[Kaufberatung] Alternative Lösung zum DVBT2 - Problem über Kabelanschluss! (Mini Flachbild TV)
chriscrosser
In The Middle Of Berlin
hi!
hat jemand eine empfehlung für einen flachbild mini TV mit 30cm bis max. 40cm diagonale?
soll ein ersatz für das bisherige DVBT am PC sein, da es demnächst (vorerst) über USB am PC über DVBT2 nicht mehr möglich ist.
es (der TV) müsste aber über einen kabelanschluss verfügen! - antenne bringt mir nix!
ich suche mich gerade dumm und dämlich - finde aber nix gescheites...
das hier zb. - ist nur über antenne - und da sind aber die privaten nicht mehr empfangbar:
https://www.amazon.de/Xoro-PTL-1010-Teleskopantenne-Fernbedienung/dp/B01N4TN7WN/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21
nochmal - kleiner flachbildschirm (30-40cm) mit kabelanschluss - kann jemand was empfehlen? - erträglich wäre ein preis von 100-150 euro
thanx before
chriscrosser
Falls du mit der Nutzung am PC zufrieden bist, kannst du dir auch den FRITZ!WLAN Repeater DVB‑C überlegen. Der kann die unverschlüsselten DVB-C Sender ins Netzwerk streamen (also private in SD, öffentliche in HD) und man dann via VLC oder Tablet anschauen.
hi!
erstmal danke für eure antworten...
@passat3233 - ja so etwas sollte es sein, eventuell noch ein bischen kleiner
mir ist schon klar das der markt hauptsächlich auf große geräte ausgerichtet ist, aber es gibt ja auch viele leute die etwas für die küche oder wie ich neben dem PC haben möchten
einen großen TV mit kabel und CI modul habe ich, aber der steht halt im schlafzimmer und nicht im arbeitszimmer in der nähe vom PC (wohnung ist leider ein "schlauch")
da die bisherige lösung - DVBT über USB-stick (terratec) am PC wunderbar klappte und bisher noch keine wirklich "brauchbaren" Sticks zu kaufen sind, habe ich mich zu dieser variante entschieden
der kabelanschluss ist in der nähe vom PC und ich könnte problemlos via splitter (weiche) ein zweites kabel dorthin bringen - ist schon klar das dann die privaten in SD und die ÖR in HD wären
würde mir deswegen keine zweite CI-karte zulegen - wären dann jährlich auch noch mal 70 euro zusätzlich im jahr
@musschrott - das hört sich interessant an - allerdings verstehe ich die umsetzung nicht
meine situation: smart tv mit LAN kabel im router (Dlink) und kabel in der MM-buchse - modem (touchstone) - kabelD multimediabuchse
müsstest du mir mal genauer erklären (oder einen link posten) wie du dir das gedacht hast
thanx before
@musschrott
heute ist irgendwie nicht mein tag :confused:
wenn ich das richtig verstehe:
ein DVBC-kabel müsste von der multimedia buchse in den repeater - von dort gibt es dann ein signal entweder über Wlan oder LAN? - oder stehe ich da auf dem schlauch?
Ja, korrekt. Das Antennenkabel fürs Fernsehen muss in den Repeater. Via IP-Netzwerk kann man dann per App oder VLC sich den Stream abholen.
Ich habs bei mir so eingerichtet, dass ich WLAN am Repeater ganz aus hab und der Reaper via LAN an einem FritzBox Router dran hängt, auf die ich wiederum per WLAN zugreife.
@musschrott
wlan würde bei mir auch wegfallen - müsste mir für den PC erstmal eine wlan-karte kaufen (am läppi wär das nicht der fall)
bedeutet also - LAN kabel in den router...
nur wie komme ich dann vom PC über den D-Link router an das signal vom repeater in den router? (PC hat nur einen LAN anschluss (internet))
bei AVM hätten die ja mal ne anschluss-skizze reinstellen können (oder ich habe diese übersehen)
edit:
hast du eine empfehlung?
