Welches Board kann man den Empfehl für ne Sophos UTM?
Schwanke zwischen dem ASrock J3455M mit 4x1,5 Ghz CPU und dem ASRock J3355M mit 2x2 Ghz CPU Board. Das sind die aktuellen "Apollo Lake" Celeron Varianten. Würde gerne bei uATX bleiben, da ich bis jetzt noch kein Celeron ITX Board gefunden habe, indem meine 4 Port NIC HP Ethernet PCIe Karte passt (die ITX Boards unterstützen nur dieses 1x PCIe).
Beide Boards unterstüzten auch AES Verschlüsselung.
Bin mir unsicher ob nicht die Dual Core Variante mit der höheren Taktfrequenz für eine Sophos UTM @ home besser wäre. Wir sind ein 4 Personen Haushalt, also keine extreme Multi User Umgebung. Haben eine VDSL Leitung mit 50/10.
Würde dann dem Board 8GB RAM und ne SSD spendieren.
Die Andere Überlegung ist ne Alix Apu zu kaufen, aber ich befürchte, dass diese etwas zu schwach ist...
Vielen Dank für Ratschläge!
@Mr.Haid
Wieso willste die 120er ersetzen ? Zu lahm kann die nicht sein.
Und die ein Antennen Lösung der Zotac selbst wenn WLAN laufen würde ist auch nicht der Hit.
Gibt es HW-Empfehlungen ? Ich benötige eine Ablöse für meinen BlackDwarf der ist mittlerweile zu langsam.
Grüße
Außer du willst noch weniger Energie verbraten..Moin,
ich überlege gerade in dieselbe Richtung. Ich stehe zwischen der Wahl Zotac CI323 vs CI327 (neuer).
Laut den Specs hat jedoch der ältere CI323 die schnellere Taktung der Cores (Intel N3450 vs Celeron N3150). Jedoch hat der CPU des CI327 eine "PassMark Single Core Performance" von 726 vs 470 (beim CI323).
Also definitiv den CI327 nehmen? Ist die Taktrate allein nicht entscheidend für die Performance?
VG
ich bin am überlegen mir eine Sophos UTM zu zu legen, in der Home Edition.
Ich habe hier noch ein paar Hutschienen PCs von Siemens liegen. Die hätten zwei NICs, aber nur einen E660 als Prozessor (kann nur x86, aber HT), Maximal passen da dann 2GB rein. Macht die UTM damit Spaß, oder eher nicht?
An was kann das liegen?
An die Leute, welche schon ein Zotac ZBOX CI327 haben:
Welcher Lan Chip ist da denn verbaut?
Ich finde leider keine Infos dazu...
Hat schon jemand die IPsec Performance damit getestet?
Will mein Atom N2800 mal in Rente schicken, der kommt mit der 400/25 KD Leitung nicht so gut klar.
Und die CPU ist ein "Intel"...
Das Model wäre auch interessant, wegen Offload Fähigkeiten, Kompatibilität, etc
Sonst würde ich nicht nach dem Chip fragen.
Hallo Leute
Ich habe mal eine Frage. Und zwar betreibe ich ne Sophos UTM hinter einer Fritzbox 7490 virtuell auf einen Hyper-V Server. Soweit funktioniert soweit alles.
Jetzt habe ich eine weitere VM auf den Hyper-V die ich in die DMZ stecken will.
Jetzt habe ich im Hyper-V ein neuen internen VSwitch erstellt und diesen auch an die Sophos zusätzlich gepackt und als Schnittstelle DMZ eingerichtet. DHCP Server auf die DMZ eingerichtet und eine Firewallregel erstellt das DMZ nicht auf das interne Netz darf. Soweit sogut.
Jetzt bekommt der Client auch eine IP Adresse aus dem DMZ Netz aber ich kann trotzdem die Geräte im LAN von der DMZ aus anpingen. Auch ein Netscan aus dem DMZ Netz findet die Clients im LAN Netz.
Das dürfte doch aber eigentlich nicht sein oder?
Hab ich hier irgendein Verständnisproblem oder habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Dopamin2485
Da es ja aktuell massig Probleme mit AD-SSO auf 9.414 und 9.501 gibt, hier die Info von unserem Dienstleister.
"Laut unserem Dienstleister (sagt Sophos), dass es 3 verschiedene AD-SSO Bugs gibt.
Sophos prüft auf den betroffenen Maschinen welcher Bug hier greift und spielt dann das passende rpm-Paket ein.
Per up2date kommt vorerst keine neuen Pakete rein."
