EK-DuraClear - haltbare, flexible und transparente Schläuche
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/ekwaterblocks_logo.png" alt="ekwaterblocks logo" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Mit EK-DuraClear bringt EK Water Blocks nach über zwei Jahren Entwicklung neue Wasserkühlungsschläuche auf den Markt. Sie sollen die haltbarsten, flexibelsten und transparentesten Schläuche am Markt sein.  </p>
<p>Zur Entwicklung gehörten Tests unter extremen Bedingungen, die so im Alltag eigentlich gar nicht auftreten sollten. Die Schläuche sollen besonders flexibel sein und enge Biegeradien mitmachen, ohne dabei zu knicken. EK Water Blocks hat bei der Entwicklung auch auf eine besonders glatte Innenfläche geachtet. Dass soll Bakterienansiedlungen im Schlauch vorbeugen. Und weil Transparenz nicht gleich Transparenz ist, war auch dieser...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/40914-ek-duraclear-haltbare-flexible-und-transparente-schlaeuche.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
"Sie sollen die haltbarsten, flexibelsten und transparentesten Schläuche am Markt sein."
Wenn sie wirklich besser als Mayhems Ultra Clear oder Primochill Advanced LRT sind dann verbau ich die definitiv.
Wir brauchen dringend Langzeittests für ein Produkt was gerade erst raus gekommen ist :/
"Dass soll Bakterienansiedlungen im Schlauch vorbeugen" ,kann ja paar Antibiotika mit in den Kreislauf machen :fresse:
Haha. Das habe ich mir auch gedacht. Nicht dass durch das Kupfer und das Glykolhaltige Kühlmittel schon eine Bakterienbildung verhindert wird. :d
Hmm early Adopter spielen und im Zweifel die ganze WaKü zusauen, oder doch mal abwarten?! Bundi teste Mal bitte :d
Pah zu spät, grad auf 6 Meter Tygon Norprene gewechselt, keine Lust auf Schmodder im Loop, ich glaub nicht dass EK das hinbekommt wenn auch alle anderen Hersteller daran scheitern einen weichmacherfreien durchsichtigen Schlauch zu entwickeln der nicht trübe wird.
Das Thema hatten wir gestern schon. Gerne Mysti - wenn du, oder jemand anderes mir davon nen Sample zukommen lässt, kann ich den Schlauch mit mehreren Mixturen testen !
Ich hätte ihn bestellt und dir ein paar Stücke zugeschickt, leider sind gerade alle ausverkauft/noch nicht im Handel. :(
Ich verbau keine transparenten Schläuche mehr.
Denn wie lange bleiben die denn neuwertig transparent? Ein paar TageWochen?
Ich hab seit mei Tygon Clear (der gute alte) in verwendung mit DP-Ultra Clear.
Immer noch alles glasklar.
Selbst mitm klaren Masterkleer hatte ich nur leichte verfärbungen als ich noch DP-Ultra Rot in verwendung hatte, das hast aber erst bemerkt wenn die Flüssigkeit abgelassen wurde, das unter den Fittingen der Schlauch keinen rotstich hatte
Hat jmd diesen Schlauch schon testen können bzw in seinem Loop verbaut?
Die mayhems 16/10 haben leider einen blau stich. Wäre blöd wenn die weisse flüssigkeit dann nicht gut zur geltung kommen würde.
Die mastercleer, hatte die 11/8er, verfärben sich leider schon nach ein paar wochen mit AT Protect Blau.
Auf den Tygon ist schrift gedruckt.
Dann bin ich auf den ek duraclear gestossen, aber hab sehr wenige bewertungen dafür gefunden.
Anschraubtüllen: ek acf und entweder 90&45 Grad Eiszapfen oder die billigere AT variante. Da bin ich noch etwas am grübeln
Super info. Dank dir. Dann such ich mir die auch noch mal raus. Die haben ja durch die bank super bewertungen.
