1000€ System,passt das so ?
proggi
Hessen
Servus
Hab mir mal Teile ausgesucht, was sagt ihr dazu ? Ich versuche im gesunden Preis - Leistung bereich zu bleiben,dabei hab ich noch kein Case,Laufwerk,SSD gelistest..
ASRock B150M Pro4 Intel B150 So.1151 Dual
16GB G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15
Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz So.1151 BOX
EKL Ben Nevis Tower Kühler
1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5"
400 Watt be quiet! Straight Power 10
6144MB Palit GeForce GTX 1060 JetStream
Meine frage ist, reicht da ein 400W Netzteil oder sollte ich was anderes nehmen ?
Also ICH würde gleich eine k-CPU plus Z-Board nehmen und erstmal auf andere Sachen wie ne super(-teure) Graka, HDD, mega Lüfter, gutes Case etc. verzichten.
Bei 1000€ Budget muss man nicht an soviel anderem sparen.
ICH würds genau umgekehrt machen ... lieber nen 1150er xeon (das ist ein I7 ohne igp die du ja sowieso nich brauchst auf grund der grafikkarte) mit z board (wegen dem schnelleren ram) und nem 2133er ram (eigentlich fast gleich schnell wie das ausgewählte) und dafür dann lieber ne 1070 rein ! bringt im endeffekt wesentlich mehr "gaming"leistung.
Frage ist nur was soll überhaupt gespielt werden ... in welcher auflösung usw.
Ne 1070 hat ein happigen preis...
Gespielt wird eigentlich alles...
Was bedeutet dieses K ?
Mit dem K am Ende kannst du die Prozessoren übertakten, um noch mehr Leistung zu bekommen.
Heißt aber mehr Geld für die CPU ausgeben und du brauchst ein Z170 Mainboard.
Der Ben Nevis wird dann vermutlich auch nicht reichen.
Pflicht ist es aber nicht. Du solltest allerdings noch eine SSD fürs Betriebssystem einplanen.
An die SSD ist gedacht....
Ich überlege ob ich es selbst zusammenbaue oder es machen lasse...gibt es etwas was ich unbeding beachten sollte ?
Das kannste auch selber zusammenbauen.
Hatte damals auch Angst vor. War vor 3 Jahren mein erster PC. Guck dir einfach Videos bei Youtube an.
Da gibts Anleitungen von 10 Minuten bis 3 Stunden. Lass dir einfach Zeit beim Bauen und mach ruhig mehr Pausen, wenn du nervös wirst.
Falsch machen kann man da sehr wenig, die Sachen sind schon so konstruiert, dass sie nur in eine Richtung reinpassen.
Dann kannst du dir das teure Geld für den Zusammenbau auch sparen.
ich komm aus südhessen. Notfalls kann ich helfen^^
youtube sollte aber reichen. da gibt es echt unmengen an videos
Es ist zwar eine K CPU geworden aber kein Z Mainboard...aber das ist nicht das problem.
Das Netzteil ist ein 500er geworden,das musste ich wegen der bohrung mit dem Lüfter nach unten verbauen, "eigentlich" wäre es besser wenn von oben Luft gesaugt wird - und nach hinten raus.
Da mein Case aber vorn 2 oben 2 und hinten ein Lüfter hat ist das am Ende egal gewesen.
Die 1060 ist es auch nicht geworden sondern die Titan X.
wann hast du die titan x gekauft? die wurde vor 2 wochen von der günstigeren und teilweise schnelleren TI abgelöst
Puh, aus 1000 Euro Gesamtbudget mal eben eine 1000 Euro Grafikkarte gemacht, da gab es wohl gutes Weihnachtsgeld :xmas:
Viel Spaß damit! :)
Die ist mir in die Hände gefallen,jemand hatte diese auf Kleinanzeigen angeboten,3 Monate alt - und schreib das er ein Stromausfall beim flashen hatte und diese somit defekt sei.
Ich hab nicht viel bezahlt, ein Klick,ein Stecker später lief die Karte sofort und ohne probleme.
Aktuell liefert der Markt mehr als man braucht...
Ah bevor ich es vergesse,ohne Z auch kein Graka takten möglich , richtig ?
Z chipsatz beim board? nö. die gpu hat nix mit dem board zu tun.
Proggi, Glühstrumpf zum Schnapper :)
Und die GPU kannst takten wie du magst, selbst mit H110 Board :)
Allerdings darf man ner Titan schon was tauglicheres als Low-Budget zur Seite stellen :)
Ich würde, sofer es geht, auf die Sechskern Ryzen warten, und dann entscheiden :)
Edit:
Ups ist ja schon alles gekauft ;)
Maxwell Titan X, oder Pascal Titan X? Die Story mit dem Misslungenen Flash klingt etwas abstrus.
Wird also wohl eine Maxwell Titan X sein.
Was hast du gezahlt, wenn ich fragen darf?
3 Grüne :)
Aber nun, dieses Mainboard ASRock gefällt mir nicht - wenig Anschlüsse am falschem platz.
MSI Z170A GAMING PRO Carbon könnte es werden - nun muss ich nur rausfinden ob dieser den 3pin Lüfter kontrolieren kann oder nicht.
oah ohne jetzt msi schlecht zu reden :d aber die sind sche*ße ... sowohl von der lüftersteuerung als auch von der lebensdauer :wut: mir und nem kollegen sind in 3/4Jahr 3 MSI boards abgeraucht ohne jeglichen ersichtlichen grung + noch eine msi rx480 (die war aber schon im a*sch als die ankam).
Nimm ein ASrock board ;) beste P/L und die halten mehr als die versprechen
