BitFenix Whisper M 650W im Test
mb [HWLUXX]
Redakteur
Hannover
<p><strong><img src="/images/stories/review_teaser/bitfenix_whisper_m_650w_teaser.png" alt="bitfenix whisper m 650w teaser" style="margin: 10px; float: left;" />BitFenix hat nach längerer Zeit wieder eine neue Netzteilserie vorgestellt, welche durch den Fokus auf einen leisen Betrieb und eine hohe Qualität punkten soll. Die Whisper-Serie bietet 80PLUS Gold, ein voll-modulares Kabelmanagement und moderne Technik, wobei sie auch preislich attraktiv aufgestellt ist. Wir haben uns mit dem BitFenix Whisper M 650W daher einmal einen interessanten Vertreter dieser Serie näher angeschaut.</strong></p>
<p>BitFenix war 2014 mit den Modellen der Fury-Serie in den Netzteilmarkt eingestiegen, allerdings konnten sich die Fury-Modelle auf dem Markt nicht wirklich durchsetzen und sind inzwischen auch...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/netzteile/41864-bitfenix-whisper-m-650w.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Da im Fazit nur positive Punkte aufgeführt werden, könnte man doch davon ausgehen, dass das NT einen Award verdient hat (z.B. für ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis).
Oder habe ich etwas übersehen/-lesen? :confused:
Der sehr starke Lüfter ist vermutlich allen Leistungsvarianten gleich und sehr suboptimal. In Verbindung mit der sehr einfachen Temp-Regelung wird das in einem warmen Gehäuser laut(er).
Allen Hauptschienen scheinen HF-Entstördrosseln zu fehlen, die beiden grösseren sind vmtl. zur Entkopplung der VRM-Module.
"Der sehr starke Lüfter ist vermutlich allen Leistungsvarianten gleich"
Was lässt dich darauf schließen?
Ich bezweifele dass in allen Varianten der gleiche Lüfter verbaut ist.
Der Lüfter ist lediglich bei den 650W-850W Varianten gleich (Martech DF1352512SEHN 0.60 A, 2000 RPM) in den 450W-550W Varianten sitzt ein Martech DF1352512SEMN 0.45 A, 1500 RPM
bin ich der einzige,dem der atx-stecker nicht gefällt?
ich meine,für einen clean-einbau,ist der stecker etwas zu wuchtig geraten.ok...stabil,aber unauffällig ist anders.den zu biegen,um das kabel schnell und möglichst kurz hinter dem mobo-tray zu verstecken,ist nicht wirklich möglich.
Irgendwie ist dieser Kommentarthread unerreichbar im Forum. Man kann nur über die Artikelseite hier schreiben. Technikproblem?
Ich muss Combi beipflichten was den ATX-Stecker angeht. Ich habe selbst die 550W Version des Whisper und habe beim Einbau eine Pause eingelegt und erst mal in verschiedenen Testberichten geschaut, ob man den ATX-Stecker allen Ernstes so anschließen muss.
Der Stecker am Netzteil ist in zwei Teile aufgeteilt, wobei die Kabelstränge ineinander verwoben sind, sodass ein enormer Kraftaufwand nötig ist, um die Stecker in die richtige Position zu drücken.
Ich hatte dabei wirklich Angst, etwas kaputt zu machen.
Warum gibt es keinen Award? Es werden keine negativen Aspekte aufgelistet..
Genau DAS verstehe ich auch nicht so wirklich.
Nein, die kleineren haben einen anderen Lüfter mit nur 0,45A.
Aber das ganze ändert nichts an dem Zustand, dass selbst der größere Lüfter erstaunlich leise ist. Auf jeden Fall angenehmer als manch ein Gerät mit Yate Loon Lüfter...
Oder (Globe Fan) 2BB...
Hm?
+12V hat doch 2 Stabkernspulen
Userreview - Bitfenix Whisper M - 850W - by Stefan Payne
(850W Modell, da die 750W Samples gerade aus waren).
Ich kenn das nicht anders. Bis jetzt war bei mir jedes Netzteil so. Wie sieht es denn sonst aus?
Enermax, Corsair und Cougar haben (zumindest bei einigen Modellen) die Pins alle nebeneinander.
Das Bitfenix ist aber auch das erste modulare Netzteil, dass ich in der Hand hatte. Schon möglich, dass ein geteilter Stecker Standard ist.
Beim ATX-Kabel des Bitfenix Whisper M stehen die einzelnen Kabelstränge dann aber wirklich stark unter (mechanischer) Spannung.
Im Anhang noch zwei Bilder, die ich davon beim Einbau gemacht habe. Auf dem ersten sieht man, dass ich mit aller Kraft meiner linken Hand nicht in der Lage war die beiden Stecker in der richtigen Position zu fixieren. (Der kleinere müsste noch um einen Pin nach links verschoben werden.)
Auf dem zweiten sieht man dann den ATX-Stecker im eingebauten Zustand.
LG