Einfach mit Alkohol aus der Apotheke drüber gehen?
Beim Tygon 2375 und Norprene klappt es jedenfalls mit Isopropanol. Welchen Schlauch hast denn im Kopf?
Ja wäre dann der 2375 clear in 15,9/9,5.
super, davon hab ich noch genug vom cpu köpfen. Danke :)
Ach hör auf :d wat soll ich denn mit 15m. Hatte gedacht da kommt man iwie ran.
Im zuge meiner Ermittlungen hab ich dann gesehen du bestellst ab und zu und versendest den dann weiter?! Hab mir den thread von dir mal gebookmarkt.
Ich werde nächste Woche erstmal den EK-Duraclear probieren :d
Wenn ich mal Schlauch brauche mach ich mal ne Sammelbestellung raus, damals beim 3603 und jetzt beim 2375. Nur dann wars das auch, von dem vor 10 Jahren gekauften 3603 hab ich noch immer was und vom 2375 werde ich auch nix mehr brauchen. Vielleicht nimmt Caseking den Schlauch ja auf, dann werden es aber wohl rund 35€/m die fällig sind.
Ich würde dir davon dringend abraten, hatte diesen Schlauch 2 Wochen verbaut und der Schlauch wurde mit EKoolant in rot sehr schnell trüb.
Das Schlimmste war allerdings den Schlauch zu montieren (EK 16/10 Fittings) der Schlauch ist durch die 9.5mm ID extrem schwer auf die Fittings zu bekommen (da waren Masterkleer und der aktuell verbaute Mayhems Urlaub dagegen).
Falls du den Schlauch doch testen willst, melde dich einfach kurz bei mir ;)
Grüße
Johannes
Ich habe die EK Duraclear Schlauchproben nun seit Anfang Dez. ´16 in 6 Fertigmixen eingelegt und kann bzw. muss euch berichten, das wie nicht anders zu erwarten alle Proben trübe / milchig geworden sind ! Eine Offenbarung ist dieser Schlauch also auch nicht und man sollte eher zum günstigeren Mayhems Ultraclear Schlauch greifen !
Habe mir gestern auch 2 Meter Mayhems Ultraclear Schlauch bestellt.
Dazu noch 2 Liter Double Protect Ultra in Gelb(kein UV).
Habe ja schon Mayhems Ultraclear verbaut, nur hatte ich für meine Mora einen billigen Masterkleer in UV gelb verwendet.
Gestern habe ich noch was an meinem Loop verändert und dabei mal den Filter den ich zwischen gebaut habe aufgemacht.
Der Metallsieb war mit Weichmacher zum Teil dicht.
Nachdem ich alles wieder verbaut hatte, hatte ich etwa 20 l/h mehr Durchfluss.
Dank dir, aber ich glaube das werde ich mir dann schenken und den Schlauch dann auch erstmal nicht nehmen.
Das Problem habe ich allerdings auch bei dem Mastercleer gehabt. Verfärbung nach 3 Wochen mit nem Gelbstich und man sah schon bisl Schmodder der im AGB angeschwemmt wurde. Daher werd ich auf einen erneuten versuch mit Mastercleer verzichten.
Klasse das du dieses getestet hast! Ein Abo auf deinem Youtube Kanal wird folgen, super Reviews ;)
...man sollte eher zum günstigeren Mayhems Ultraclear Schlauch greifen !
Den Mayhems hatte ich auch mal kurz ins Auge gefasst, allerdings schrecken mich da die Bewertungen zu etwas ab. Der Schlauch soll eine starke blau bis violette Verfärbung aufweisen?!
Wenn ich jetzt noch den Rest von AT Protect Crystal Blue benutze wäre das wohl nicht so schlimm, anders sieht es da aus wenn ich nächsten/übernächsten Monat den GPU Kühler von BitsPower bestelle, dann wollte ich eig Ice Dragon NanoFluid (weiss) benutzen und hab dann bisl schiss, dass das Weiss durch den Schlauch verfälscht wird. Oder mach ich mir da zu viele Gedanken ?
