[Kaufberatung] Wakü für 7700K/GTX1080 - hardtubes?
Clonemaster
Legende
Deutschland
Hallo :wink:
Aktueller Monitor:
Benq XL2735 1440p/144Hz
Gezockt wird hauptsächlich SC2, hin und wieder auch aktuelle Titel z.B. Witcher 3 oder BF1.
Derzeit laufen die Bauarbeiten zur Glasfaserleitung, sobald das abgeschlossen ist, wird auch auf Twitch gestreamt. :drool:
Das ein oder andere werde ich mir wohl im MP organisieren, z.B. hätte ich gerne einen i7 7700K@5GHz und
eine gute 1080 inkl. Block.
Gekühlt werden soll nur CPU und GPU. Was mir noch absolut fehlt sind Pumpe, Radi, AGB, Anschlüsse, Schlauch, Wasser (1L DP Ultra vorhanden), Mainboard
und vorallem das Gehäuse. Die Wakü soll allerdings vollständig intern verbaut sein, ein MoRa kommt nicht in Frage :)
Grundsätzlich eilt es mir überhaupt nicht, da ich momentan auch mit meinem Notebook alles notwendige machen kann.
Lieber warte ich z.B. auf ein release oder schlaf nochmal ein paar Nächte drüber :)
Budget etwa 2000€, gerne weniger
Ich würde mich über Vorschläge zum vervollständigen von Euch freuen :)
Die Hardware ist quasi vollständig!
Nun zur Wakü :)
Link zum Case
Zur Orientierung der Build von Marko78
Wakü *** Bilder *** Thread (ungesplittet) !! Regelupdate, 1. Post beachten! - Seite 845
Laut Marko78 hat der airplex 360 vorne nicht genügend Platz, somit kommt wohl vorerst auch bei mir nur 2x240 rein.
aktueller Warenkorb:
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/6134521ba2a68223cd6ef50a4ed19f60
eine 1080 gtx gibt es evtl im MP für 400rum. neu sind ie ja schon bei 500-580 rum zu haben. gerbrauchtpreise müssen demnach auch runter gehen.
sichere 5ghz kabys vll auch im mp schauen, auch wenn das irgendwo nur ein zahlenspiel ist. ein 4,8ghz ist jetzt nicht unbedingt langsamer^^
das nt ist ok oder gut aber es geht auch besser. stefan payne hat sich das nt mal angeschaut
ein z270 für 350 ist keine gute idee. ein 160-220 reicht dickstens.
asus meide ich persönlich aber da muss jeder selber seine erfahrung machen
Asus meide ich auch :)
War die letzten Jahre mit AsRock sehr zufrieden !
Leider ist WLAN Pflicht, allerdings könnte man da auch eine extra Karte kaufen...
Onboard schränkt die Auswahl deutlich ein :/
Bin grad auf AT unterwegs, Warenkorb sieht derzeit so aus:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Weis jemand über Rabattaktionen bescheid?
Edit:
Ich lass mal in Wakü Bereich verschieben, das passende Mainboard findet man dann schon noch.. :)
Asrock supercarrier würde ich mir allein wegen dem Namen nicht kaufen :d
Nimm doch lieber ein gescheites 150€ Board und ne separate WLAN Karte - da sparste Geld und hast vermutlich eine bessere Leistung.
Rabattaktion kam immer eine um Ostern. Allerdings kursiert auch ein 5% Gutschein, an Ostern dann vielleicht 10%. Ob sich da Warten lohnt musste selbst wissen, das sind dann nachher vielleicht 15€.
Leck is das GEhäuse teuer..
Das Board würde ich eher nehmen - ist natürlich Deine Sache.
aber hast Du dich da nicht verschrieben mit den 8GB Ram im STartpost? Geh da mal mindestens auf 16.
Die 80er Lüfter brauchste für die radis schonmal garnicht, die 120er - naja musste testen.
Da Dein Budget aber nicht gerade klein ist bzw. wenn Du qualitätiv etwas höher unterwegs bist würde ich mir mal eine D5 oder DDC Kombo in Verbindung mit einem Heatkiller Tube anschauen. Zudem ist halt noch offen ob das ganze überwacht (Aquaero/MB) und gesteuert werden soll?!
Bisher waren 8GB RAM völlig ausreichend, Priorität liegt auf SC2 und da braucht man kaum was,
hauptsache hohe Taktraten. Ansonsten ist da schnell einer dazu gesteckt.
Leider hab ich meine Noctua Sammlung vor einer Weile verkauft, die NB bleiben mal als Übergangslösung,
bleibt immerhin Bastelarbeit für die Zukunft :)
Aquaero ist optional, sollte aber ins budget passen.
Danke für den Tipp ich guck mal !
Dann bin ich mir momentan auch noch nicht sicher ob Schlauch oder Hardtubes, mit letzterem hab ich
halt noch gar keine Erfahrungen gemacht :confused:
Gehäuse ist echt ein schwieriges Thema, hatte ja auch mal ein LD V7 und die Caselabs hab ich mir auch alle angeschaut.
