Tobias Claren
Hallo.
Hat diese Grafikkarte in der Breite Überhöhe (in einem Desktop-Gehäuse)?
Und braucht Sie 3 rote PCI-E-Anschlüsse am Netzteil?
Falls das stimmt, hat die Karte denn wenigstens einen Leistungsvorteil gegenüber allen anderen GTX 980, die aber auch nicht anders aussehen was Name und Bilder aussehen (man diese Asus hier auch ohne "Vorwarnung" kaufen kann...)?
Wenn ja, wie viel Prozent? Und hat sie einen Nachteil im Stromverbrauch im Leerlauf gegenüber anderen GTX 980?
Falls Sie 3 PCI-E-Anschlüsse braucht, ist ein Enermax ELT400-Netzteil mit zwei roten Buchsen (abnehmbare Kabel) also völlig ungeeignet?
Oder reicht die Leistung der zwei Ports, und es gibt einen Adapter (der möglichst aus zwei Anschlüssen drei macht, nicht aus einem Anschluss zwei, und dem Anderen drei, wegen der Belastungsverteilung).
Und das wäre dann bei Nutzung dieser GraKa ein eigenes Thema, aber kurz vorab: Was für Gehäuse, möglichst noch Kompakt bzw. Media-OC-Desktop-Gehäuse kämen da in Frage?
Aus einem Thermal-Take-Tenor sind es wohl um 1cm zu viel Höhe.
Und ist die Grafikkarte wenn Sie nur mit einem Anschluss angeschlossen ist, und den Hinweis anzeigt alle zu verbinden, aber beim Anschluss des beiliegenden Zwei-in-Eins-Adapters (den etwas breiteren Anschluss) mit Grafikfehlern startet, die man eigentlich nur von einem defekten GPU kennt (diese weißen rechteckigen Linienmuster), dann defekt? Oder liegt das an der fehlenden Stromversorgung (obwohl es noch nicht unter Last läuft).
