Da steht doch weiß auf schwarz was ich immer befürchtet hatte und keiner mir glauben wollte: Die Chisätze haben nur PCIe 2.0 Lanes und keine 4 extra PCIe 3.0 Lanes um eine zweiten PCIe SSD mit voller Bandbreite anbinden zu können, denn es ist eben extrem unlogisch einem Chipsatz der ja im Grunde nur ein PCIe Lane Switch mit ein paar Controller (SATA, USB, Ethernet) ist, mit PCIe Lanes unterschiedlicher Geschwindigkeit zu versehen.
Korrekt, weil der Chipsatz eben nur PCIe 2.0 kann.Verstehe ich das richtig ? .. wenn ich mehr als eine m.2 SSD PCIe 3.0 betreiben will .. bin ich angeschmiert ..
Nein, denn RYZEN hat ja nicht nur 16 PCIe Lanes plus den 4 für die Anbindung des Chipsatzes, sondern 20, also noch mal 4 extra und die sind PCIe 3.0, da hängt bei den Board dann er eine Ultra-M.2 Slot dran.Die ganzen PCIe, außer den einen x16, laufen nur mit PCIe 2.0
Eben und da der verbaute Chip nur die billigere Variante des ansonsten identischen 10GBASE-T Chips ist, spart ASRock hier klar am falschen Ende.Wird ja schon auf zwei anderen Asrock verbaut, dem Z270 Fatal1ty Professional i7 und dem Supercarrier.
Es ist halt ein NBASE-T-NIC mit 2.5/5GbE. Das bringt der genau garnichts, wenn du nicht auch ein Gegenstück hast.
Genau und dafür und nur als Fallback für 10GBASE-T macht NBASE-T Sinn!das NBASE-T beherrscht (das können auch einige aktuelle 10GbE-NICs als Fallback)
Nein, der Chip kann mit Sicherheit intern 10GBASE-T, ich fresse eine Besen wenn dessen Die nicht mit dem des 107 identisch ist, nur wurde der eben kastriert um ihn billiger anbieten zu können und ASRock macht den Scheiß mit, damit der Kunden dann bei der nächsten Generation ein Board mit 10GBASE-T kaufen kann, wenn er gemerkt hat was für einen Mist der da jetzt vorgesetzt bekommt hat.Die Aquantia-NICs sind die einzigen reinen NBASE-T PRodukte
Na weil es eben eigentlich ein 10GBASE-T Produkt ist.Mich würde interessieren, wie der NIC angebunden ist: Er bietet nur einen Port, kann aber per PCIe 3.0 x1/x2/x4 angebunden werden, was ja ziemlicher Overkill ist. PCIe2.0 x1 würde reichen.
Ja leider, die Plattform ist offenbar klar nur auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten. Quad SLC/CF gehen natürlich auch nur mit Dual-GPU Karten, denn es gibt ja nicht genug Slots und PCIe Lanes für 4 Karten und zumindest SLI verlangt ja mindestens 8 PCIe Lanes für Karten im SLI Verbund.Wie befürchtet bieteen Ryzen und X370 aber nicht genug Gen3-Lanes, um M.2 und einen PCIe3.0 x4 gleichzeitg zu bieten, also ist der dritte x16 wohl nur mit PCIe2.0 x4 angebunden - schade und ein deutlicher Nachteil ggü. Intel.
Dann auch nur PCIe 2.0 x4 und das vom Chipsatz, allenfalls der X300 könnte noch einmal PCIe 3.0 x4 bieten, weil der ja eigentlich kein Chipsatz ist, sondern nur die 4 PCIe 3.0 Lanes zur Anbindung des Chipsatzes rausreicht.War aber klar: Sowohl Ryzen als auch der X370 bieten je nur 4xPCIe3.0, wovon je 2x für SATA geopfert werden kann. Wenn jetzt eine PCIe3.0-Lane für irgendwas anderes gebraucht wird, geht schon nurnoch 1xPCIe x4.