Aber hätte einfach gerne mal ein silbernes und da gibts leider für Wakü intern nicht besonders viel Auswahl. Im Wakü Bilder
Thread hat mir der build von Marko78 ganz gut gefallen:
Er hat aber keinen 360er verbaut, sondern 240/280er.
Bei deinem 360er wirst du bei einem Radiator der 40mm dick ist plus 25mm Lüfter die Laufwerke ausbauen müssen.
Zudem ist es fraglich ob 400mm noch unter dem Optischen oberen 5 1/4 Laufwerk passen werden, denn du darfst nicht nur die Größe der Lüfter beachten, sondern Radiatoren sind immer etwas länger.
Dir fehlt noch eine Pumpe und ein AGB und hierzu bezogen dann auch Anschlüsse.
Zudem musst du dir vor planen wie alles verlegt werden soll, denn in meinem System hätte ich die 16/10 Schläuche nicht alle gut ohne Winkeladapter verbauen können.
Gibt aber auch Schraubtüllen die angewinkelt sind.
Ups oben ist 280ger richtig !
Den 240ger unten lass ich weg, dafür 360 vorne.
HDD Halterungen kommen alle raus.
Hab mir jetzt den Heatkiller Tube angeschaut, den evtl. mit passender
Halterung direkt an den 360ger hängen?
Watercool HEATKILLER® Tube - 120mm Fan Adapter (pair) | Zubehör | Watercool Heatkiller® Tube | Röhrenbehälter | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ob das dann passt, muss ich wohl ausmessen, sobald das Gehäuse da ist :confused:
Anschlüsse waren nur zur Vollständigkeit drin, wie viele Winkel es werden bzw. ob überhaupt Schlauch oder
Hardtubes muss ich mich noch entscheiden.... Grundsätzlich gefallen mir Hardtubes definitiv besser, aber
scheue etwas den Mehraufwand?
Ja miss es aus wenn das Gehäuse da ist, vielleicht passt der ja noch rein.
Mit mehr Radiatoren kannst du die Temperatur besser niedrig halten und dieses mit weniger Drehzahl der Lüfter.
In meinem aktuellem System habe ich vorne einen 420er und oben einen 240er verbaut und habe schon jetzt sehr gute Temperaturergebnisse.
Bei mir ist aber die Grafikkarte noch nicht mit eingebunden, da der Kühler dazu erst zum 23. diesem Monat geliefert wird.
Momentan kann ich gut 28 Grad Wassertemperatur mit nur max. 600 U/min Lüfter Drehzahl halten.
Damit bleib ich innerhalb von Spielen meist unter 40 Grad CPU-Temperatur.
Doops sind dann bis 44-46 Grad gelegentlich mit dabei.
Bin aber noch dran mir einen Mo-Ra zu verbauen.
Aber das ist mehr oder weniger bei mir weil mir gut nicht gut genug ist und ich meine Lüfter so wenig wie möglich mit Drehzahl laufen lassen möchte.
Normal hätte ich wahrscheinlich keinen gebraucht.
Wobei bei mir keine weiteren Radiatoren mehr intern verbaut werden können.
Bei meinem 420er war es auch fraglich ob der gepasst hätte, da meiner vorne nur mit einem 280/240 vorbestimmt war.
Verbauen konnten aber auch 3x 140er Lüfter.
Mein Radiator war 459,5mm hoch und mir war bekannt das ich nicht über 460mm gehen durfte.
Am ende musste ich sogar den Rahmen unter der Verkleidung um etwa 2-3mm hoch biegen, da ich sonst den Radiator nicht rein bekommen hätte.
Mit der Verkleidung hat es aber dann dennoch gepasst, da hierzu zum Glück genug Platz war.
Ja mit der Halterung würde es mit dem AGB auch so vor dem Radiator passen.
Hab mit Marko78 geschrieben, 360ger vorne scheint nicht zu klappen :heul:
Dafür sind nun weitere Teile bestellt SSD; RAM; NT; Board; WLAN-Karte
Hab beim RAM jetzt doch 16GB 3866MHz genommen :)
Fehlt nur noch CPU und GPU, da muss ich im MP regelmäßig schauen.
Ansonsten nur noch Wakü stuff :drool:
edit:
Nun Marko78 hat sogar nur 2x240 drin und ist mit den Temperaturen zufrieden.
Das lass ich erstmal so stehen, darum kümmer ich mich später nochmal.
Jetzt hab ich einen neuen AT Warenkorb
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/a1acccc14aced2a07e3796812ada3861
Ich weis nicht ganz was ich alles benötige um den Heatkiller Tube auf den unteren Radi
zu befestigen und eine passende Laing bräuchte ich auch noch :confused:
Auserdem ist jetzt auch eine Aquaero drin, passt die?
edit:
Wenn du den Aquaero von vorne sehen möchtest bzw in einem 5,25" schacht, dann ja, sonst die LT Variante. Version 6 ist gut. Zum Heatkiller, schau da lieber auf die WC WEbseite. Dort bekommst Du eine Auswahl an allen anbauteilen und kannst das z.t ohne Aufpreis mitkonfigurieren.
