be quiet! Silent Loop 360mm im Test - die XL-AiO-Kühlung
be quiet! blieb lange Zeit der Luftkühlung treu. Doch 2016 war es dann so weit - mit der Silent Loop-Serie kamen die ersten AiO-Kühlungen des Unternehmens auf den Markt. Doch bisher reichte die Palette nur bis zum 280-mm-Modell. Passend zu den sommerlichen Temperaturen legt be quiet! jetzt mit der Silent Loop 360mm nach. Wir sind gespannt, wie sich die leistungsstärkste be quiet! AiO-Kühlung im Test schlagen wird. Ursprünglich wurde die Silent Loop-Kühlung in drei Varianten angeboten: Mit 120-, 240- oder 280-mm-Radiator. Getestet hatten wir im...
... weiterlesen
Ich empfand die Pumpe als störend aber jeder reagiert da ja anders drauf.
Eine gedrosselte Predator Pumpe war leiser und Leistungsfähigiger.
Erst fehlt es an Schraubendrehern und Bitsätzen in dem einen Test.
Jetzt fehlt es an ausreichend Referenzlüftern für eine gescheite Bestückung eines Triple-Radiators.
Wenn es nicht so ein Trauerspiel wäre, könnte man darüber lachen oder zumindest schmunzeln.
Tut mir Leid, aber ein "Wir können es nicht testen, aber Rückschlüsse ziehen, dass..." ist einfach kein "Wir haben mit folgender Bestückung getestet und haben folgende Werte ermittelt: ... ".
@HW-Mann: Wenn die Referenzlüfter beim 240er keinen großen Unterschied machten, warum sollen sie es dann beim 360er?
Die Referenzlüfter sollen allem aufzuzeigen, ob es Schwächen bei den Serienlüftern gibt. Das war bei der 240er nicht der Fall und wird auch bei der 360er mit exakt gleichen Serienlüftern nicht der Fall sein. Der zweite Nutzen der Ref-Lüfter ist, dass sie gerade nach unten einen Drehzahlbereich abdecken, der nicht von allen Serienlüftern abgedeckt wird. In diesem Fall war die 600 U/min-Messung aber auch problemlos mit Serienlüfter möglich, ergo auch da kein Erkenntnisgewinn durch Ref-Lüfter erwartbar.
Generell testen wir AiO-Kühlungen bevorzugt mit Dual-Radiator (und idealerweise mit 240er) - das ist die wohl relevanteste Größe, davon haben wir die meisten Vergleichswerte und darauf wurden die drei Referenzlüftersätze ganz bewusst abgestimmt und angefragt. Wenn andere Formate getestet werden, geschieht das idR auf Herstellerwunsch und um punktuell Unterschiede zw. den verschiedenen Formaten aufzuzeigen.
Ich hab den 280 silent loop und höre die Pumpe nicht.
Es ließ sich auch easy montieren, weiss garnicht wo das Problem liegt
Wenn sie stört ist sie defekt ---> RMA
Eine funktionierende Silent Loop Pumpe ist nicht hörbar.
so hab ich das auch gehört und gelesen. gibt auch von BQ im BQ forum was dazu.
- - - Updated - - -
dass die montage im vergleich zu anderen herstellern gerade im lukü bereich völlig abstinkt. bq kann sowas einfach nicht. ^^
Ja bei den grossen lukü gebe ich dir recht, aber bei der silentloop, war es doch easy, kühler auf die cpu und festschrauben....... Einfacher geht's wirklich nicht
- - - Updated - - -
Meine höre ich nichtmal mim Ohr 1 cm davor, auch 0 Vibrationen.
Alle drei? Wobei mein gestelltest Sample bei meiner Schalldruckmessung auch recht identisch zu der von CB ist?
Vlt sind deine Ohren kaputt :)
Die SL ist leise, verdammt leise. Aber in einem absolut stillen Raum höre ich ein leises Summen!
Zumindest in maximal leiser Umgebung (Kellerraum) aus dem Testsystem (Gehäuse ist ein R4 mit Deckellüftern). Wie es bei einem Gehäuse mit komplett geschlossenem Deckel ist, weiß ich nicht.
