Sieht schick aus, ich glaub ich muss mir auch mal so ein Jonsbo Gehäuse anschauen
Nicht alle nachmachen
Ist das Jonsbo U4
Bei der Kühlung ists meist aber nicht so geil.
Vorn gehts nahezu ungefiltert rein, wie es scheint. Es gibt nur 1x 120 raus.
Optisch geil, Verarbeitung hammermäßig, Preis ziemlich gut ... aber das Konzept der Belüftung ist immer bissel meh.
Such aktuell nach einem Case mit guter Belüftungsoption für Ryzen.
Das Gehäuse, welches du mir damals abgekauft hattest, ist von der Belüftung zwar besser, aber das Jonsbo ist auch nicht schlecht, es gibt schlechtere.
Hardware
- 5820K@
4Ghz -> Prolimatech Armageddon 2x120mm 500rpm (eigentlich kommen auf den Armageddon 140er Lüfter, aber ich wollte unbedingt extrem leise Lüfter haben)
- GTX 780@
1.1Ghz (895Mhz ist Standard 250W TDP <-> GTX 1070 150W TDP....) -> Raijintek Morpheus I 2x120mm 500rpm
Die Lüfter vorne haben einen magnetischen Staubfilter, die Luft wird von der rechten Seite abgezogen und die GPU bekommt direkt frische Luft. Und da der hintere Gehäuselüfter perfekt zum CPU Lüfter ausgerichtet ist, wird sehr gut gekühlt. Der Lüfter lässt sich an der Rückseite wie auch vorne über ca. 2cm ausrichten. Und da das Kabelmanagement sehr gut und keine Kabel herumschwirren, ist guter Airflow gewährleistet.
Wie man oben nachlesen kann, habe ich Monsterhardware verbaut und die GTX 780 ist wirklich gefräßig und auch noch um 200Mhz übertaktet. Hitzeprobleme habe ich im Spielbetrieb keine. CPU bleibt unter
60C° und GPU unter
70C° und das mit ausschließlich 500rpm Lüfter,
wobei die Lüfter, welche auf der GPU sitzen mit 12V sogar nur 400-450rpm schaffen..... Meine Hardware wird also unter, und adas wäre untertrieben, sehr schweren Bedingungen gekühlt und es klappt trotzdem.
Man könnte auch einen Prolimatech Genesis mit 140er Lüfter verbauen und etwas schnellere Lüfter für die GPU einsetzen, dann lässt sich selbst in diesem kleinen Gehäuse bis zur Kotzgrenze übertakten, was auch im Sommer halten würde