Also hier gehen die 16 PCIe 3.0 für die Graka an die beiden PCIe 3.0 x16 Slots und werden dann in x8/x8 aufgeteilt, wenn beide benutzt werden. Die weiteren 4 PCIe 3.0 Lanes der CPU gehen an den Ultra-M.2 Slot, der daher auch SATA kann. Damit bleiben noch 8 PCIe 2.0 Lanes des Chipsatzes, wovon 4 an den zweiten M.2 Slot gehen. Eine dürfte für den Netzwerkchip sein und dann noch je eine für zwei ASMedia SATA 6Gb/s x2 Host Controller und ich meine der Audiochip bekommt auhc nocht eine. Vielleicht ist auch wie beim Z97 Extreme 6 so ein ASMedia ASM1184 PCIe 2.0 1 auf 4 Switch drauf und über den teilen sich die Slots und SATA Host Controller dann die Bandbreite einer PCIe 2.0 Lane.Erstaunlich viele Boards lassen unterm ersten PEG zwei slots frei. Mangelt es an Lanes für weitere x1-Slots?
Die beiden Ports des RYZEN gehen verloren, wenn der Ultra-M.2 Slot mit PCIe 3.0 x4 verwendet wird, dürften aber zu den 10 SATA Ports dazuzählen. Damit bleiben dann die 4 vom Chipsatz und noch 4 die mit Zusatzcontollern realisiert sein dürften. Da könnte man einen Marvell 9215 nehmen, der bietet 4 SATA 6Gb/s Ports bei Anbindung an nur eine PCIe 2.0 Lane (der 9230 hat 2 PCIe 2.0 Lanes), aber ASRock verwendet meist ASMedia Controller und daher dürften da 2 ASM 1061 drauf sein. Die sind billiger und die 1062 bieten auch nur 2 SATA Ports, "brauchen" aber 2 PCIe 2.0 Lanes um einen Vorteil zu bieten, Lanes sind aber knapp. Damit kommt man dann auf 10 SATA Ports, kann die aber nur nutzen, wenn man keine PCIe 3.0 x4 SSDs hat.Dieses Board hier bietet 10xSATA, aber nur 1x M.2 x4, 1xPCIe2.0 x4 und 2xPCIe2.0 x1. Man hat also entweder auch die beiden SATA-Ports von Ryzen implementiert und dafür 2xPCIe3.0 geopfert, oder einen SATA-Controller angebunden.
NVMe ist nur ein SW Protokoll für PCIe SSDs. AMD hat diese für HW unsinnige Bezeichnung ganz offenbar gewählt um eben zu vertuschen, dass die PCIe Lanes des Chipsatzes alle nur PCIe 2.0 sind und das es eben keine zusätzliche PCIe 3.0 Lanes im Chipsatz für PCIe SSDs gibt. Hätte man nicht NVMe geschrieben, hätte man da gleich Farbe bekennen müssen was die Anzahl und Geschwindigkeit der Lanes angeht.Rein theoretisch wäre auch 2xNVMe möglich, wenn man sich auf 8xSATA beschränkt und auch sonst nicht per PCIe3.0 anbinden will.
Der X370 hat nur PCIe 2.0 und um ein RAID aus PCIe SSDs zu bilden, musst selbst Intel tief in die Trickkiste greifen, sonst wäre nur ein SW RAID gegangen und davon kann Windows nicht booten. Vergiss ein RAID aus PCIe SSDs, da bleibt außer bei S. 1151 Systemen nur ein SW RAID und beim S.1151 bremst zumindest Lesend dann DMI3 das RAID. Eine ordentliche PCIe M.2 SSD ist schnell genug und eine 960Pro 2TB auch groß genug, RAIDs mit PCIe SSDs machen für Heimanwender keinen Sinn.Dann hab ich 4xPCIe3.0 von der Ryzen-CPU und 4x vom X370. Ich bezweilfe aber, dass diese beiden dann ein RAID bilden können.
Bis zum Z77 hat nur Asus überhaupt Intel-NICs (bzw. PHYs) verbaut und das auch nicht lange vorher, sonst hieß es überall Realtek. Und jetzt haben sich alle so mit Intel-NICs eingedeckt, dass man diese auch bei AMD nimmt. Einen PHY für den NIC im AMD-Chipsatz gibt es wohl immernoch nicht so wirklich.Es ist eindeutig das gleiche Board, aber ich erkenne oben in der folie tatsächlich 10xSATA, noch ein 2xTürmchen dort, wo bei deinem Bild noch ein Lüfteranschluss ist.
