Feature meine ich schon "nur" noch den Ryzen optimierungspatch. Wenn da nur noch was für Win10 kommt, dann haben die WIN7 sowieso nichts davon.
Ne, das ist es eben. Auf Windows 7 läuft es wahrscheinlich schon fast so, wie es auf Windows 10 nach einem Patch laufen könnte, weil dort die Verschlimmbesserung noch nicht integriert ist. Allerdings geht aus dem PCGH- Artikel auch hervor, dass auch auf Windows 7 ein Update diese Verschlimmbesserung beinhalten könnte, und man deshalb nur mit einem frisch installieren Windows 7 die volle Leistung abrufen könnte. Hier müsste man dann definitiv herausfinden, wie die Nummer eines solchen Updates ist, und es gezielt blocken.
Sofern das stimmt handelt es sich also klar um einen Fehler - der auf Bulldozer optimierte Sheduler von Win 10 behandelt den Ryzen suboptimal. Wie kommst du da auf "Verschlimmbesserung"?Aus dem 3DCenter kommt dazu eine plausibel klingende These: Windows 10 hat "ab Werk" einen Bulldozer-Fix integriert, der die Last auf möglichst wenige Module verteilt. Das Betriebssystem sieht CMT wie SMT, belastet mit dem Fix also absichtlich "virtuelle Kerne". Behandelt Windows 10 nun Ryzen wie Bulldozer, würden nicht die echten Kerne, sondern zum Teil die SMT-Threads bevorzugt belastet. In Windows 7 kam der Fix erst nachträglich per Patch, der bei einer frischen Installation fehlt. Wenn Ryzens SMT dort wie Intels behandelt würde, wären die Performance-Gewinne logisch.
Die gute Nachricht: Sollte die These stimmen, könnte Microsoft einen Patch veröffentlichen, der die Bulldozer-Behandlung für Ryzen aufhöbe. Wenn es schon keine Performance-Gewinne durch SMT gäbe, sollte die Leistung damit zumindest nicht mehr einbrechen.
Edit: Natürlich wäre es auch sehr wahrscheinlich, dass ein AM4- Chipsatz- Treiber für Windows 7 automatisch so ein negatives Update dann bei der Installation mitentfernt.
New Windows 7 Bulldozer Patches Available
AMD Bulldozer Performance-Patch: Updates von Microsoft im Test
nach ungefähr 1 Sek. bei Google gefunden...
Für die ganz Faulen: KB2645594 und KB2646060 sollte man vermeiden.
; Windows 7 Install - DT Only
[IntelGfx.NTamd64.6.1]
; SKL HW
%iSKLULTGT1% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1906
%iSKLULTGT2% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1916
%iSKLULXGT2% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_191E
%iSKLDTGT2% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1912
%iSKLULTGT2f% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1921
%iSKLULTGT3e% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1926
%iSKLULTGT3% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1923
%iSKLULTGT328W% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1927
%iSKLDTGT1% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_1902
%iSKLHaloGT1% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_190B
%iSKLHaloGT4% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_193B
%iSKLHaloGT3fe% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_192B
%iSKLHaloGT2% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_191B
%iSKLSRVGT3e% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_192D
%iSKLSRVGT4% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_193A
%iSKLWSGT2% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_191D
%iSKLWSGT4% = iSKLD_w7, PCI\VEN_8086&DEV_193D
; SKL HW
%iSKLULTGT1% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1906
%iSKLULTGT2% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1916
%iSKLULXGT2% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_191E
%iSKLDTGT2% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1912
%iSKLULTGT2f% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1921
%iSKLULTGT3e% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1926
%iSKLULTGT3% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1923
%iSKLULTGT328W% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1927
%iSKLDTGT1% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_1902
%iSKLHaloGT1% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_190B
%iSKLHaloGT4% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_193B
%iSKLHaloGT3fe% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_192B
%iSKLHaloGT2% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_191B
%iSKLSRVGT3e% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_192D
%iSKLSRVGT4% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_193A
%iSKLWSGT2% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_191D
%iSKLWSGT4% = iSKLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_193D
; BXT HW
%iBXTGTP% = iBXTD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5A84
%iBXTGTP12% = iBXTD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5A85
;KBL HW
%iKBLULTGT1% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5906
%iKBLULTGT2% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5916
%iKBLULTGT2F% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5921
%iKBLULTGT3E15% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5926
%iKBLULTGT3E28% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5927
%iKBLULXGT2% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_591E
%iKBLDTGT1% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5902
%iKBLDTGT2% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_5912
%iKBLHALOGT1% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_590B
%iKBLHALOGT2% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_591B
%iKBLWGT2% = iKBLD_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_591D
System Information
Time of this report: 4/17/2017, 00:19:15
Machine name: xxxxxx
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.170307-1800)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 12/28/16 22:35:06 Ver: 05.0000C
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz (8 CPUs), ~4.2GHz
Memory: 32768MB RAM
Available OS Memory: 32458MB RAM
Page File: 4257MB used, 44582MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics 630
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_5912&SUBSYS_59121849&REV_04
Display Memory: 1888 MB
Dedicated Memory: 384 MB
Shared Memory: 1504 MB
Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: LCD2690WUXi2
Monitor Id: NEC675D
Native Mode: 1920 x 1200(p) (59.950Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: igdumdim64,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igd12umd64,igdumdim32,igd10iumd32,igd10iumd32,igd12umd32
Driver File Version: ()
Driver Version: 21.20.16.4627
DDI Version: unknown
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: , 0 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B78E66-1A52-11CF-EA69-0279BFC2D835}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x5912
SubSys ID: 0x59121849
Revision ID: 0x0004
Driver Strong Name: oem60.inf:IntelGfx.NTamd64.6.1:iKBLD_w10_DS:21.20.16.4627:pci\ven_8086&dev_5912
Rank Of Driver: 80D12001
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
D3D9 Overlay: n/a
DXVA-HD: n/a
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
System Information
Time of this report: 4/17/2017, 00:20:05
Memory: 32768MB RAM
Page File: 4280MB used, 44558MB available
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Devices
DAC type: Internal
Monitor Id: NEC675D
Output Type: HDMI
DDI Version: 11
WHQL Logo'd: n/a
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x5912
Revision ID: 0x0004
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
