[Sammelthread] AMD Ryzen Sockel AM4 (OC-Listen, Links, FAQ) Overclocking-Laberthread =-
@NasaGTR
Habe auch gelesen, dass manche sämtliche Spannungseinstellungen nur im Bios angehen und nach nem Reboot im Ryzen Master den Ram- und/oder CPU-Takt erhöhen. Wobei ich denke, dass man vll die Software erstmal ignorieren sollte? Hab selber noch kein System, aber ohne Updates vom Bios tappt man halt auch gerne im Dunkeln :d
@Powl
Qualität der Samsung Chips und IMC unterscheiden sich auch, habe ich mir sagen lassen. Das folgende Video habe ich mir zwar nicht angeguckt, aber könnte dennoch hilfreich sein in manchen Fragen.
Getting faster RAM working on Ryzen + ASUS Crosshair 6 Hero - YouTube
Edit: Auch öfters gesehen, dass manche durch LLC Änderungen andere Ergebnisse erhalten haben. Von 5 auf 3 runter oder so ähnlich, viel glück.
Edit2: Die mir bekannten C6H Threads, falls noch nicht bekannt:
ROG Crosshair VI - HWBOT forum
ROG Crosshair VI overclocking thread
Kann ich euch sagen, die booten mit 1,85V Ram-Spannung :d Steht sogar im Overclocking Guide für das C6H als empfohlene Einstiegsspannung für Samsung B-Die Module. Das und selektierte Sticks, mehr steckt hinter den Latenzen nicht. Vom Takt her, naja, teste 10 CPUs und such dir die mit dem besten IMC aus, dann schafft auch eine 3800MHz.
so langsam wage ich mich ans overclocking. endlich ist mein noctua kit angekommen und die temperaturen sind erst jetzt im grünen bereich. speicher will doch nicht mit 2933 und läuft erstmal nur auf 2666. da muß ich wohl auf weitere bios updates warten. was mich wundert ist, dass die voltage so niedrig ist. 0,938 volt ist wohl nicht ganz normal oder? vielleicht auslesefehler?
0.938 sind da die soc voltage, die passt schon so ab werk. Stell die mal auf 1.05-1.1, dann gehen evtl auch die 2933mhz ram.
Cpu vcore ist bei dir da 1.224v, für die 3.7ghz kommt das hin.
Sent from my OnePlus 3T
Hat schon jemand die 3200 MHz mit nem B350 Board durch SOC Voltage geknackt?
ja ich weiß dass es die soc voltage ist. habe vergessen es zu erwähnen. wenn ich die cpu spannung bei stabilen frequenz rausgefunden habe werde ich mich weiter mit dem speicher befassen. werde es wie du vorschlägst mit 1.05 volt oder bisschen mehr. habe hier schon mitbekommen, dass viele es auf 1,1 erhöhen um höhere frequenz bei ram zu bekommen.
ps. gerade ein thread beim prime95 abgeschmiert. teste es jetzt mal mit 0,025 volt mehr.
@NasaGTR
ja und das mit meinem board. er hatte es bei recht guten timings und gskill modulen. habe aber leider den link nicht mehr. soc spannung war aber nicht höher wie 1,1 volt.
Kann mit 3200 MHz auf meinem prime b350 plus booten doch stabil bekomme ich es zur Zeit noch nicht musste auch 1,1 v soc geben und 1,4v vdimm
Ist das aktuell normal das man für 3200MHz eine höhere Spannung als 1.35V haben muss? Folgende Ausstattung:
- R7 1700 @ 3.9GHz (1.35V)
- Asus X370-Pro
- G.Skill Ripjaws 3600MHz CL16 @ 3200MHz CL14 (CL16)
Allerdings wirft mir AIDA64 trotzdem einen Error selbst mit 1.175V SOC. Wenn ich die VDIMM auf 1.38V anhebe dann läuft es, auch mit 3200 CL14.
Aber 3200 CL16 sollte doch normal mit 1.35V VDIMM möglich sein, die sind ja schließlich laut Hersteller auf 3600 CL16 @ 1.35V ausgelegt.
Probiere gerade mal 1.2V SOC und 1.35V VDIMM mit 3200 CL16 aus.
Edit: Läuft bisher stable?
1.175V SOC, 1.38V VDIMM = "stable"
1.200V SOC, 1.35V VDIMM = "stable" -> unstable
Edit2: Nope, nicht stable. Echt komisch das man zusätzlich noch die VDIMM bei Ryzen anheben muss.
angeblich hat der 3200 strap spezifisch noch probleme. hab schon öfter gelesen, dass 2933 strap + BCLK OC stabilen Ram macht, aber 3200 strap direkt nicht. bzw auch dass die ganzen Ram OCs jenseits der 3200 auch meist nur 2933+BCLK sind, und die wenigsten 3200+BCLK stable bekommen.
