[W2k]Shadow
Legende
Finde die leicht unterdimensioniert.
Dachte nen Mora ist schon groß angelegt, aber nein, da sind 2 übereinander und noch 6 x 480iger Radis , ganz schön dick
obwohl im BIOS 1,425v eingestellt war :ONaja 1,3V bei Asrock sehen aus wie 1,45 bei Asus vom Temp-Unterschied einfach zu enorm was auch immer da schieffläuft bei Asrock müsste es deutlich weniger sein.Naja dann leg mal 5.2ghz bei 18k Prime an. Dann sehen wir wo du mit deiner Aio landest.
ca. 15 Minuten gehen selbst da (danach wirds mir zuviel), das sind 2x 120ger [30mm] Radiatoren von EK in nem Micro ATX Case geschlossen über 1,4V.
Was da schief läuft? ASRock zeigt zu wenig vCore an![]()
und wenn es so wäre....darauf kommt es ja eigentlich auch garnicht an. Muss mich da wiederholen, stabil und kühlbar muss es sein.
Und erklär mir mal warum nicht ein einziges Ergebnis mit 5.1 oder 5.2GHz z.B vom achso hochgelobten Apex im Ergebnis-Thread ist?
Wat Du sagst.....wenn einer @ 5.3G die Temps halten kann, ohne sich die Nüsse ab zufrieren, dann Du mit deiner Monster-Wakü.
, besonders weil single channel mal locker 15 Grad kühler macht weil nix bei rumkommt.
Neuer Speicher ist heute gekommen : G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL17-18-18-38 (F4-3600C17D-16GTZ) Preisvergleich
Speicher geht echt gut @ 4133,Custom mal laufen gelassen:
Danke an Werner für den Tipp mit dem Ram!!!![]()
