Warum hast du als selbst ernannter Silent Freak nicht ein be quiet versucht?Hei Leute...
Ich als Silent-Freak hatte vor längerem den Wechsel von Seasonic zu Corsair und nun zu EVGA Supernova P2 750 hinter mir.. (...)
Nun ist es leider der Fall das mich der Lüfter im NT einfach zu sehr nervt... Wenn dieser im Eco-Modus bei Auslastung mal anspringt, ist es das einzige Geräusch welches mein PC Setup macht. (Tower steht 40cm neben mir am Tisch)
Die Garantie ist ja noch das geringste Problem, da beim Tausch vom Lüfter auch das SIcherheitszertifikat ungültig wird und damit die Zulassung von dem Gerät erlischt.Hat schon jemand bei dem NT den Lüfter getauscht? Ich pfeife ziemlich auf die Garantie,
WARUM kaufst du dir nicht gleich ein Netzteil mit be quiet Lüfter?Würde gerne einen Bequiet 140 reinpflanzen
/ und grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass solange der Lüfter anspringt wann er soll und nicht gerade mit 200 rpm dahin läuft, sollte es keine Probleme geben. Und NATÜRLICH würde der neue Lüfter genauso eingebaut werden wie der alte (mit den Schutzfolien etc.)
was zum... Du hast schon gelesen, dass ich nach jahrelanger Suche und Testen etc. endlich ein NT gefunden habe, das kein Fiepen etc. hat? Natürlich wusste ich nicht mit Bestimmtheit dass das EVGA nicht auch ein Reinfall wird. Jedoch wurde ich nicht von der Empfehlung enttäuscht. That's it...Das ist eine ziemlich blöde Logik...@Stefan Payne: warum nicht gleich ein Be Quiet NT? ganz einfach: wer garantiert mir dass hier kein fiepen oder zirpen auftritt?
Laut deiner Beschreibung in der ursprünglichen Frage, hat das Corsair Netzteil das plötzlich von sich gegeben, war also nicht von Anfang an dar.Und jep ich glaube es war ein Corsair AX (hatte auf alle Fälle auch einen Eco Modus)
Seasonic hatte Fiepen und Corsair hatte Fiepen...
Wobei du auch wieder diesen Thread verwendet hast und nicht den NT Kaufberatungs Thread verwendet hast...Mir wurde dann das EVGA empfohlen (da Super Flower ja gute NT Innereien baut) und siehe da keine Laute von den NT Bauteilen selbst.
Naja, das T2 850W kommt dem schon wirklich nahe. Zumindest mein Exemplar hat kein Fiepen, und eine wirklich sehr gute Lüftersteuerung (im Semipassiv Modus). Passiv bis 550W aufwärts und dann sehr entspannte Lüfterkurve.
Die Messwerte, die du raubmordkopioert hast, kannst auch in die Tonne kloppen, da bei über 40°C geschätzt. Und die Dark Power Pro Modelle sind nur bis 40°C spezifiziert...
EVGA SuperNOVA 850 T2 PSU Efficiency, Temperature And NoiseThe following graph illustrates the fan's output noise over the entire operating range of the PSU. The same conditions of the above graph apply to our measurements, though the ambient temperature was between at 28 °C (82.4 °F) to 30 °C (86 °F).
Naja, meine Referenzen sind, dass mir mein BQ E9 580W zu laut war (und das E10 600W sogar nochmal etwas lauter, wegen der aggressiveren Lüfterkurve), da das NT die einzige wahrnehmbare Geräuschquelle in meinem Rechner bildet (neben Surren der GPU unter Vollast und hohen FPS). Und das 850W T2 war eben von verschiedenen Seiten als insgesamt "sehr leise" angegeben. Da mein Rechner maximal um die 450W zieht mit Alltagssettings und normalen Lasten, und dabei weder der Lüfter dreht, noch andere Bauteile Geräusche machen, bin ich mit der Wahl äußerst zufrieden. Da STER187 einen ähnlichen Rechner hat (verbrauchsmäßig) laut Sig, dürfte das bei ihm ähnlich sein.
BTW ist das Dark Power P11 lauter, als das T2:
Anhang anzeigen 398648Anhang anzeigen 398649
PS: Mit der Lüfterkurve des Leadex II Gold hat das T2 nun wirklich nichts mehr gemein... Die Abwärme bei gleichen Lasten dürfte logischerweise auch geringer sein.
Aris von toms hat den Ruf als bester Netzteiltester überhaupt.was toms da schätzt ist einfach keine professionelle Arbeit.
Auf deutsche Tests von Redakteuren, die vor jedem Netzteiltest bei BeQuiet (Listan) anklopfen müssen, damit sie deren Chroma zum testen benutzen dürfen?Im Leben nicht..
Ich vertraue hier auf deutsche Tests
Das P11 ist zweifellos ein TopGerät.und eben meine Erfahrungen und das P11 ist hier wirklcih sehr nachem an einem perfekten Netzteil, unhörbar, Top Komponenten und Schaltungen, das passt alles.
