[Sammelthread] Fujitsu Primergy TX1310 M1 G1820/E3-1226 v3/E3-1246 v3
Janero
Moderator
Hardwareluxx Team
Im Aufbau
Index
┬┬ Fujitsu Hardware Infos - Server
Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
Stromverbrauch
Betriebssysteme
Sonstige Infos/Howto's
Mods
Downloads/Treiber
Bilder / Videos
Hardware Infos - Servern4
  • CPU (Sockel 1150): Intel Pentium G1820 2x 2.70GHz, 2MB L3, 53W TDP | Intel Xeon E3-1226 v3, 4x 3.30GHz max. Turbo 3.70GHz , 8MB L3, 84W TDP | Intel Xeon E3-1246 v3, 4x 3.50GHz max. Turbo 3.90GHz ,HT , 8MB L3, 84W TDP
  • Chipsatz: Intel C226
  • Grafik: Intel IGP (abhängig von der verbauten CPU)
  • Speicher: unbuffered, 4 DIMM-Slots DDR3, ECC u. non-ECC auch mixen möglich, bis 1600MHz (ECC)/(non-ECC) (1x 4GB ECC | 1x 8GB ECC im Lieferumfang) max. 32GB
    *und wie immer gilt Registered ECC Speicher ist inkompatibel!*
  • Anschlüsse extern: 4x USB 3.0 (Front/Hinten: 2/2), 4x USB 2.0 (Front/Hinten: 0/4), 2x Gb LAN (Intel® i217 + Intel® i210), 1x Seriell, 1x VGA
  • Anschlüsse intern: 6x 6Gbit/s SATA + 4x SATA-Strom über das Mainboard, 1x USB 3.0,
  • Einbauschächte: 4x 3,5" HDD mit Rahmen (2x 500GB HDD im Lieferumfang bei den meisten Modellen), 2x 5,25" Schacht, 2x 3,5" Schacht
  • Steckplätze: 2x PCIe x8 Gen3, 1x PCIe x8 Gen2 (nur mit x4 angebunden), 1x PCIe x1 Gen2
  • Netzteil: 250 Watt Gold Netzteil
  • Gehäuselüfter: Unbekannt
  • Abmessungen (BxTxH): 175 x 419 x 395 mm | Mainboard: (Breite x Tiefe) 244x244mm (µATX konform)?
    • Standby (S3) : ? | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ?
    • Gehäuse als auch CPU Lüfter haben Proprietäre Anschlüsse
    • 4x SATA-Kabel und 4x SATA Stromkabel sind im Gehäuse vorhanden.
    Primergy TX1310 M1 User Manual: klick | Datenblatt: klick
Dell PowerEdge T30 n4
Fujitsu Primergy TX1310 M1 vs. Dell T20
  • + 6x SATA
  • + 2x 1Gbit LAN
  • + 2x 5,25" Schächte
  • = bis zu 32GB RAM
  • = 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im T20 vs 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im TX1310 (extern)
  • = CPU tauschbar
  • = Propritäre Stromversorgung MB/NT
  • - kein Remote-Management
  • - kein Audio
  • - 1x VGA
CPU Vergleich (Passmark)
████████████████ 3186 G3220 Dell T20
██████████████████ 3652 G4400 Dell T30
████████████████████████████ 5519 i3-6100 Dell T30
███████████████████████████████████ 7037 E3-1225 V3 Dell T20
████████████████████████████████████ 7253 E3-1220 V5 Dell T130
█████████████████████████████████████ 7411 E3-1225 V5 Dell T30
████████████████████████████████████████████████████ 10477 E3-1240 V5 Dell T130
² (2x 5,25" hinter der Frontblende wenn man den oberen HDD Käfig entfernt)
Zusätzliche Hardwaren4
von Usern bis jetzt getestet
RAM Module *bitte denkt daran Registered auch Reg. ECC Speicher genannt ist garantiert inkompatibel!*
Danke an alle die ihre Informationen dazu geposted haben!
n4
Stromverbrauch/Bootzeit
Anbei einige Beispiele zur Leistungsaufnahme aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren.
Betriebssystemn4
Offiziell
  • Windows Server 2008R2
  • Windows Server 2012/2012R2
  • Windows Server 2016
  • Red Hat Enterprise 5/6/7
  • SUSE Enterprise Server 11/12
  • Oracle VM 3/ Linux 6/7
Sonstige / Externe Infosn4
Modsn4
Downloadsn4
Treiber
Handbücher
Bilder / Videosn4
Moin,
Achtung beim Einkauf, auf der Seite https://geizhals.de/fujitsu-primergy-tx1310-m1-vfy-t1311sp010de-a1552222.html gibt es doch gelegentlich ;) Händler die einen abweichenden Lieferumfang haben, z.B. ohne RAM und ohne HD, Verkauf erfolgt aber nur mit RAM und HD welche natürlich separat bezahlt werden müssen. Was macht man nicht alles um im Preisvergleich oben zu landen :mad: Ich habe den betreffenden hier gleich auf 127.0.0.1 geerdet, besser is das :shot:
-teddy
Edit: Inzwischen hat Geizhals durchgefegt aber ich lasse es mal als Hinweis stehen.
Also wie ich das sehe könnte man insgesamt 4 3,5er HDDs in den Rahmen einbau. Dann nochmal 2 in den externen 3,5er Schächten. Und in den 2 oberen 5,25er bekommt man auch nochmal 2 3,5er unter sogar mit Wechselrahmen oder jede Menge 2,5er. Müsste Remote Management nicht über eine Xeon CPU gehen im Zuge von vPro oder wie sich das schimpft?
