Einbau von zwei 140mm Lüfter (Front) in 5,25 Schächten.
Case39
Hi Leute,
ich habe die Frage, ob es Vorrichtungen gibt, die es erlauben statt 2 120mm Frontlüfter, 2 140mm in 5,25 Schächten einzubauen.
Platz nach oben ist genug und seitlich sind es sowieso 150mm.
Von Lian li gibt's was für 1x120mm in drei 5,25 Slots Aber für 140mm ??? vllt kann man das Ding moden.
Ich habe auf die schnelle kein Bild gefunden was die 3x 5,25 Lüfterhalterung von Hinten zeigt, dann könnte man die Möglichkeiten besser einschätzen.
hab doch was gefunden:
Lian Li BZ-502B Cooling Kit - schwarz
Die Breite kommt hin aber 140 ist höher als 3x5,25. Siehe Bild 3 von Caseking
Du könntest selber was basteln aus z.B. 2x 140er Lüfter (mit 120er Bohrungen). Der Abstand wäre aber ziemlich klein weil auch solche Lüfter, ziemlich knapp passen würden. Ich würde sowas mit Noctua NF-A15 PWM versuchen, allerdings mit einer selbstgebauten (bzw. umgebauten) Halterung.
Meine jetzigen 120er Lüfter, sind in Festplattenkäfigen (2Stück) untergebracht. Die sind Passgenau mit den Lüftern, also wäre folgerichtig eine Costum Halterung notwendig. Habe andere Leute nicht das selbe Problem? 140mm Lüfter sind ja nen tacken leiser!
- - - Updated - - -
Von Xigmatek gab es solche Halter http://www.xigmatek.com/de/product.php?productid=140
leiser als billige 120er ja, gute 120er sind ebenfalls leise, reine Einstellungssache. Ausserdem sollen die reinblasen oder? Das reicht allemal, geht ja um Frischluft und nicht ums entstauben.
Hab jetzt Noctua's drin. Vllt. geht a bisserl mehr Luft��
Grad dabei...nicht so ganz einfach. Wird aber, denk ich.
Erledigt, zwei BeQuiet SW3 PWM eingepflanzt.
Das schaut ja richtig gut aus, aber die Lüftergitter kann man ruhig entfernen wenn die löchrige Front wieder befestigt wird ;)
Würd ich gerne, ich habe aber nen Filter davor (G4 Filtermatte für Lüftungsanlagen, halbiert). Sonst ziehts die noch rein.
