Liebe Gemeinde,
hier ein kleinen (Game-freies) Review zur neuen Titan Xp.
Ich vergleiche sie ganz kurz mit einer Asus GTX1080Ti Strix OC. Zu dieser Karte sei gesagt, dass sie mit einem Test-BIOS läuft, welche die Karte dazu bringt IMMER unter jeder Lebenslage, den Boost zu halten, also ohne PT usw. Darum läuft die Karte ununterbrochen mit 2000MHz (0 OC, weder Core noch Speicher), was eine normale Strix eher nicht so macht.
DIESES BIOS IST FÜR KEINEN ZU HABEN. ES IST EINFACH ZU GEFÄHRLICH, DA ALLES AUS IST, WAS EINE GPU SCHÜTZT!
Erst einmal ein Paar Bilder der beiden Karten:
Nun kommen wir einmal zu meinem Minitest.
Testsystem:
Asus Maximus 9 Apex
Seasonic Prime Platinum 1200W
Intel 7700K, mit Thermal Grizzly Kryonaut und geköpft mit dem der8auer Delid Die Mate 2
Samsung 960Pro 512GB Raid 0
G.Skill TridentZ 4000C19 (XMP)
____________
Zuerst habe ich die Strix ohne weiteres OC (jedoch mit dem oben beschriebenen Bios) durch Fire Strike Ultra geschickt.
Ich zeige nun jeweils ein Bild mit dem Ergebnis und den Frequenzen im Benchmark am Punkt der höchsten Belastung – somit Powertarget immer am Anschlag (zumindest bei der Titan Xp)
Nun zum Vergleich die Titan Xp at stock – so wie sie aus der schönen Verpackung kommt!
100%PT, 0% Voltage, Auto Fan
Hier sieht man wunderbar, wie schnell bei 3840 Shadern, das Powertarget erreicht wird! Der Score bei so viel weniger Takt Strix=7254 vs. TXp=7125, ist m.M.n aber tritzdem beachtlich.
Jetzt schiebe ich einmal das PT nach hinten und den Lüfter hoch.
120%PT, 0% Voltage, 100% Fan
7476 Punkte!!! Das Powertarget sorgt für massig FPS-Zuwachs!
Nun mache ich mich an den Speicher – ich erhöhe hier um 800MHz Offset, was in 6500MHz effektiv resultiert.
120%PT, 0% Voltage, 100% Fan, +800MHz Offset mem
Speicherbandbreite sollte nicht das Problem der TitanXp sein, dennoch konnte ich den GPU-Score durch die 800MHz auf 7606 erhöhen.
Nun teste ich max OC ohne Spannungserhöhung.
120%PT, 0% Voltage, 100% Fan, +800MHz Offset mem, +200MHz Gpu Offset.
8147 Punkte – Dancop fängt an zu grinsen
– hier machen sich nun die schiere (was ein Wortspiel) Masse an Shadern bemerkbar!
Was wäre OC ohne Spannungserhöhung? Da der Afterburner dies derzeit noch nicht unterstützt, habe ich hier das neuste, wirklich gut funktionierende, Asus GPU-Tweak genutzt.
120%PT, 100% Voltage, 100% Fan, +800MHz Offset mem, +220MHz Gpu Offset.
Hier habe ich nur den GT1 laufen lassen, der ja der härteste Teil des Tests ist. Ich konnte durch die Spannung etwa 30MHz mehr fahren und gewann 1FPS zu den vorherigen 44FPS bei 8147 Punkten.
Ich werde die Karte in Kürze unter Wasser setzen, modden und dann auch LN2 draufkippen – so…stay tuned!
Euer Dancop
Testsystem:
Asus Maximus 9 Apex
____________
– hier machen sich nun die schiere (was ein Wortspiel) Masse an Shadern bemerkbar!Was wäre OC ohne Spannungserhöhung? Da der Afterburner dies derzeit noch nicht unterstützt, habe ich hier das neuste, wirklich gut funktionierende, Asus GPU-Tweak genutzt.
Euer Dancop
Nun hier mal der shunt mod und weitere Tests unter Luft!
Sicher kann ich nun durch die Spannungszugabe nimmer so viel laufen lassen, da der Takt nun konstant bei z.B. 2088 bleibt.
Hier die Ergebnisse:
So, hier dann mal die LN2 Scores, ein global first place und ein echter Weltrekord!
Ich hoffe dies gibt euch ein ungefähres Gefühl für die Leistung dieser Karte!