Also 3200 CL14 bekomme ich bisher nicht unstable mit 1.175V SOC und 1.38V VDIMM. Ich denke so lasse ich es dann erstmal ne weile laufen, bewegen sich ja beide noch im Rahmen was Spannung betrifft.
so inzwischen bin ich glaube ich gegen eine mauer gefahren. bis 3,7 ghz lief alles ganz einfach durch. nur leichte spannungserhöhung und das ding lief stundenlang prime und cinebench sowie 2 spielen stabil. 3,8 ghz fängt aber schon mit den problemchen. obwohl ich die spannung schon deutlich erhöhen mußte, stürzt die kiste nach paar minuten ab. mist - ich habe so wie es aussieht den hotspot gefunden.
was ich komisch finde, sind die spannungsangaben was mir hwinfo rausspuckt.
erstens: die soc spannung wird nach änderung im bios in windows (unter hwinfo) immer noch mit 0,938 volt angezeigt. es müsste eigentlich bei ca. 1.05 volt stehen. also entweder bios bug und die einstellung wird nicht übernommen oder hwinfo zeigt mir falschen wert an.
zweitens: hwinfo zeigt mir bei der cpu spannung auch andere werte als cpu z. (auch viel zu niedrig)
habt ihr auch schon solche probleme gehabt?
huiuiui.
Dafür hab ich grad die 3200/14 (2x8GB aus CMU32GX4M4C3400C16) hinbekommen.
1.36v VDIMM. Lt HWinfo liegen bei 16GB Auslastung bis zu 1.395v VDIMM an, werde da nochmal mit 1.35v BIOS VDIMM testen, dabei lagen normal 1.373v an.
1.36v Boot VDIMM
1.068v SOC
1.1875v VCORE + 0.19xxxv Offset, lt HWinfo liegen dann auf Last 1.352-1.395v an. LLC Auto. Ist noch etwas friemelig.
IntelBurnTest AVX läuft damit aber bisher. Temp bis zu 59C CPU mit ner Eisbär 280 und 700rpm Lüftern.
@Killmyopa: welche HWinfo Version hast du? Auf der HWinfo Website gibts etwas versteckt noch die neue Beta v5.47-312x, die angeblich besser die Ryzen Sensoren ausliest.
@Powl : ja die habe ich. gestern gezogen
im augenblick läuft er seit ne stunde prime mit (laut cpu-z) 1.30 - 1.32 volt mit 3,8 ghz stabil. die temperaturen sind noch soweit ok bei cpu (62 grad)
was mir aber sorgen bereitet ist die die VRM MOS temperatur vom board. die liegt bei 109 grad :eek:
mit 3,7 ghz war es meine ich nur bei 70 oder 80. wie hoch sind die temperautren bei euch bei den VRM MOS?
auf dem C6H bleibts bei 3.9ghz/1.39v bisher bei max 70C VRM, aber ist halt n C6H und dazu aktuell offener Aufbau, im Case gibts dann etwas aktiven Airflow drüber.
tja soviel zum thema asus board stabilität und deren bios support usw :kotz:
mit den msi x370 titanium bekomme ich die 2x8gb gddr5 3200mhz (1600mhz) bei 14.13.13.34 1t und 1,4v 100% stabil mit den 1800x@4,1ghz :banana:
hier bild beweis als vorgeschmack :bigok:
mal schauen ab mai/juni wenn ordentliche bios raus kommen mit mehr ram teiler usw, dann wird erneut aufs neue abgecheckt was noch so möglich sein wird für 100% stabilität ;)
HW-Mann,
wollte dich nur dran erinnern das man mit den msi x370 titanium durch bios support die rams auch über bclk übertakten kann !!!
was sagst du jetzt dazu ? :p
ja das c6h hat ja die potenteren passiven kühler. meine arbeitsschpeicher module blockieren den luftstrom und der cpu lüfter hängt zu weit oben um die vrm aktiv zu kühlen. ich glaube nicht dass es auf dauer gesund ist so hohe temperaturen von den vrm MOS. gut es ist prime und soll nur stabilität testen. in normalen anwendungen sollte es kühler werden, aber wenn der sommer kommt, könnte es wieder kritsch werden. gibt es irgendwo eine info welche temperaturen die vrms aushalten?
bclk OC zwecks RAM hab ich vorhin auch versucht, aber dann verliert man die Stromsparmechanismen, also hatte ich sofort keine Lust mehr drauf. Wer als >3200mhz und trotzdem Stromsparen will im Idle, muss auf das AGESA Update warten.
@Chili
Ich habe bei nem 1700er @ 3750Mhz unter Dauerlast knapp 68°C.
Mit +20°C Offset vom X wären das 88°C.
Benutz mal bessere WLP und montiere den Kühler neu, vielleicht hilfts.
Hey! Danke für die Rückmeldung. Welchen Kühler nutzt du? Dein Ergebnis kommt meinem ziemlich gleich.
huiuiui.
1.36v Boot VDIMM
1.068v SOC
Achtung!
Ich messe mit DMM bei meinem CH6 0,1V höheren VCore als im BIOS oder CPU Z oder HWinfo angegeben.
Achtung!