Bau dir doch den AGB an die vorderen Lüfter. Für die HK Tube brauchst du dann das, das und ggf. zur Entkopplung das.
Ist den ein Externer Radiator eine gangbare Option ?
Wenn du da nen oc 7700 + 1080er kühlen willst könnte es sein das die relativ geringe Radiefläche höhere Lüfterdrehzahlen erfordert was manche halt stört.
Ich hab bei mir nen 5820k + 1080 beide mit maßvollem OC (4,4Ghz @ 1,25V & 2025Mhz @ 1,00V ) im System hängen und als Radiatoren 480normal + 360 slim +240 slim verbaut , bei 800 U/min Lüfterdrehzahl bekomm ich knapp 40 ° C Wasser im Hochsommer entsprechend mehr.
Bei mir habe ich auch einen 420er + 240er verbaut.
Momentan habe ich nur die CPU eingebunden, da der Grafikkartenkühler noch nach der Bestellung etwas auf sich warten lässt.
Mit nur der CPU könnte ich zwischen 28 und 32 Grad Wassertemperatur je nach Drehzahl halten. Bei 28 Grad muss ich 600-700 U/min haben, bei 32 Grad reichen 450-500 U/min.
Da mir niedrige Drehzahlen sehr wichtig sind habe ich mir auch einen Mo-Ra dazu gekauft, was ich zur Zeit sobald meine Bestellungen alle geliefert werden vollständig verbauen kann.
Denn die Grafikkarte wird auch noch etwas Temperatur mit ins Kreislauf bringen.
Klar den Mo-Ra hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber dann hätte ich wohl höhere Temperaturen und Drehzahlen mit einbeziehen müssen.
Jetzt werde ich wohl meiner Grafikkarte ein Schal kaufen müssen, da sie direkt vom Mo-Ra sein Kühlwasser bekommen wird.... :d
Ändert ja nichts daran, dass MrKGB die Wahrheit sagt. Aber im Eigangthread steht was von "kein Mora" Daher gehn halt die Wassertemperaturen Richtung 40°C. Das wird sich nicht vermeiden lassen bei normaler Raumtemperatur und Lüfterndrehzahlen unter 1000rpm.
Einen CPU only loop kann man leider so garnicht mit GPU + CPU vergleichen. Wenn Du bei 500U/min schon 32 °C CPU only hast, dann kannste dir ja ausmalen was beim hinzufügen einer GPU draufkommt, die meistens mehr als die 2,5x Abwärme generiert.
Mit dem Mora haste alles richtig gemacht. Kenne niemanden der das wirklich bereut.
Jo danke, bin noch unentschlossen ob vorne an einen Lüfter oder unten aufm Radi :confused:
Nee das gefällt mir leider gar nicht, hatte schonmal einen MoRa in Verbindung mit einem TJ08e. Ich will das definitiv intern regeln und solang für den Anfang 2x240 funktionieren, nehm ich gern
lautere Drehzahlen und etwas erhöhte Temperaturen in Kauf. Danach kann ich dann noch optimieren, wenn ich wirklich nicht zufrieden damit bin, ich brauch auch später noch einen Grund zum Basteln ;)
soll das hier jetzt eine reine wakü beratung werden?
Ja die Hardware ist größtenteils bestellt, fehlen eigentlich nur noch Wakü Teile. Wäre nice wenn du das verschieben könntest, danke :)
Sehe ich auch so und je nachdem wie der verbaut wird sieht es auch noch ganz gut aus. :)
- - - Updated - - -
Im Grunde ist es egal, so wie du den besser verbauen kannst und es dir von der Optik gefällt.
Und bestelle dir ein paar Anschlüsse mehr, denn fehlt was oder passt was nicht so wie du dir das dachtest kannst du warten bis du wieder was bestellt hast.
Ist mir jetzt auch so ergangen.
Mit dem Mo-Ra hatte ich im Grunde alles bestellt und mir Doppelnippel Adapter dazu bestellt.
Nun habe ich aber festgestellt das es damit nicht so gut ist und musste Gestern Abend noch ein paar 13er Tüllen nachbestellen.
Zum Glück sind die auf Aquatuning heute schon versendet worden.
Ist jetzt aber nicht so schlimm, da meine Lüfter auch noch nicht da sind.
ist erledigt!
dann solltest du aber titel und auch vielleicht den startpost anpassen.
so wird es etwas schwierig zu helfen
Super dankeschön, sehr nett von dir ! :)
Startpost grob angepasst, ich muss mich jetzt entscheiden ob Schlauch oder Hardtubes.
Was benötige ich alles für letzteres?
Pumpe+AGB+Mount bestellt :)