Wie jedes andere Gerät im Netzwerk bekommt der Repeater eine eigene IP von deinem Router, über die man ihn ansprechen kann. Wenn du also noch einen freien LAN Anschluss an deinem Router hast, sollte das funktionieren. Der Repeater also ist nicht wie ein USB Gerät davon abhängig, dass ein PC läuft, das Gerät ist eigenständig wie ein TV oder weiterer Rechner. Jedes Gerät in deinem Netzwerk kann dann darauf zugreifen.
@musschrott
ok! - soweit ist alles gegeben - das einzige was mir noch nicht klar ist, wie ich dann das signal vom repeater über seine IP vom router abrufen, und dann auf dem PC darstellen kann?
hatte was von einer AVM software gelesen... (soll ja dann mit dem vlc gehen)
wie sieht das dann in etwa aus?
hier ein screenshot meines jetzigen USB-sticks und seiner software:
sollte das mit der AVM software ähnlich sein, wäre der repeater tatsächlich meine erste wahl! (momentan 85 euro)
edit:
da du das ja auch so nutzt, könntest du eventuell auch mal einen screenshot davon reinstellen!? - danke im voraus
Für VLC kann man sich vom Repeater eine Playlist herunterladen, die man dann im VLC ausführt. Nutzungskomfort ist bei VLC nicht sonderlich hoch (z.B. wähle ich immer nur die Sender über die Senderliste und da sieht man kein EPG), dafür ist VLC halt ein zu generelles Tool um Videos abzuspielen. AVM FritzWLAN Repeater DVB-C im Linux- und Android-Test › Linux und Ich hat einige Screenshots, ist zwar für Linux aber nicht fern von dem was man auch in Windows sieht.
@musschrott
danke dir für deinen support! - ich werde mir das "Teil" bestellen! - ist zwischen den 3 varianten meiner meinung nach die beste (stand alone fernseher - DVBC-stick - AVM repeater)
letzte frage - wie kann man das Wlan an dem repeater komplett ausschalten?
edit:
ist ein kabel für DVBC zwischen repeater und anschlussdose dabei? - wenn ja, wie lang?
Vielleicht solltest du dir einfach mal das Handbuch anschauen, gibts zum Download und da steht alles drin. ;)
Hab ich keine Erinnerung dran und wüsste nicht, welches es dann war, aber zum Lieferumfang findet man:
FRITZ!WLAN Repeater DVB-C
Installationsanleitung
TV-Kabel (geschirmt, coax)
T-Adapter für Kabel
Netzwerkkabel
Also ein DVB-T Decoder kann auch DVB-C, sofern er von Hauppauge ist und es noch ein DVB-C, analog im Kabel gibt.
So von mir mit einem USB- 911XXXX getestet.
naja AVM war nie für Qualität bekannt.
Gibts da auch was substanzielles zu oder ist es einfach nur üble Nachrede? Die 5 Jahre Garantie die AVM bietet, sprechen eher gegen mangelhafte Qualität.
Dir ist schon klar, dass DVB-C und analog zwei unterschiedliche Dinge sind? Aus welchen Gründen machst du da XXXX in die Bezeichnung?
Also DVB-T USB-Decoder sollen wohl alle auch DVB-C können. Getestet habe ich es nur mit dem USB-Stick Hauppauge WinTV HVR 900-H DVB-T/ PAL. Es ist also für DVB-C kein extra USB- Decoder notwendig. Aber es ändert sich ja gerade alles wieder.
Für DVB-C braucht es schon einen passenden Tuner und ob du jetzt per analog oder DVB-C geschaut hast, scheint mehr noch nicht klar zu sein. Analog kann das Teil auch der Spezifikation schon nach. Aber selbst wenn das Teil DVB-C unterstützt, dann wird das wohl eher Glück/Zufall sein, weil der Chipsatz das auch kann. Normalerweise werden die Geräte das nicht unterstützen, wenn sie dafür nicht auch beworben wurden.
