Dark Soul
Hallo! Seit gestern Nacht macht der Lüfter in meinem Cooler Master B700 Netzteil richtig krach! Ich vermute einen Lagerschaden des Lüfters, jedenfalls hab ich sämtliche andere Geräuschquellen ausschließen können.
Es ist also definitiv das Netzteil und beim hochfahren brummt das Ding nun fürchterlich laut! Bevor ich mir ein neues Netzteil kaufe, würde ich gerne versuchen den Lüfter zu wechseln. Aber welchen kann ich da nehmen?
Das CM B700 hat einen 120mm Lüfter verbaut, aber kann ich da wirklich jeden handelsüblichen Lüfter verbauen oder gibt es da spezielle Netzteil-Lüfter? Hab irgendwo gelesen, dass nicht alle Lüfter für Netzteile geeignet sind.
e-tec.at / Lüfter 120x120 / BE QUIET! Silent Wings 3 PWM 120x120x25
Würde dieses Modell hier zum Beispiel funktionieren oder nicht?
Das Netzteil ist von 2013 also keine Ahnung wie lange da die Lebensdauer ist. Es hat aber bisher keine Probleme gemacht, da dürfte wohl eine zu große Erschütterung am Gehäuse den Lüfter aus der Fassung gebracht haben.
Ich hab nur einen kleinen Schock bekommen, als ich gesehen habe wie viel Staub da unten dran klebt! Den Staub hab ich jetzt vorsichtig abgesaugt und weil das Netzteil ja unten verbaut ist, auch die Unterseite vom PC-Gehäuse.
Im Moment läuft das Netzteil aber wieder leiser, das war jedoch heute beim Hochfahren übelst laut. Weil ich kurz weg musste, hab ich den Energiesparmodus aktiviert und bei meiner Rückkehr lief der Lüfter wesentlich leiser.
Ich hoffe zumindest, dass der Lüfter überhaupt noch läuft! Das Netzteil an sich funktioniert weiterhin, alles wird mit Strom versorgt, alles läuft. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich der Lüfter selbst justiert hat.
Wie gesagt, nach dem aussaugen und neu anschrauben, hat das Netzteil immer noch laut gerattert, erst nach dem Aufwachen aus dem Ruhemodus läuft das Ding wieder einigermaßen leise.
Falls sonst noch Daten benötigt werden: Mainboard ist ein ASUS Z-87C mit einem Intel 4770K und die Grafikkarte ist eine GTX 470.