Zu den anderen beiden Boards: Ich war schon vom Z270 Killer enttäuscht, aber das ist noch schlimmer: nur 6xSATA und kein PCIe x4. Wo packen die die ganzen SATA-Ports hin? Und ohne PCIe x4 ist heutzutage nahezu keine Erweiterung mehr möglich: USB3.1, PCIe-SSD, SATA, 10GbE und TB3, das braucht alles mehr als x1.
. Nach etwas mehr vergleichen, gibts ein paar kleinere Unterschiede bei den Bauteilen, vielleicht andere Revision. Naja, ich bleib dabei, bei der Folie ist irgendwas kopiert worden, was da nicht hingehört. Quad Crossfire und Quad-SLI
Und beim Gaming K4 sehe ich etwas, was mich schon auf dem Z270 Pro4 gewundert hat: nur 3xKlinke?!? Also nur 5.1 und das auch nur unter Belegung des Mic-In und Line-In? Kein SPDIF-Out und ein billiger Codec? Aber wir werben mit "ELNA Premium Audio-Caps"? Dazu die gleichen Kritikpunkte wie beim Killer, sogar nur 4xSATA.
4xSATA, ja wo sind wir denn, im Jahr 2006?
Der Kracher ist übrigens, dass fast durchweg mit Intel-LAN geworben wird, auf AMD-BoardsBis zum Z77 hat nur Asus überhaupt Intel-NICs (bzw. PHYs) verbaut und das auch nicht lange vorher, sonst hieß es überall Realtek. Und jetzt haben sich alle so mit Intel-NICs eingedeckt, dass man diese auch bei AMD nimmt. Einen PHY für den NIC im AMD-Chipsatz gibt es wohl immernoch nicht so wirklich.
Asrock schrieb:7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)*
*To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
Wir werden sehen wer hier recht hat, aber nachdem nun endlich mal ein Mainboard Hersteller auch konkrete Angaben zu der Anbindung der M.2 Slot macht und nicht den Blödsinn von AMD mit NVMe wiederholt.Du stellst hier dein Verständnis der AMD-Folien als absolute Tatsache dar und negierst dann auf dieser Basis meine Überlegungen.
Ganz einfach: Um die Menge zu steigern. Die günstigen Modelle erhöhen das Volumen und da man diese eben beschneidet, kanibalisieren sie die Verkäufe der teuren Modelle auch nicht so sehr.aber ich werde nie ganz verstehen, warum man einen Chip billiger verkaufen kann, wenn man ihn per Software beschneidet, obwohl die Herstellungskosten noch genauso teuer sind. Machen Intel und AMD ja nicht anders.
Du meinst sicher diese Folie, aber deren Überschrift ist: AMD AM4 PLATFORM feature summary, es sind also die Fatures der Plattform und nicht nur die der Chipsätze:Zum X370: Dein Argument, dass kein Chip zwei an manchen Lanes die eine, an manchen die andere Generation PCIe unterstützt ist absolut schlüssig. Dennoch steht auf den AMD-Folien ganz eindeutig, dass X370/B350/A320 je 2xSATAe haben und dann in der Anmerkung: "Each SATA-Expressport functions as either two SATA 3.0 ports or 2 PCI Express Gen3 lanes. These 2 PCI Express lanes can be combined with 2 general purpos lanes to form a 4-lane PCI Express port."
Intel gibt nur die Zahl der SATA Ports und PCIe Lanes an, nicht wie diese genutzt werden sollen, also ob der Boardhersteller damit M.2 Slots oder sonstwas realisiert. Wenn Du die Plattform als das verstehst was es ist, nämlich die Summe der Features von SoC und Chipsatz, dann passt es perfekt zum dem was da für das ASRock X370 Gamung Fatality angegeben ist.Ich lese das so: Der X370 hat 4xSATA + 2xSATAe, wobei jeder SATAe wie bei Intel auch 2xSATA oder 2xPCIe entspricht, laut Folie Gen3.
Es gibt auch Intel Boards mit SATA Ports die über Zusatzcontroller realisiert werden, wieso sollten die Boardhersteller das nicht auch bei den AM4 Baords machen, zumindest bei den Spitzenmodellen, die ja auch ein Stück weit mit den Intel X99er Boards konkurrieren müssen die schon 10 SATA Ports im Chipsatz haben? Außerdem fragt doch kaum ein Kunden wie die SATA Ports angebunden sind, auf meinem ASRock Z97 Extreme 6 sind auch zwei ASMedia 1061 und die sind sogar noch über den ASM1184 auch noch beiden an nur einer PCIe 2.0 Lane des Z97 angebunden, aber für HDDs reicht es doch locker, sofern man die nicht im RAID betreibt.Ich glaube in keinem Fall, dass dafür PCIe-Controller verwendet werden, auch nicht die Mogelpackungen mit 4 Ports und PCIe x1.
