiste hier ziemlich ins stocken kommt sowie MATLAB & VMs/Code-Kompilieren für die Arbeit.
aktuelles System:
CPU: Q6600 @ 4x2.4GHz
MB: AB9 QuadGT
RAM: 4GB
Graka: ATI HD 5770 (glaube ich, ist aber auch egal :fresse: )
NT: Enermax Liberty 500W (sollte dieses sein)
Gehäuse: Define R5
Monitor: ASUS PB248Q (1920x1200)
HDD: 512GB SSD (SATA) + 2x 2TB HDD
Maus + Tastatur vorhanden
geplantes upgrade:
CPU: Ryzen R7 1700
MB: ASRock X370 Gaming K4 (edit: da der Speicher in der ASUS QVL mit 2933 gelistet ist hier ggf. das PRIME X370-PRO, obwohl ich das ASRock für OC besser fände..?)
RAM: 32GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
NT: 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver (falls notwenig)
die kursiven Komponenten sowie GraKa würde ich zunächst übernehmen wollen. NT Upgrade würde ich auch gerne noch aufschieben falls es mit dem neuen System noch kompatibel ist.
Meine Gedanken dazu:
Plan ist natürlich erst mal der R7 um 8 Kerne zu haben um damit möglichst flüssig auch einige Anwendungen parallel laufen lassen zu können (z.B. Fotobearbeitung + VM/Compilieren im Hintergrund o.ä.)
Ich hoffe den 1700 soweit übertakten zu können, dass sich zumindest der Aufpreis zum 1700x nicht lohnt. Falls möglich würde ich erst mal beim Boxed-Kühler bleiben und ggf. Luftkühler oder WaKü (s.u.) nachrüsten. Mit diesem Hintergedanken auch das teurere X370 Board für OC.
32GB RAM ist wahrscheinlich eher überdimensioniert aber finde das aktuelle Angebot bei MF recht OK, würde dann hoffen den RAM auf DDR4-2933 laufen lassen zu können (bin mir aber unsicher wie es mit der MB Kompatibilität ausschaut). Da ich mit dem neuen System gerne in Richtung RAW-Video austesten möchte habe ich beim RAM etwas mehr veranschlagt.
zukünftige upgrades:
Da die GraKa natürlich steinalt ist muss hier irgendwann was neues her, das würde ich gerne passend zusammen mit nem neuen Montor verknüpfen
Aktuell denke ich an einen 34" 21:9 mit FreeSync (z.B. LG 34UM88-P) oder idealerweise +FreeSync2/HDR. GSync ist für mich als Gelegenheitsspieler zu teuer.
Bei der aktuelle AMD-GraKa Lage würde ich deshalb gerne noch auf Vega warten und mal gucken was sich ergibt und entsprechend genug Power für 60Hz @3440x1440 zu haben.
Ggf. würde es natürlich auch erst mal eine gebrauchte Übergangskarte tun um wenigstens halbwegs in FullHD mithalten zu können.
WaKü Gedanken:
Ich habe im Keller noch einige kaum genutzte alte WaKü-Komponenten rumliegen (hauptsächlich 2x HTFS-Triple + eine Aquastream XT USB 12V + Lüfter,Anschlüsse usw.)
Eigentlich fände ich eine kleine WaKü-Bastelei nach all den Jahren mal wieder ganz nett, stellt sich nur die Frage ob man mit den alten Sachen heutzutage noch sinnvoll ein System betreiben kann? (habe mich mit dem Thema seit bestimmt 7 Jahren nicht mehr beschäftigt)
Zumindest einen 360er Radi bekomme ich vorne ins Gehäuse und könnte damit z.B. erst mal die CPU kühlen, vll. dann später noch ein neuer (flacher) Radiator für den Gehäusedeckel falls eine GraKa dazukommt.
Bin für jegliche Anmerkungen & Hinweise bezüglich der geplanten Konfig dankbar, insbesondere auch was ein eventuelles NT-Upgrade angeht.
Vor allem freue ich mich natürlich auch über eure Meinungen ob das System mit den später angedachten Erweiterungen (GraKa + Monitor + evtl. WaKü) stimmig ist oder ich einen anderen Weg einschlagen sollte.
beste Grüße
Ashe
nt solltest du tauschen.
@ASHE: Mit Gaming-K4-Mainboard wirst Du von Asrock Bauart-Bedingt nie über 2933MHz-DDR4-RAM-Takt kommen trotz AGESA 1.0.0.6 laut Rawiioli aus Youtube (der Cracky hat dieses Board, und hat das mit sehr vielen RAM-Kit's getestet ohne ende und dabei das festgestellt) ;)
Danke, welches NT mit (teil)modularen Anschlüssen wäre zu empfehlen?
Lieber eine dicke 12V rail oder mehrere kleinere?
reicht auch das BQ 700W pure power CM?
Danke für den Hinweis!
Ich glaube 2933Mhz würden mir auch ausreichen. Alles andere an RAM ist mir auch zu teuer ;)
Überlege aber auch gerade doch das ASUS PRIME X370-PRO zu nehmen (s. edit) da dieses den Speicher sogar bis 2933 MHz in der QVL listet. (Wo gibts eigentlich die ASRock QVL??)
Allerdings finde ich die sonstigen OC Möglichkeiten beim ASRock besser, vor allem mehr CPU-Phasen und P-State Möglichkeiten (geht das beim ASUS??)
Mit dem MSI B350 Carbon kommt man auf 3466Mhz Ram.
NT:
Annahme:
Ein OC System mit ner starken GPU zieht beim Gaming gut Strom aus der Dose.
Das ist mit Ryzen@4Ghz und 1080ti oder später Vega möglich.
1080ti OC oder Vega XTX ziehen alleine bis 375W.
Das System zusammen braucht dann insgesamt 500W
Der oben verlinkete 730W kann maximal bei 88% <=642W bereitsstellen. Aber ein paar % Verluste kommen dazu. Real bringt das NT dann noch 85% -> 620W. Das wären noch 120W Reserven.
Ein NT mit theoretisch hoher Wattzahl zieht nicht automatisch mehr Strom aus der Leitung, das mißverstehen viele. Die einzelnen Komponenten ziehen hauptsächlich den Strom und nicht das NT.
Hääää? Du hast ja mal überhaupt keine Ahnung von Netzteilen und Wirkungsgrad. Bei deiner Kaspersignatur auch nicht verwunderlich.
Ein Netzteil, welches 730 Watt liefern soll und eine Effizienz von 88% besitzt, kann nicht 642 Watt bereitstellen, sondern 730. Es zieht aber bei dem Wirkungsgrad rund 830 Watt aus der Steckdose.
Te, bei Fragen zum Netzteil bitte hierhin wenden: https://www.hardwareluxx.de/community/f238/die-hardwareluxx-netzteil-kaufberatung-bitte-startpost-lesen-797841.html
Ich würde zu nem guten 500/600 Watt Netzteil tendieren. Etwa Cooler Master V-Series V550, bequiet Pure/straight Power 10, Enermax Platimax D.F. oder auch BitFenix Whisper M Serie.
Danke Robbe für deinen Hinweis, werde mich mal durch den NT-thread graben :)
RAM Speed >3000 ist für mich eher uninteressant da zu teuer
Da das ASRock X370 Gaming K4 anscheinend schon durch das Gaming X abgelöst werden soll (welchem imo aber einige features fehlen) tendiere ich aktuell eher zum Asus Prime X370-PRO