Wie kommst du darauf?
Von den alten DVB-T(1) Sticks können nur spezielle Hybrid-Modelle auch Kabel.
DVB-T1 nutzt Einträgermodulation bis 64 QAM, C aber (C)OFDM bis 256 QAM
T2 Sticks dagegen können oft ganz nebenbei auch Kabel, da auch OFDM 256Q
Windows? Astrometa T2
Linux? myGica T230 (BSOD unter Windows)
Können auch beide das hiesige DVB-T2 'HD', nur halt ohne die Privaten
Zu den in Deutschland erhältlichen Sticks kann ich nix sagen, kosten aber mindestens das Doppelte
...leider hat sich der repeater nicht mit meinem router vertragen :shake:
bei einem austauschgerät genau dasselbe - bin nicht mal auf die konfigurationsoberfläche gekommen trotz aller probierten "szenarios"
beide geräte gehen wieder zurück - mein router ist der DLINK-DIR 615 (D3) mit der letzten verfügbaren firmware 4.14 - bisher hatte der noch nie probleme gemacht
DLINK schiebt den ball zu AVM - AVM den ball zu DLINK und ich bin der "gelackmeierte" :wut:
nun geht das spielchen mit der DVBT-alternative leider wieder von vorne los...
ich glaube ich hole mir tatsächlich ne DVBC-kabel-mini glotze ;)
update-info:
habe mich jetzt für den vorschlag von @passat3233 post #2 entschieden und dieses gerät vorbestellt:
https://www.amazon.de/dp/B01MSWGO6I/ref=sr_1_1?s=home-theater&ie=UTF8&qid=1489137531&sr=1-1&keywords=dvb-c
leider ist das momentan nicht lieferbar - soll aber laut XORO-hotline ab mitte april wieder am start sein (falls jemand damit liebäugelt)
ich hoffe das sich das thema dann für mich erledigt hat...
danke euch nochmal für die tipps und anregungen
Also ich mir den Hauppauge-WinTV-SoloHD-Stick (hier ist mal der Link: Hauppauge WinTV soloHD Stick Preisvergleich Geizhals Deutschland ) wegen der Umstellung am 29.03.2017 geholt und vorerst an meinem Haupt-PC (sobald mein erworbener Dual-Core endlich angekommen und in meinem 2. PC eingbaut ist kommt der da dran) angeklemmt, der läuft ab Win-Vista braucht aber mind. einen 3GHz-Single-Core-CPU oder mind einen 2GHz-Dual-Core-CPU
@DFHighSpeedLine
ja! - habe mit der variante auch schon "geliebäugelt"...
allerdings soll die software zum HAUPAUGE so dermaßen "grottenschlecht" sein (siehe auch rezzies z.b. bei amazon), das ich das für mich ausgeschlossen habe - zudem ist der "speicherhunger" dieses sticks für mich nicht mehr vertretbar!
solltest du aber genug rechenpower haben und das ding läuft, ist das natürlich auch eine alternative lösung! ;)
edit:
ich meinte natürlich die CPU-leistung
@chriscrosser:
Also unter Win10 gibt es von der Software-Seite keine Probleme, wie es unter Win7 läuft kann ich leider erst kommenden Mittwoch spät. sagen da soll der CPU (der ist deutlich Leistungs-Stärker als der derzeitig verbaute, ansonsten muss das mein i7-4790k@4,5GHz aus meinem Haupt-PC erstmal weiter übernehmen) für meinen 2. PC spät. da sein ;)
Habe auch den Hauppauge-WinTV-SoloHD-Stick am PC problemlos am laufen! Empfang ist besser als mein alter Stick.
Mit DVBViewer oder SmartDVB (Free!) geht das einwandfrei,
solange kein uralt Proz am laufen ist, ist HEVC kein Thema, braucht halt deutlich mehr CPU als DVB-C was er ja auch kann.