Der 9230 war nur auf Topboards und der 9215 ist in sehr vielen Consumer NAS mit Marvell ARM CPU verbaut, es gibt ihn auch z.B. auf der InLine 76617E, der InLine 76617C oder der Syba SI-PEX40064Den 9230 hat seit Z87-Zeiten keiner mehr benutzt und den 9215 habe ich noch nie in freier Wildbahn gesehen.
Der C238 hat auch 8 SATA Ports und AM4 hat wohl keine 8 für SoC und Chipsatz zusammen, sondern nur 2 im SoC und 4 im X370 bzw. 2 bei den einfacheren Chipsätzen.8xSATA ist schon eine Menge, die Intel nicht für normale Menschen bietet
Eben und denke an die Überschrift der Folie und was eine Plattform ausmacht. Überlege außerdem warum AMD NVMe auf Folien über HW Features schreibt, obwohl das nur ein SW Protokoll ist und man PCIe Lanes zu Anbindung von NVMe SSD braucht.Wie gesagt, dein o.g. Argument ist stichhaltig und die Folie oben zeigt auch nur 4xGen3, aber so ganz gebe ich die Hoffnung nicht auf. Wir werden es sehen.
Das sehe ich auch so.Ich stelle also folgende Rechnung für obiges Board auf: Die beiden PEGs mit Schutzblech sind x16/x8 und x8 Gen3 von der CPU, der untere ist x4 Gen2 von Chipsatz, dazu kommen die beiden x1. Die 4 Lanes Gen3 von der CPU sitzen in einem M.2-Port, zwei davon sind shared mit 2xSATA. Jetzt wirds schon eng, 1xPCIe Gen2 braucht man für GbE
Würde ich auch vermuten, vielleicht kann auch x2/x2 geteilt werden, obwohl PCIe 2.0 x2 für SSDs eigentlich keinen Sinn macht, da man damit nur so 200MB/s mehr als bei SATA 6Gb/s bekommt. Aber die meisten H97 und Z97er Boards haben ja auch so einen grottig angebundenen M.2 Slot dessen Existenz man besser aus dem Gedächtnis streichen solle, bevor man in die Versuchung kommt ihn womöglich zu benutzen, es gibt aber laut Folie noch einen M.2 E-Key mit PCIe2.0 x4. Der muss eigtl. shared mit dem untersten PEG sein, zumindest tlw
Wieso? Eine PCIe 2.0 Lane genügt, damit bekommt man zwar nicht die volle Bandbreite hin weil der Overhead bei PCIe eben größer als bei Ethernet ist, aber es sind eben brutto auch 5Gb/s und wer merkt das schon? Anfangs hat es auch keine gemerkt, dass die USB3 und SATA 6Gb/s Ports die mit Zusatzcontrollern realisiert werden eben wegen deren schmaler Anbinung nicht die voller Performance der SchnittstelleTrotzdem brauchen wir noch 2-4 Lanes für 5GbE
Gäbe es diese 4 PCIe 3.0 Lanes im Chipsatz, so wären die am zweiten M.2 Slot aber niemals am Netzwerkchip. Ich habe schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen das die nicht vorhanden sein dürften, weil es eben total widersinnig wäre einen Chipsatz mit PCIe 2.0 und PCIe 3.0 Lanes zu bauen, entweder oder und ASMedia hat zwar PCIe 2.0 Switches im Angebot, aber keinen einzigen PCIe 3.0 Switch und die Chipsätze sind (mit der Technik) von ASMedia gemacht. ASMedia hat nur beim ASM1142 und wohl dem neuen ASM 2142 überhaupt PCIe 3.0 Lanes, nicht einmal der ebenfalls noch neue ASM 1062 SATA 6Gb/s Host Controller hat dies, der kann nicht wie der 1142 mit PCIe 2.0 x2 oder PCIe 3.0 x1 sondern nur mit PCIe 2.0 x2 angebunden werden. Die Chipsätze sind lange fertig, hätte ASMedia dort die Technik eines PCIe 3.0 Lanes Switches verbaut, gäbe es den längst auch als Chip zu kaufen.Das geht eigtl. nur, wenn es noch diese 4 Lanes Gen3 gibt und die eben dafür verwendet werde.
