PC Aufrüsten Wakü?
Dogfight
Experte
Guten Abend, ja ich möchte in Zukunft oder vielleicht sehr bald schon mein System umrüsten und zwar definitiv die CPU Kühlung
Ich möchte von Luft auf Wakü umsteigen (Weiß noch nicht mal warum ich mich zur Luftkühlung verleiten lassen hab)
Momentan habe ich die Alpenföhn Olymp im Gebrauch aber optisch gefällt mit das teil so gar nicht es sieht einfach nur mega groß aus außerdem kann ich wegen diesem fetten teil meine Graka nicht entnehmen weil die Olymp denn ganzen Mainboard beansprucht und ich somit nicht an die Graka Slot rankomme wo meine GPU sitzt.
Werde es vermutlich dem Techniker rausnehmen lassen wenn es soweit ist.
Jedenfalls welche Wakü könnt ihr mir empfehlen?
Mein System ist
CPU: i-7 7700k Kaby Lake
Mainboard AsRock Fatal1ty z270 K6 Gaming
Corsair DDR 4 16 GB Ram
Grafikkarte momentan Gtx 1070 in Zukunft womöglich Gtx 1080 Ti oder die neue Generation von Nvidia vielleicht Volta weiß noch nicht so genau.
Und wie nennt man diese ganzen Schläuche & Rohre die mit Pumpen versorgt werd soll ich sowas in Erwägung ziehen wenn ich auf Wasserkühlung umrüste oder ist sowas nur rein optisch?
Ich möchte Dir ja nun wirklich nicht zu nahe treten, aaaaber wenn Du den Luftkühler durch einen "Techniker" entfernen lassen musst,
rate ich Dir dringends von einer Wakü ab.:bigok:
Es geht nicht darum das ich es nicht entfernen kann die Grafikkarte versperrt die eine schraube zum Mainboard und wenn ich die Grafikkarte wegen dem Olymp nicht entfernen kann wie soll ich die schraube zum Mainboard rausdrehen?
Im Prinzip würde das ganze leicht dahingehen aber ich komm mit meinen fingern nicht zu der GPU Raste.
Aber darum soll es jetzt nicht gehen.
Wenn es soweit ist werde ich mir was einfallen lassen viel wichtiger ist jetzt welche Wakü?
Eine Wasserkühlung erfordert etwas tiefergehende Computer-Kenntnisse, damit du davon überhaupt profitierst.
Dass du dafür einen Techniker beauftragen möchtest, zeigt, dass dir diese Kenntnisse an jeder Ecke und Kante fehlen.
Außerdem müssen Wasserkühlungen gewartet, gepflegt und gereinigt werden.
Glaub mir, vergiss das Thema.
Kauf dir maximal eine AiO "Wasserkühlung".
Corsair H irgendwas oder wie die Teile heißen. Einfach einbauen und fertig. Da muss nichts gewartet werden.
Jetzt reicht es aber ich habe bereits 2x erwähnt warum ich einen Techniker brauchen würde
Ich glaub du würdest dir auch schwer tun bei meinem Problem wenn du nicht gerade Finger so dünn wie Spinnenbeine hättest himmel Herr Gott nochmal....
Und dann fragen mich Leute warum ich Jähzornig bin...
Ja AiO hört sich nicht schlecht an kühlen diese Kühler auch gut kann man die mit einem Lüftkühler gleichsetzen?
Die kühlen nur dann gut, wenn sie durch einen guten Techniker eingebaut werden!1
Willst du es für mich einbauen?
Ne AiO wird maximal paar Grad besser sein als dein Olymp, im Idle wird sie auch hörbar sein.
Nein, eine ordentliche Custom Wakü ist besser, kostet aber auch das 3-Fache, und wie mehrmals erwähnt: Wer einen CPU Kühler nicht abbekommt, der ist mit einer Custom Wakü falsch.
Egal aus welchem Grund sie fest sitzt, irgendwie muss man sich immer helfen können.
Du bekommst die VGA nicht raus? Nimm ein Lineal, und betätige den PCIe Hebel.
(Ich komm an den Hebel auch nicht ran, der NH D15 versperrt mir den Weg. Mit einem Holzlineal kann ich zwischen den Kühltürmen genau den Hebel erwischen. Mit etwas Spielerei sogar ohne die Lüfter zu entfernen, was du womöglich machen musst...)
Was soll der "Techniker" denn für Fähigkeiten haben, damit er an die ominöse Schraube rankommt? Nen 90° Schraubendreher? ;)
Große Kühler versperren meist den PCie-Slotriegel. Ist aber nichts, was man nicht mit Gefühl und einem Feinschraubendreher beheben kann.
