Seltsame Meldung - Asus Z270F Gaming
BF2-Gamer
Legende
Hallo. :)
Als ich einen Neustart durchführen wollte, startete der Computer nicht. Am Bildschirm stand, dass eine neue CPU eingebaut worden wäre und ich mit "F1" ins Bios soll. Danach funktionierte wieder alles. Vorhin musste ich den PC vom Netz nehmen und danach bekam ich wieder die selbe Meldung.
Das Board ist Nagelneu und wurde von einem Fachmann montiert.
- Intel i7 7700K + AIO Wasserkühler
- Asus Z270F Gaming
- Asus 1080 GTX TI OC
- 700W Netzteil
- 32GB DDR4
- Windows 10 Enterprise 64-Bit
Jemand ne Idee?
Ich brauche Eure Hilfe! Euren Rat!
Ich habe eben den PC aufgemacht (In Win 805 Gehäuse). Dann habe ich mein Werkzeug aus den Keller geholt und mir mal die AIO-Wasserkühler angeschaut. Tja... Die 2 unteren Schrauben waren nicht einmal Handfest angeschraubt. Also habe ich alle Schrauben noch einmal fest angezogen.
Netzteil rein -> Power on -> Startet ohne Fehlermeldung
Aber es ist anders als sonst...
Ich habe diese Config seit gestern im Betrieb. Der PC brauchte immer etwas länger zum booten. Nun fährt der PC dermaßen schnell hoch, dass ich das Windows-Logo für nicht einmal 1 Sekunde gesehen habe.
Was hat der Kühler (AIO) mit dem Speed zutun? Ich habe gestern noch Benchmarks (GPU) laufen lassen und da ist mir von den Temps nichts negatives aufgefallen.
Übrigens hat mich der Zusammenbau knapp 100,00 Euro gekostet. :mad: Ich habe extra einen Techniker kommen lassen.
Ich glaube, es lag wirklich an den Schrauben. Seit ich diese festgezogen habe, kam die Meldung nicht mehr.
Soviel zum Fachmann und dafür auch noch 100 Euro zu bezahlen, dazu sag ich besser nix.
Sent from my A0001 using Tapatalk
es kann sein das es durch die nicht gleichmäßig angezogenen Schrauben zu Kontakt Problemen im Sockel gekommen ist, was dann eben eventuell auch in einer fehlerhaften/verzögerten Hardwareerkennung resultiert hat
Leider kam die Meldung mit der CPU eben wieder. :hmm:
Aio demontieren cpu aus dem sockel nehm neu einlegen dabei prüfen op die kontakte sauber sind
(nich das die mit wärmeleitpaste zugekleistert sind)
kann auch noch vom fehlerhaft montierten Aio kommen das der cpu jetzt nicht 100% im sockel sitzt wen sehr einseitig angezogen wurde
beim neu einbau erst alle schrauben hand fest dan "fest"fest ziehn optimal überkreuz
oder schaun op über garantie von dem techniker was läuft?
Ka was da wie abgesprochen wurde
Hol doch deinen Fachmann, der hat das Zeug doch montiert incl. lockeren Schrauben und dafür 100 Euro abgezockt. Also soll er auch dafür sorgen, dass das ganze läuft.
Ich habe keine Wärmeleitpaste da. Kann ich die vorhandene (auf der CPU) wieder verwenden, wenn ich ganz sauber arbeite?
Ideal ist das nicht, aber sollte gehen. Musst du halt aufpassen, das du nix davon abwischt aus Versehen.
Was soll ich sagen Freunde? :(
Der Computer-Fachmann reagiert auf meinen Anrufe und Nachrichten nicht (arbeitet auch Samstags).
Die ganze Sache hat mir keine Ruhe gelassen. Deswegen habe ich in der Nacht die CPU abgenommen und folgendes gesehen.
Vorher (Nichts für schwache Nerven):
Die Wärmeleitpaste ließ sich nicht mehr verstreichen. Sie war bereits trocken und bröselig.
Gereinigt:
Also habe ich den Kühler und die CPU ordentlich gereinigt. Habe als Primär Reiniger leider nur "Bildschirmreinigungstücher" (Fettlösend aber ohne Alkohol) gefunden.
Neue Wärmeleitpaste:
Dann war ich eben noch in der Stadt und habe mir Wärmeleitpaste besorgt. Diese habe ich aufgetragen und so gut es ging verteilt.
1. Start:
Dieses mal "stimmt" die Meldung. Mal schauen, ob sie wieder kommt.