Sogar original Intel NICs dabei und gleich 2 sogar.
Der Sammelthread hat ja auf sich gewartet - Der Fujitsu ist aber nach meiner persönlichen Meinung nicht mehr direkt als P/L Killer wie damals der T20 anzusehen - Immerhin ist hier ein "alter" V3 mit max 32GB DDR3 Ram zu kriegen. Der T30 wird bald (hoffentlich) auch noch bisschen runter gehen - dann aber mit V5 und max 64GB DDR4... Mal schauen :)
Aber hier kriegt man für kleines Geld unter anderem ein gutes Gehäuse, Qualität, und 2 Onboard NICs frei Haus :bigok:
Ja es ist stärker auf Serveraufgaben ausgerichtet mit ausreichend Schächten und Anschlüssen. Als Workstation eher nicht wie der T20 da nur ein VGA Anschluss zur Verfügung steht dafür aber mehr SATA Ports und ein meiner Meinung nach besseres Kühlkonzept für installierte HDDs. Wermutstropfen sind wie immer ein proprietäres NT und es fehlt die Möglichkeit zur Fernwartung.
Naja ich weiß net, der T30 kostet im Moment über 400euro. Der TX1310 über 100euro weniger mit nem Xeon jeweils. Hat noch dazu 2 HDDs, die könnten mitunter als Original Ersatzteil vielleicht noch bissel was Wert sein im Verkauf wenn man sie nicht benutzt hat.
Auch das ODD Laufwerk bzw besser gesagt der Schacht ist beim Dell deutlich weniger flexibel und schränkt einen auf Slim Laufwerke schonmal ein, eine 2,5er SSD/HDD wird man alternativ vielleicht auch noch unterbringen. Aber mit nem 5,25er Schacht bekommste 6 x2,5er bzw 4x2,5 bei hoher Bauform oder 1x3,5 im Wechselrahmen jeweils unter.
Das eine ist wie gesagt wurde mehr ein Server, das andere eine Workstation.
Von der Tiefe finde ich es auch nicht schlecht, weil er so quer auch auf ein Regalboden in einem Netzwerkschrank mit nur 40cm Tiefe passen würde. Vorausgesetzt man hat ausreichend HEs noch frei.
32GB RAM dürften auch für den reichen der Hauptsächlich viel HDDs reinbauen will. Aber für viele VMs ist das durchaus schon ne Einschränkung je nachdem was man so vor hat.
Ich habe einen TX1310M1 seit ca. 11 Monaten laufen. Bis auf das Problem, welches ich letzten mit dem OnBoard RAID hatte, läuft die Kiste stabil und inzwischen auch im RAID wie gewünscht.
Gekauft wurde er ursprünglich mit 2x 1TB und 8GB Ram. Weiterhin aufgerüstet mit 2x2 TB Seagate ST2000VN0001 und 3x Kingston DDR3L-1600 CL11 ECC RAM (9965525-139.A00LF).
Bei bestimmten Fragen einfach Fragen. Verrichtet ziemlich unauffällig seinen Dienst unter 2012R2 und wird als kleiner Officeserver (AD, DNS, DHCP, MSSQL) verknuspert.
Wie ist eure Performance unter Linux/Windows am Onboard SATA-Kontroller? Bei mir grottig. Ist der Kontroller einfach mies oder happerts irgendwo anders?
Ich habe nur zwischen 50-70MB/sec beim lesen/schreiben auf meine Samsung 750 SSDs am 6gb sata port. Habe mehrere dieser Platten im Server - überall ähnliche Performance. Ports stehen auf AHCI. Platten machen ~ 250MB/sec in anderen Systemen.
root@pve:/backup/dump# dd if=/tmp/test of=/dev/sdd bs=1M
11646+1 records in
11646+1 records out
12211855998 bytes (12 GB) copied, 271.616 s, 45.0 MB/s
root@bla# smartctl --all /dev/sdd
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.4.35-1-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, smartmontools
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Samsung SSD 750 EVO 250GB
Firmware Version: MAT01B6Q
User Capacity: 250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Jun 13 23:13:44 2017 CEST
SMART support is: Enabled
Update: Die SSD-Platten am SATA-Port 1-2, statt 3-4 laufen gewohnt schnell. Kann sich das jemand erklären?
Weiß jemand ob der interne Sata Controller auf allen Kanälen AHCI kann? Beim Microserver G7 war das ja künstlich beschränkt worden
ich habe diesen Server bei einem Kunden übernommen und der Vorbetreuer hat 2xSATA Desktop und 2xSATA Server HDDs verbaut.
Das Array fürs OS hat er aus dem Desktop-HDDs gebaut und ein Array fürs Windows-Backup aus den Server-HDDs.
Ob sinnvoll oder nicht - darüber möchte ich hier eigtl. nicht streiten.
Die Performance wäre aber auch mit den Server-HDDs nicht wesentlich besser.
Jedenfalls hat der Server, obwohl Xeon und mittlerweile 64GB RAM, massive Performance-Probleme und ich würde gerne SSDs einbauen und evtl. sogar mit P2V auf vmWare umsteigen.
Leider finde ich im Fujitsu-Shop, in den TechSpecs und auch die Distributoren halten sich an diese Infos und können mir keine SSDs anbieten.
Gibt es hier im Forum evtl. bereits Erfahrungen damit und wir können zumindest mit Einbaurahmen 4x1000GB SSDs verbauen?
Bitte um Hilfe - ein ähnliches Problem konnte ich mithilfe dieses Forums bereits für einen HPe ProLiant Microserver lösen und bin heilfroh und dankbar für eure Arbeit!
Danke
LG
Lukas