Kauf dir ne AOI. Ist dir Leistung oder Lautstärke wichtiger?
Hatte bis vor kurzem selbst das selbe Problem mit meinem EKL Alpenföhn K2.
Der K2 ist der Vorgänger deines Kühlers und der ist genauso groß wie deiner.
Schau dir mal dieses Bild an:
Tja... da bin ich auch nicht mehr dran gekommen.
Mit einem Lineal war es mir zu gefährlich, da die Verriegelung zu fest ist und ich abrutschen könnte und dabei das Mainboard beschädigen würde.
Du wirst dein System nichts selbst zusammengebaut haben, denn sonst wüstest du dass du kein 90° Schraubendreher brauchst.
Das einzige was du machen musst ist die Haltebügel des mittleren Lüfters zu entfernen und den Lüfter raus zu nehmen.
Dann kommst du mit einem langen Schraubendreher an die mittlere Halteplatte mit ihren zwei Schrauben dran.
Wenn du diese löst kannst du den CPU Kühler abnehmen und dann an die Verriegelung der Grafikkarte problemlos wieder dran kommen.
Mir war das auch zu blöd und obwohl ich sehr gute Temperaturen hatte bin ich selbst vor einem Monat auf eine modulare Wasserkühlung umgestiegen.
Mein ganzer Umbau hatte was mit besseren Temperaturen was zu tun, aber auch um den Basteltrieb den ich hatte und zu guter Letzt hatte es auch was mit Optik was zu tun.
Habe den Umbau nicht bereut, aber ich habe mindestens das Dreifache mehr ausgegeben als ich im Grunde vor hatte.
Im Übrigem stimmt es nicht das AIOs Wartungsfrei sind.
Die sind nur vor befüllt und wie bei einer Custom Wasserkühlung verschleißt auch dort Material.
Eine Eisbäre von Alpacool kann gewartet werden, denn hierzu kann neue Kühlflüssigkeit eingefüllt werden.
Bei be quiet! Silent Loop kann ebenfalls Wasser ausgetauscht und befüllt werden.
In deren Bedienungsanleitung steht sogar geschrieben dass eine Wartung alle 2 Jahre erfolgen sollte.
In einem YouTube Video zeigte jemand auch sein zerlegten Kühlkörper einer Silent Loop.
Dort hatte sich intern soviel Schmodder abgesetzt das auch dieser gereinigt werden musste.
AIOs die nicht gewartet werden halten meist nur an die 6 Jahre und verlieren mit der Zeit auch Kühlleistung.
Keine standard Corsair AiO kann/muss gewartet werden.
6 Jahre ist doch wohl mehr als genug :lol:
Kann mich nicht erinnern mal ein Stück Hardware so lange besessen zu haben.
Selbst wenn man das auf "normale" Menschen reflektiert hat man nen Rechner kaum 6 Jahre.
Erst Recht nicht die Leute, die sich eine AiO einbauen wollen.
Im Übrigem hier mal ein Bild wie es jetzt mit meiner WaKü aussieht.
An die Verriegelung komme ich immer noch schlecht dran, da meine Grafikkarte zu fett ist und ich letztens trotzdem mit einer Angewinkelten Flachzange dran gehen musste, da ich mit dem Finger nur eine kleine Ecke der Verriegelung erreiche und nicht genug Druck aufbauen kann um diese lösen zu können.
- - - Updated - - -
@even.de
Ist aber trotzdem besser eine AIO zu kaufen die gewartet werden kann.
Denn schon nach 1-2 Jahren kann die Kühlleistung wegen verstopften Pins des CPU Kühlers abnehmen oder wenn Kühlflüssigkeit fehlt.
Ein Kühler zu zerlegen ist kein Hexenwerk, da hierzu nur 4 Schrauben gelöst werden müssen, genauso das Reinigen des Radiators da sich darin auch Schmutz ablagert was die feinen Kanäle verstopft.
Die Kühlflüssigkeit dann auszutauschen ist zwar etwas aufwendiger als bei einer Custom Wasserkühlung, aber nicht unmöglich und so kann auch eine AIO länger seine gute Kühlleistung beibehalten.
Denn in diesen 6 Jahren würde man auch Kühlleistung verlieren.
Wenn man bedenkt das sich meist am Sockel nicht viel ändert, kann meist auch eine Wasserkühlung auch bei einem Aufrüsten weiter beibehalten werden, da sich der Lochabstand meist nicht verändert.
Natürlich ist der Vorteil bei einer Custom Wasserkühlung das hierzu der CPU Kühler und alle Komponente bezogen auf die Hardware jederzeit besser mit umgerüstet werden können.