Ich bin aber auch extrem(!) empfindlich...
Thrawn empfindet aber auch eine 980Ti Lightning als lautlos, da liegen die Ansprüche offenbar weiter unten.
Ich hab das Teil in der 240er Ausführung bei einem Kumpel verbaut. Ist definitiv hörbar, dazu brauch ich nicht mal eine maximal leise Umgebung.
Aus dem geschlossenen Gehäuse hab ich aus 50cm Entfernung nichts mehr gehört, allerdings hat mir auch ein On/Off Vergleich gefehlt.
Da gehen die Meinungen bzgl. Lautstärke doch ein wenig auseinander.
Für mich war die Silentloop zu laut. Gerade das Summen und die Vibrationen gingen mir auf den Wecker
Ich bin aber ebenfalls sehr empfindlich!
Also ich noch eine Luftgekühle 1080 Superjetstream hatte war diese leisteste Karte bei 1000Rpm sehr gut hörbar aber nicht störend.
Von anderen Grafikkarten welche bis 1600Rpm als lautlos empfunden werden.....naja da liegen die User Meinungen weit auseinander.
Generell testen wir AiO-Kühlungen bevorzugt mit Dual-Radiator (und idealerweise mit 240er) - das ist die wohl relevanteste Größe, ..
Das kann ich allerdings gar nicht nachvollziehen. Bisherige Tests zeigten immer auf, dass die Dual-AIOs nicht besser sind als ein guter Luftkühler. Weshalb sollte sich also jemand für diese Dinger interessieren, außer vielleicht wegen der Optik? Die Dual-AIOs sind unbedeutend, und wirklich interessant sind doch nur AIOs, die tatsächlich auch mal dem Faulen/Sparsamen/Unkundigen Nutzer das Erreichen einer guten Wakü-Leistung ohne die Kosten und den Aufwand eines Eigenbaus zu ermöglichen - also 360er und 480er.
die dual aios dominieren den markt aber ohne wenn und aber! viele user können/wollen gar nix größere einbauen
Wahrscheinlich, weil sie mit Vorliebe vorgestellt werden ;)
Na, entsprechend der Performance stimmt da dann doch was nicht..
Unter Last ist es unmöglich eine luftgekühlte Karte lautlos zu halten. Da können jetzt irgendwelche Leute behaupten was sie wollen. Ausnahme: Extrem undervolted mit Morpheus und Silentfans auf einer 1050 Ti, das dürfte sogar gehen.
Bei den AIOs vergessen Viele den Hauptgrund wieso Viele sie kaufen, die Optik. Sie sieht nämlich deutlich besser aus als so ein klobiger Block auf der CPU. Die Kühlleistung guter AIOs entspricht dann immer mindestens der der absoluten Luftkühltopmodelle. Für mich ein guter Hybrid zwischen Custom Loop und normaler Luftkühlung. Ein Custom Loop ist teuer, aufwendig und wenig flexibel. Wechsele ich das Board, muss ich zwangsweise den Block wechseln, ebenso bei der Grafikkarte.
Man merkt, dass du keine Wakü besitzt.
200€:
- Aqua Computer Webshop - cuplex kryos PRO für Sockel 1366/1156/1155/775, G1/4, 2. Wahl 21571 (keine Versandkosten)
- Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe
- O-Ring 63,22 x 1,78 mm BS037 NBR 70 Shore A schwarz/blac - IR Dichtungstechnik (mit Briefversand 3€)
- Magicool G2 Slim Radiator 16 FPI - 360mm
- aqua computer Double Protect Ultra 1l - orange
- 2x Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - 1m
- 3x Noctua NF-S12B redux-1200 PWM - 120mm
- 1x EK Water Blocks EK-Cable Y-Weiche für 3x 4-Pin-PWM-Lüf…
- 6x Anschluss G1/4 Zoll 16/10 gerade - chrome
Und was flexibleres als Wakü gibt es nicht. Du kannst die Kühlfläche beliebig anpassen/erweitern und mit neuem Montagematerial für 10-15€ denselben CPU Kühler über 15 Jahre beliebig innerhalb und zwischen AMD und Intel Plattformen weiterhin einsetzen.
