WATERCOOL --> Produktinfo
Die Halterungen sind doch online und zu kaufen und alle HK IV die sie jetzt noch verkaufen sind direkt AM4 ready?!
Darum gings nicht sondern:
Hallo, habe gesehen das jetzt jede Menge neue AM4 CPU Kühler Varianten in eurem Shop dazu gekommen sind, unter anderem auch eine HWLuxx Edition kommen da bald auch Bilder würde gerne die Unterschiede sehen bei den HKIV Varianten vor allem mit Acryl und Nickelboden.
Und am besten noch gestern bestellen lieferbar sind die ja schon.
Art.Nr. 18014/18015/18016/18019 worin bestehen die Unterschiede zu 18013
Korrekt, alle HEATKILLER IV in der AMD-Version bei uns im Shop sind auf die neue Halterung mit AM4-Support umgestellt, die Umrüstkits ebenfalls. Für den HK3.0 gibts ebenfalls ein AM4-Umrüstkit. Die Reseller werden jetzt zeitnah beliefert, achtet da auf das AM4 ready im Produktnamen.
Ich glaub, das Bild hat auch noch keiner gepostet:
Steht doch da, Obermaterial, Basic oder Pro.
Hardwareluxx ist Acryl Clean ohne den Hückel in der Mitte.
Wichtigere ist wann nehmt ihr die Tasse ins Programm auf xD
Bei den AMD-Kühlern hatten wir aufgrund der deutlich schlechteren Abverkäufe (im Vergleich zu den Intel-Versionen) bis jetzt nur ein Rumpfsortiment an HEATKILLER IV-Kühlern. Wir hoffen, dass sich das nun mit Ryzen wieder ändert. Daher haben wir alle Versionen, die es bei den Intel-Kühlern gibt, nun auch als AMD-Version gelistet. Die Bilder dazu werden in der kommenden Woche aktualisiert.
Die HWLuxx Edition entstand vor einiger Zeit aus einer Sammelbestellung, die von Hardwareluxx-Membern initiiert worden ist. Das war ursprünglich nur ein geänderter Acryldeckel, ohne Stufen und ohne Inlay. Wir haben dazu auch immer wieder Anfragen bekommen, daher haben wir nun daraus einen "richtigen" Kühler gemacht. Am Deckel selbst hat sich nichts geändert.
Das Oberteil der HWLuxx Edition gibts hier zu sehen:
Danke für die Info, und für das Bild sehr schön jetzt kann ich aussuchen.
@GySgtHartman404 Das Obermaterial ist bei meinen genannten überall das Gleiche, ich hatte nicht bei den Intel geguckt und mich auch schon lange nicht mehr damit beschäftigt deswegen habe ich gefragt.
Und Bilder sagen manchmal mehr wie tausend Worte.
Ja das ist mein Fehler vertan egal, hab den HWLuxx bestellt gefällt mir am besten um den gings Hauptsächlich.
So dann muss nich noch Ryzen und das Hero kommen.
Moin,
was ist die beste Lösung um einen Mo-Ra3 420 mit 140er eLoops (29mm dick) in ein Radiator Gehäuse zu bauen?
Aktuell sehe ich nur die Möglichkeit diesen in einen Phobya Radiator Stand zu packen, da der Mo-Ra Fan-grill nicht mit den dicken eLoops harmoniert...
Würde schon gerne die Lüfterkabel verstecken und meine Lumberg DIN-Rundsteckverbinder Buchse dort anbringen.
Es gibt doch extra eine hohe/dicke Blende, wodurch du auch dickere Lüfter verwenden kannst.
Edit... nur für den 360er anscheinend.
Wann gibts die denn mal für den 420er? Gibt die eLoops ja schon lange.
puh, das ist echt ne gute Frage ob einzeln oder Monoblock...
Monoblock macht es halt einfach, aber der sollte dann auch optisch etwas ansprechend sein
Ist ganz einfach. Getrennt. Halte es da auch lieber flexibler. So ein Monoblock sieht einfach zu sehr zugeklatscht aus.
Hab auf meinem Z170 Ranger ein MB-X und HK IV. Würde ich nie gegen ein Monoblock tauschen wollen. :d
Ich hab mal eine kleine Frage zum Heatkiller Tube 150 mit Multiport. Sollte das Fallrohr auf einer bestimmten Seite sein?
Bei mir sieht das so aus, dass ich den rechten der beiden Ausgänge verwende. Das Fallrohr kommt mittig hinten runter, also zwischen beiden Anschlüssen. Kann man das so machen, oder lieber nicht?
Wenn ich die Pumpe auf 100% stelle, zieht sie immer wieder ein paar Luftbläschen an, da im Radiator, an dem der Tube montiert ist, noch etwas Luft drin ist, die ich auch nicht hundertprozentig raus bekomme...
Gesendet von meinem Xperia XZ
Das Rohr muss an den Anschluss durch den auch dein Wasser kommt sonst ist die Funktion nicht gegeben...
Wasser kommt schon durch das Rohr, so helle bin ich schon ;)
Das Wasser kommt von oben durch das Rohr, welches mittig im AGB sitzt, also zwischen den beiden unteren Auslässen. Meine Frage war, ob das so geht, bzw es anders optimaler wäre. Z. b. über dem nichtbenutzten Auslass unten, damit die Pumpe keine Luft ziehen kann.
Wenn du den AGB bis zum Rohr voll machst dürfte da alles Safe sein
Oben sind maximal noch 5mm frei, also schon ziemlich voll. Ich denke halt nur, dass die Luft ja nach unten in den AGB gepumpt wird und die Pumpe diese Luft wieder ansaugt. Nicht immer, aber ab und zu passiert das auch. Aber auch nur wenn die Pumpe auf 100% läuft.
@Watercool
Wird es von euch auch noch einen extra GTX 1080Ti Block geben ? Weil durch den Wegfall des DVI-Ports könnte man das PCB ja komplett abdecken und eine Single-Slot Blende wäre super.
@Watercool
Du Sackgesicht kaufst dir doch eh keine :d
Wir haben die GTX 1080Ti nun auf unserem Teststand gehabt. Wie schon erwartet, sind die HEATKILLER IV Titan XP Blöcke voll kompatibel zur 1080Ti, auch die Backplate passt. Die Shopdaten werden noch dementsprechend angepasst.
Ein neuer Deckel ist vorerst nicht geplant.
Schön wäre ein Foto von der 1080ti mit dem Kühler um zu beurteilen wie "schlimm" die Lücke beim fehlenden DVI Port aussieht.
Das ist sehr schade. Auch nicht als optionales Zubehör oder Ersatzteil ?
Ich denke er meinte in egal welcher Form
aber wer weiß, wenn sich genug Leute finden/melden die sowas wollen kann es ja noch kommen
Zumindest ne Singleslot Blende muss doch drin sein :d
kannst ja selber modden :d
