Wärmeleitpaste auf PIN - Mit Desinfektionsmittel anstatt Isopropanol reinigen?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 269513
  • Erstellt am
G
Guest
Schönen guten Tag zusammen,
leider habe ich zuspät gemerkt das auf meinen neuen Mainboard einige Pins verbogen waren und ich deshalb wieder zurück schicken musste, beim abbauen der CPU ist dann etwas Waremeleitpaste auf drei / vier seitliche Pins gekommen.
Die Forumssuche hat mir verraten das ich die mit Isopropanol und einen kleinen Pinsel (vorsichtig) ganz einfach weg machen kann.
Habe es bisher ganz gut wegbekommen mit einen Klopapierstreifen, aber ich will auf nummer sicher gehen.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
Daheim habe ich noch Desinfektionsmittel stehen, dessen Hauptbestandteil ist logischerweise Isopropanol. Kann ich das ebenfalls verwenden?
Zweitens: Brauche ich neue Wäremeleitpaster oder kann ich die weiterhin benutzen?
Beim Board handelt es sich um das ASUS Prime X370-Pro (AM4), die CPU der neue AMD Ryzen 1600.
Ich wollte den Standardkühler verwenden - der ist ja ziemlich potent (auch wenn er nicht leuchtet :( ).
Danke für eure Antworten
Ob das brauchbar ist oder nicht kommt auf die anderen Zusätze an.
Ist wie bei Aceton. Da wird oft gesagt nimm Nagellackentferner. Da ist dann aber oft haufenweise Öl drin.
Mach einfach ein bisschen davon auf ne Fläche und warte bis es verdunstet. Wenn ein hoher Alkoholanteil drin ist dann sollte das recht schnell gehen. Wenn du danach mit dem Finger über die Fläche fährst, darf da nix schmieriges mehr sein.
Zur 1. Frage siehe h00bi's Post, zur Zweiten: neue Paste könntest du sauber auftragen wenn du alles wieder zusammenbaust... grundsätzlich funktioniert die Übertragung der Abwärme schon auch mit dem Paste-Rest solange der nicht steinhart ausgetrocknet ist... Ketchup oder Majo übertragen auch Wärme! (Das ist KEINE Empfehlung dieser Materialien als WLP Ersatz!)
Habe mir aus dem Internet Isopropanol bestellt. In Desinfektionsmittel sind noch andere Bestandteile drin da wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Danke für eure Antworten :3
Gut zu wissen :d
Ab sofort nehme ich nur noch Qualitäts Ketchup von Kraft anstatt der überteuerten Wärmeleitpaste ;D
Isopropanol gibt's übrigens in jeder Apotheke... und zwar trotz Apothekenpreisen günstiger als online!
Ich hab letztens wlp mit augenmakeupentferner von meiner frau von der cpu geputzt. Habs mit nagellackentferner verwechselt aber war zum glück ölfrei :fresse: lebt und kühlt wie vorher :P
Ähnliche Themen