Wer die Problematik von Weichmacher in Schläuche kennt, der müsste auch wissen dass diese sich sehr schnell im Kühlwasser auflösen und Kühler und Radiatoren mit der Zeit verstopfen.
Eine AIO wird daher auch von dieser Problematik mit betroffen sein und dies ganz gleich welcher Herstellers.
Hersteller bieten meist auch Umrüst-Sets an.
So kann meist auch der Sockel auf andere Plattformen angepasst werden.
- - - Updated - - -
Hier mal als Beispiel das besagte Video.
Wie gut zu sehen ist handelt es sich um die be quiet! Silent Loop.
Diese AIO existiert noch nicht so lange, daher kann er diese Wasserkühlung noch nicht lange verbaut gehabt haben.
Ist das die Heineken H100i? :love:
oder etwa die Red Bull Silent Loop 5000 ?
Jo, da habe ich versehentlich jenes rein gekippt, was ich trinken wollte... :d
Habe wohl die Flaschen vertauscht... :haha:
Meine WaKü ist goldig... :fresse:
- - - Updated - - -
Um wieder aufs Thema zu kommen... in diesem Video wird gezeigt wie der Olymp verbaut wird.
Hierbei setzt er diese Halterung in der Mitte auf und die wird über diese zwei Schrauben fest gedreht.
Durch diese Halterung wird der gesamte Kühler gehalten.
Im Prinzip musst du nur diese zwei Schrauben wieder lösen und dann kannst du den ganzen Kühler abnehmen.
Die Halterung kann sogar unten liegenbleiben, solltest du zum raus nehmen nicht da dran kommen.
Habe dieses bei mir X-mal gemacht und dabei war das Mainboard im Gehäuse verbaut.
War wohl doch wieder nur ein "Langeweile" Fred. :popcorn:
Große Luftkühler sind manchmal schon Kacke
Muss bei mir auch mit einem Stift mich behelfen um meine Graka rauszuholen.
Natürlich sollte man die Stumpfe seite benutzen für unseren TE als Info :d
Man muss nicht zwingend den CPU Kühler ausbauen , aber habe auch schonmal überlegt einen
Alphacool Eisbaer 360 in ein neues Case zu bauen .
Allerdings hatte ich damals zum testen mir eine Corsair H50 gekauft und bin was AIO betrifft noch etwas negativ darauf zu sprechen ,
aber der Alphacool Eisbaer 360 machte für reine CPU Wakü doch einen soliden Eindruck.
Die AIO von EK gibts ja wohl nicht mehr
Lass Dich da bloss nicht täuschen, auf Mainstream-Plattformen wie z.B. Sockel-115X lässt sich der Kühler-Pumpen-AGB-Block von der Eisbär sehr bescheiden verbauen, da fliegt einem dauernd die Backplate trotz Doppelseitigem Klebebandes (das hat Alphacool bei der Eisbär von Haus auf drauf auf der Backplate) ab wenn Du den Kühler-Pumpen-AGB-Block an Muttern der Backplate (da sitzen die Muttern drin, und die verutschen jedesmal wenn die Backplate einen Abflug auf den Fussboden macht) anschrauben willst, ich hab bei der Montage meiner Eisbär-240 auf meinem i7-4790k-PC so ziemlich herum geflucht ;)
@IICARUS: Thx. für Information aus Deinem Post #13 (meine genau das, was Du da zu even.de gesagt/geschrieben hast), mir ist sowas 2009 schon mal bei meiner damaligen Custom-WaKü passiert (CPU-WaKü war dicht, und im Kreislauf war auch noch eine Grafikkarte mit drin, wo mir der Grafik-Prozessor wegen eines nicht richtig funktionierenden Kühlkreislaufes durchgebrannt ist, und ich hatte damals weder PVC-Schlauch noch diese PETG-Tubes im Einsatz sondern PUR-Schlauch), ich hätte nicht gedacht das sowas immer noch passieren kann, naja nix desto trotz muss ich mich wohl damit ab finden das ich Ende dieses Jahres neben einem Wasser-Gemisch-Wechsel den kompletten WaKü-Pumpen-AGB-Block inkl. Schlauch samt Anschlüsse durch Custom-WaKü-Komponenenten (ich sprech da von einen neuen CPU-WaKü inkl. Backplate, einer Aquastream X't-Pumpe inkl. Entkopplungs-System, einem AGB, Schlauch sowie Schlauch-Anschlüsse) austauschen darf, weil ich den WaKü-Pumpen-AGB-Block so nicht noch einmal verbauen werde