Ja die Chipsätze sind gegenüber denen von Intel totaler Mist und da müsste AMD dringend nachlegen, nur ist das eben nicht so leicht wenn man sie nicht wie Intel selbst macht, sondern auf die Technik eines anderen Anbieters, hier eben ASMedia, angewiesen ist.Alles in allem sieht es so aus, als hätte AMD uns zurückgebracht, was sich bei Intel seit dem Z170 gebessert hat: PCIe-Lane-Erbsenzählerei und alles-ist-mit-allem-shared.
Also erwarte nur 4 PCIe 3.0 Lanes und zwar die in den SoCs, aber ja, die Plattform ist doch klar für Gamer konzipiert und denen sollte das mehr als genügen. Für die 2 Leute die sich ärgern weil es nicht mehr ist, kosten dann andere 200 weil es günstiger ist als es gewesen wäre, wenn man mehr geboten hätte. Wirklich Bandbreite brauchen bei so vielen USB 3.1 Gen1 und Gen2 Ports nur PCIe SSDs und schnelle Netzwerkkarten, nur ist beides noch nicht so wirklich im Mainstream angekommen und schon gar nicht bei den Sparfüchsen, die ja vor allem auf AMD schielen. Für Enthusiasten kann AMD dann immer noch eine größere Plattform oder wenigstens einen besseren Chipsatz, vielleicht einen Z390, nachschieben. Wenn Intel sich schon deren GPU Technologie lizenziert hat, könnten sie sich ja vielleicht bei Intel deren Chipsätze lizenzieren, die Anbindung ist ja mit PCIe 3.0 x4 die gleiche, auch wenn jeder dem Kind einen anderen Namen gegeben hat. Dann würden beide gewinnen, AMD würde Intel bei den Chipsätzen nicht nachstehen und Intel könnte an jedem verkauften RYZEN über die Chipsätze auch etwas verdienen und gleichzeitig die Basis für seine anderen Technologien wie z.B. die Optane SSDs erweitern und damit weniger stark vom CPU Geschäft abhängig werden. Das scheint ja auch ein Ziel von Intel zu sein. Ein AM4 Board mit einem umgelabelten Z270 wäre doch optimal, dann hätte man auch gleich noch 4 zusätzliche PCIe 3.0 Lanes vom RYZEN SoC.Dabei sollte man meinen, das 8 Lanes Gen2 und 8 Lanes Gen3 ausreichen, wenn man schon so üppig USB3.0 und 3.1 integriert hat.
Gute Frage, denn das wüsste ich auch gerne. Aber bei FM1/2/2+ gab es das nicht, beim AM1 zumindest nicht offiziell und damit zuletzt beim ältesten Sockel den der AM4 ablöst, dem AM3+. Dort haben es aber nur einige Boards unterstützt und ich glaube die waren alle von ASUS oder Gigabyte. Also warten wir mal ab was gerade die beiden Firmen in der Hinsicht bringen werden, bisher habe ich aber noch keinen Hinweis auf ECC RAM bei RYZEN gelesen und da es ja ganz klar eine Gamerplattform ist, dürfte das wohl auch eher nicht so weit oben auf der Prioritätenliste stehen.Wie schauts denn jetzt eigentlich mit ECC Support bei Ryzen aus ?![]()
Vor allem der dritte "1 x PCIe 2.0 x16 slot(PCH)" ist nach AMDs Angaben elektrisch gar nicht möglich - oder es werden bei der Verwendung dieses Slots kurzerhand alle anderen MCH-Funktionen deaktiviert. Kaum vorstellbar.
Press Release schrieb:BIOSTAR is proud to announce the newest entry in its RACING Series family of high-performance motherboard with its debut entry for AMD with the BIOSTAR RACING X370 and B350 motherboard line up. Featuring the latest 2nd-generation RACING Series technology, the race to the future has just become more intense with support for the new AMD RYZEN processors.