Ist ja gar nicht so einfach n vernünftigen Schlauch zu nehmen/finden der Clear ist^^
Danke, ja der MK Schlauch wurde auch trüb, hatte ich ja ebenfalls getestet. Die leicht blaue Verfärbung gibt sich mit der Zeit beim Mayhems und besonders wenn du farbiges Wasser verwendest, fällt das nicht auf.
Mit dem IceDragon Zeugs tust du dir eher keinen Gefallen, da würde ich auf den Thermaltake Mix gehen, wenn es unbedingt weißes Süppchen werden soll und einen Filter verwenden :) :fresse: ! Ich bin eher der Fan von farblosem Zusatz + Led Beleuchtung. Damit hat man langfristig die kleinsten Probs :bigok:
Alles klar. Dann Dank ich Euch und werde dem Mayhems dann mal ne Chance geben. :)
Der Mayhems ist ok. Im Gegensatz zum Primo ist er echt bläulich. Fällt mir mittlerweile mit der roten Suppe nimmer auf.
Wie siehts mit Weichmachern aus? Aka sind die Schläuche Lebensmittelgeeignet?
Habe mit Lebensmittelschläuchen die besten Erfahrungen derzeit, was Haltbarkeit des Schlauches und der Wasserfüllung angeht.
Habe den Mayhems ja bei mir intern verbaut.
Gestern habe ich mal zum Farbvergleich zwei gelbe mit verbaut, da ich ein anderen Radius von den Schläuchen an der CPU + gelb versuchen wollte.
Die durchsichtigen sind die Mayhems.
Habe noch keine Farbe in der Flüssigkeit.
Die Mayhems sind jetzt etwa 3 Wochen verbaut.
Die gelben werden aber nächste Woche gegen die neuen die ich bestellt habe ausgetauscht.
Nächste Woche müsste ich auch den Grafikkartenkühler bekommen, dann kann ich auch den unteren Schlauch mit umbauen.
Nein !!
@IICARUS: Wenn du eh wieder am basteln bist, würde ich direkt nen hochwertigen Glas AGB verbauen :wink: Low Cost: Aqualis Eco High End: WC Tube 150
Ok, das beruhigt mich mit dem Schlauch. Sehr schickes Build!!
Modde mir momentan mein weißes Enthoo Luxe um. Hoffe so in 2-3 Monaten kann ich ähnliche Resultate vorweisen :d
Hey. Nach Glas sieht der AGB aber nicht aus, wie du meintest. Oder sieht das Wasser einfach so komisch aus ?? Und Farbe machste jetzt doch, als Farben-Gegner-im-Loop, rein ?? heheh ;)
Bei dem Bild habe ich entlüftet, da ist sehr viel Luft im AGB noch mit drin.
Es kommt auch auf dem Bild nicht so herüber, in natura sieht es anders aus.
Wie ich dir mal sagte war ich mir nicht sicher ob es Acryl oder Glas ist.
Die Bilder sind auch mit meinem Handy gemacht, der bringt das ganze auch nicht so gut rüber.
Hier mal ein anderes Bild, hier sieht man es noch etwas besser, kommt aber immer noch nicht so herüber wie es in Wirklichkeit ist.
Für mich sieht es gut aus... :)
- - - Updated - - -
Hier in diesem Video sieht man es besser, ist der selbe den ich auch habe. :)
Zudem müsste ich meinen auch mal sauber machen, wie oft ich den schon angefasst habe ohne dann wieder etwas abwischen... :d
Für nur 36 Euro was der gekostet hat finde ich sieht er Live sehr gut aus. :)
Muss mal beim nächsten mal auch die Röhre raus holen und sie etwas sauber machen, da hat sich auch etwas Weichmacher mit angesetzt.
Gestern war der Filter fast zu mit dem Weichmacher.
