Windows 10 Lizenz verloren nach SSD Tausch
Simlog
ich möchte gerne meine WIndows 10 Lizenz weiterverwenden nach einem SSD Wechsel. Scheinbar ist nämlich die Lizenz an die SSD gebunden. Zumindest wird Windows 10 jetzt nicht mehr automatisch registriert. Nach dem Upgrade von Windows 7 auf 10 war das nach dem Formatieren noch der Fall. Ist es möglich diese Zuweisung zu verändern?
Ich hoffe die Frage wurde bisher noch nicht zu oft gestellt, ich habe zumindest nicht so richtig etwas gefunden.
Hey,
die Windows Lizenzen sind nicht Hardware gebunden, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. :)
Hast du die Lizenz mit deinem Microsoft Konto verknüpft? - Wenn ja solltest du normalerweise einfach bei der Aktivierung (wenn Windows installiert ist) auf "Ich habe einen Key" klicken und dann dort auf Problembehandlung - Dort gibt es dann irgendwo den Punkt "Ich habe meine Hardware gewechselt". - Ich weiß nun nicht ob die Felder genauso heißen... Aber wie gesagt das Umziehen der Lizenz ist, wenn diese verknüpft ist kinderleicht.
Hey,
Ah ok, ja die müsste eigentlich mit dem Konto verknüpft sein. Das muss ich mal testen und werde es danach hier berichten! Danke.
Normal braucht man das aber nur bei Board wechsel machen.
Windows 7 Key eingeben auch schon versucht?
Einfach mit dem Windows Konto anmelden und es wird automatisch aktiviert. Bei Wechsel von einer Sata SSD zu einer M2 ist bei mir das Problem auch schon aufgetreten. Mit einem Board wechsel kein problem (beides aktuelle Boards), aber von einem LGA 1156 auf 1150 war die Aktivierung auch weg. Keine Ahnung an was genau Windows die Aktivierung tackert.....
So war es bei mir auch. Ich hatte zuvor schon mehrmals das ganze System getauscht seit der Aktivierung. Erst nachdem ich die SSD getauscht hatte, hat es nicht mehr funktioniert.
Ich wollte mich ja eigentlich noch melden nachdem ich das probiert hatte. Jetzt etwas verspätet meine Rückmeldung. Es hat natürlich genau funktioniert so wie DisOrcus das beschrieben hatte. Danke nochmal!