True to the legacy of the BIOSTAR RACING series, the new motherboards for the Super 5 concept as well as the BIOSTAR's revolutionary VIVID LED Armor and 5050 LED Fun Zone. In conjunction with this are BIOSTAR's new improvement to component stability and performance with its new feature of Digital Power+ for overclocking and M.2 Cooling Protection. Also debuting with this model is the FLY.NET network performance software that works in tandem with the new DRAGON gaming LAN solution designed for gamers that want absolute network performance without lag when every second counts.
RACING X370GT7
The flagship AM4 motherboard for the AMD RACING Series lineup supporting AMD RYZEN processors, the BIOSTAR RACING X370GT7 features all the best technologies from the RACING Series. Featuring support for AMD Socket AM4 processors and up to the latest DDR4 memory, the X370GT7 is the next-level of AMD platform performance. Exclusive to the BIOSTAR RACING series boards, the X370GT7 features M.2 Cooling Protection for optimal performance of SSDs in the most intense situations.
The BIOSTAR RACING X370GT7 motherboard will be offered with a special bundle and will come with a BIOSTAR M200 M.2 240GB solid-state drive.
RACING X370GT5 / RACING B350GT5
Joining the family of RACING Series boards is the RACING X370GT5 / RACING B350GT5 featuring the stylish VIVID LED Armor as well as the 5050 LED Fun Zone allowing gamers and enthusiasts to fully customize and tailor their rigs for their personal style.
RACING X370GT3 / RACING B350GT3
Enjoy premium RACING series entertainment with BIOSTAR RACING X370GT3 / RACING B350GT3 featuring PURO HI-FI technology as well as VIVID LED DJ for your custom lighting. All BIOSTAR RACING Series motherboards feature FLY.Net network optimization software for advanced network management together with BullGuard antivirus for your system protection.
BIOSTAR RACING 2nd-Gen Series Features
The full-wave of features from the 2nd-gen BIOSTAR motherboards echo throughout the series with M.2 Cooling Protection for optimal operating conditions for M.2 storage, Lightning Charger for fast charging of your mobile devices so you can get more of your PC instead of tying up the wall outlet. Another feature designed for overclockers is Digital Power+ for stable power delivery and endurance. For added style, all the new motherboards feature VIVID LED DJ support and 5050 LED Fun Zone with dual header for full customization freedom.
Break limits and enjoy uninhibited speed with BIOSTAR performance features that offer speed that gamers need to dominate their games. These new features will bring a new level of experience for gamers and enthusiasts.
New Features to Enhance Gaming Performance
M.2 Cooling Protection: BIOSTAR RACING 2nd-generation motherboards will be the first to have an M.2 heatsink that features ultra-high cooling efficiency to protect M.2 devices connected to the onboard M.2 slot and chipset from thermal issues thus expanding M.2 device lifespan for long-term usage and overall stable operation even under high system load.
Digital Power+: Perfect for overclockers, Digital Power+ uses IR's digital power controller to bring your PC and processor exceptionally high-performance and ultra-stable operation. BIOSTAR RACING motherboards offer excellent stability and voltage delivery with exceptionally cool operating temperatures maintaining great reliability under load than competing designs.
Lightning Charger: The new 2nd-generation BIOSTAR RACING motherboards will be the first to have the new Lightning Charger which helps the battery of enabled devices, including smartphones or tablets, to achieve up to 75% charge in just 30 minutes. It supports QC2.0 (12V/1.5A output), Apple Mode (5V /2.4A) and BC1.2.
Advanced Gaming Network Optimization
FLY.NET: AMD AM4 RACING motherboards come with the new networking solution for gaming: the DRAGON LAN together with FLY.NET bandwidth management software which automatically detects the best settings for your bandwidth, maximizing priority to those that need it the most meaning games will receive a smoother experience with improved lower latencies and an ultra-stable network connection when running multitple software that utilize the network.
VIVID LED Armor
The new VIVID LED Armor enhances the Armor protection for the I/O interfaces and electronic audio components without static electricity. It comes integrated with onboard LED lighting for DIY fun. This feature also enhance performance as it keeps the system stable and protected from dust build-up and static interference.
5050 LED Fun Zone
The brand-new 5050 LED Fun Zone comes with two 5050 LED headers to bring more colorful lighting options to DIY lovers. This improves upon the original feature allowing for a much more flexible way of adding lights to your system.