BIOS:
Auf de Rückseite des Motherboards befindet sich eine "CPU-Platte". Den Kühler muss man durch 4 Gewindestangen führen (der hinteren CPU-Platte) und mit 4 Schrauben befestigen. Diese Schrauben kann man aber irgendwie nicht RICHTIG FEST ziehen. Sie "springen" immer wieder nen Stück zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schrauben sich mit der zeit lockern.
Was sagt ihr?
in 1. bild joar da wollt wer sparen ander wp das das zeug bröselig is is nicht gut läst auf billig zeug schliessen oder sehr alte paste
die neu aufgetragene menge is bissel viel(schadet der cpu nicht macht aber mehr arbeit wen man das nochmal erneuern will)
wen die schrauben zurück springen läst das auf kapute gewinde schliessen das is nich gut
Hast du von dem Typen eine anständige Rechnung bekommen? Lass mich raten... Nein.
Eine Rechnung habe ich natürlich.
Die Frage ist jetzt: Hat das ganze etwas mit dieser "CPU Meldung" zutun?
wahrscheinlich nicht
die bröslige paste sollt nur zu erhöten temperaturen führen
die meldung macht aber ehe den eindruck als wenn die cpu tot is oder nich richtig im sockel sitzt auf dem bild sieht letzteres io aus
welche aio?
nächstes mal bitte recehner selber bauen. wir sagen das hier nicht ohne Grund. ;) sogenannte Fachmänner, die genauso wie jeder andere mensch einen Schraubenzieher bedienen können, sind eigentlich nicht von Nöten wie du siehst.
fahr mit einem qtip am rand der cpu entlang und zieh die überflüssige wlp ab. nicht dass die pampe in den sockel wandert.
120er Corsair mit Custom-Lüfter. Keine Ahnung welches Modell genau.
wie schaut es jetzt eigentlich
die meldung kommt immer noch wen du den rechner neustartest?
mir würd noch einfallen die bios battery zu checken wenn diese fehlt, leer oder kaput ist kommt die meldung auch bei jedem start
battery befindet sich in dem roten ring
(hoffe das das richtige board ist wenn nich kann die battery auch an einer ander stelle sein sollte aber so aus sehen)
ist es das nicht kann es nur noch ein defektes board oder eine defekte cpu sein
Ich hatte gestern genau das gleiche Problem mit meinem Asus Board. Stecke mal die Lüfter und die Pumpe in einen anderen Lüftersteckplatz. Du müsstest ja mehrere haben.
Eigentlich müsste es dann funzen. Probier auch die Pumpe mal in einen Gehäuseanschluss.
Greetz
Gorgar
Hallo.
Welches Board genau? Bist Du sicher, dass die "Meldung" weg ist? Ich kann es nicht reproduzieren. Nach der Aktion gestern, kam die Meldung nur beim 1. Start nach der Aktion. Macht Sinn... die CPU war ja draußen. Habe alles mögliche probiert wie z.B.
- Neustart
- Herunterfahren und Starten
- Herunterfahren, warten und starten
- Herunterfahren, Netzschalter "Off" und starten
- Herunterfahren, Netzschalter "Off", Stecker raus und starten
Bleibt nur noch ein "Kaltstart". Das Teste ich heute abend.
Kann ich statt der normalen Schrauben auch "gute" Muttern mit Selbstsicherung verwenden?
Die Meldung kam jetzt aber auch nur 4 mal... von insgesamt 30 Starts/Neustarts.
eig sollte die meldung nur auftretten wen tatsächlich die cpu gegen eine andere getauscht wird
Ja und genau das ist das Problem.
Lag es am schlecht sitzenen Kühler? Liegt es am MB oder CPU?
Ich denke schon an RMA.
Hallo.
- Neustart
Ich bin sicher, dass die Meldung weg ist. Hast du es mal auf anderen Lüfteranschlüssen ausprobiert, oder nicht?
Ich bin nicht zuhause. Wenn die Meldung wieder kommt, probiere ich es sofort aus. Danke für den Tipp.
Welches MB hast Du denn mit dem selben Problem?
Mich verunsichert das ganze... Ein Markenboard mit so einem Fehler... Mal sehen.
Bisher kam die Meldung nicht mehr. Also auch beim Kaltstart nicht. Habe trotzdem mehrmals eine Neustart durchgeführt. Ich glaube aber nicht, dass es am Kühler lag, sondern an der CPU im Sockel. Wenn der Bügel offen steht und die CPU eingelegt ist, kann man die CPU ein bisschen bewegen. Ich vermute, dass die CPU "ungünstig" platziert wurde.
Ich hatte den Netzstecker bis eben abgesteckt... Die Meldung kam wieder nicht.
Denn glückwunsch zur ersten selbst durchgeführten PC reperatur. :)