Der Messpunkt am Board sitzt angeblich "vor" der CPU, heißt, man misst da irgendwas zwischen VID und Vcore, aber nicht die tatsächliche Vcore. Quelle hab ich leider nicht, war irgendwo in einem mittlerweile 550 seiten langen C6H OC Thread.
btw, mit 3200/14 krieg ich weniger cinebench score (nt und st) als mit 2933/14. Vermute mal das ist das gerüchtige "3200 strap problem", wo der 3200er strap eher wie 2400er strap performt.
Nicht uninteressant wenn wer wissen will welche Chips auf den Rams sind
Just poking my head in to simplify the whole "Which kit has what ICs"... :)
That old program Thaiphoon Burner is still around and kicking, which received a couple updates in 2017, latest being a couple days ago. I already knew (well... highly suspected) my TridentZ 3200 15-15-15-35 kit had Sammy B-dies, but this actually confirmed it for me. The program is free for this sort of usage, it's the SPD Programming that are locked out by the license fee.
Here's what my TridentZ's output:
thaiphoon-g-skill-tridentz-3200-highlighted-png.20525
EDIT: Despite what the shot shows of 15-15-15-36, my box and DIMM sticker say -35
EDIT2: Ignore that, it shows the correct timing in the XMP profile at the bottom. I'm just blind.:d
Oh also worth mentioning I suppose... MSI X370 Titanium with a 1700X (China) and shipping BIOS v1.10 (E7A31AMS.110) runs them at 3200 no problem. Only quirk is it seems to favor JEDEC#7 instead of XMP, even with the A-XMP enabled. Which results in my timings being 16-15-15-35. Further curious is that even when I manually SET tCL to 15 it is 16. And when I set it to 14, it is... 14. *shrug*(
Ryzen and memory - Page 4
Ich habe das gerade mal ausprobiert bei mir, hatte zuerst nur 1675 Punkte im MT Cinebench was mich ebenfalls stutzig gemacht hat, jetzt hab ich mal alle ausprobiert, und danach wieder 3200.
3.9 3200 CL14 = 1726
3.9 2933 CL14 = 1717
3.9 2666 CL14 = 1709
3.9 2400 CL14 = 1693
3.9 2133 CL14 = 1687
Der Test wurde jeweils 4x gemacht und der Durschshnitt genommen. Ich habe aber auch wie einmal erwaehnt 1.175V SOC und 1.38V VDIMM drauf.
beim ersten run hab ich auch immer unter 1700. ab dem zweiten run >1700. wobei bei mir MT sowohl 3200/14 als auch 2933/14 irgendwo um die 1710 hatten. Nur stärker sichtbar wars bei ST. mit 2933/14 hab ich immer >150cb, meist 155cb, mit 3200/14 wars immer <150cb, eher Richtung 145-148cb.
Mit nem ganz frischen Windows werdens auch Richtung 1720-1730cb MT, aber nun hab ich schon angefangen meine ganze Software zu installieren, da futtern vmtl ein paar Prozesse die Punkte weg.
Welches Board hast du?
Kann natürlich auch sein dass mein RAM nicht ganz stabil war. Müsste nochmal mit etwas mehr SOC/VDIMM testen.
anderes: [Official] RYZEN 7 1800X | 1700X |1700 Owners Club 4GHz+ Club - Page 693
4ghz bei 1.3v? Kann doch garnicht sein. Das müsste ja die Perle schlechthin sein, soferns kein Auslesefehler ist. Die meisten brauchen die 1.3v ja schon für 3.8ghz stable.
Hab gerade auch mal einen (ersten) ST run gemacht: 158 Points.
Windows habe ich gestern erst neu drauf gemacht, aber eigentlich sind alle Programme die ich vorher hatte drauf, und Chrome, Steam, DisplayCal etc. sind im Hintergrund an.
Ich hab das Asus X370-Pro. Ich hab die 3200 mit 1.35V bzw. <= 1.15V SOC nicht stable bekommen, mit 1.175V SOC und 1.38V VDIMM scheints ganz gut zu laufen.
Wenn das echt stimmen sollte dann ist das echt ne ordentliche Perle. Mein 1700 packt 3.9GHz mit 1.35V. 4GHz gehen dagegen gar nicht.
Hm. Dann werd ich morgen wohl nochmal etwas weiter testen. Denn bisher scheint mir der 3200 strap schlechter zu laufen als der 2933.
Maybe die rundungsfehler von denen Chew beim 3200er berichtet hat
3200 läuft zwar bei einem seiner drei Ryzen aber es kommt in Blend zu Rundungfehlern auf einer core
1800x = 2933 fine
1700x = 2933 fine
1700 = 3200 fine
I would say...the 3200 capable cpus are not as common.
Im running custom blend 13,312 mb allocated to prime 95...it takes maybe 5 mins tops then you start to see cores start dropping threads randomly. Not the same cores if you repeat.
Tested single stick pass. Tested other stick pass. Explored all voltages up and down. Slacked timings. Tried lowering cpu speed.
Found one particular voltage that gave me a little more stability got me through 20 mins... Then same outcome.
Thats not throttling...thats rounding errors. Drop to 2933...fine..back up to 3200 not fine.
Sure it wont effect benching but im helping 24/7 guys atm.
