Chrack2
Muss es nochmal hoch holenBräuchte mal kurz eine kleine Hilfe in Sachen Ram OC.
Mein Ram ist: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36
Ich konnte ihn ohne Probleme auf 3466Mhz CL16-16-16-36 übertakten, sogar auf 1N (command rate) mit 1,365V
Jetzt schaffe ich aber die 3600Mhz nicht mit CL16-16-16-36.
Command Rate wieder zurück auf 2N und Spannung auf 1,4V zum testen angehoben.
Auch das ändern von SA / IO bringt nichts.
Zum Testen benutze im Memtest, da man dort direkt Fehler sieht.
Die 3466Mhz laufen komplett durch Memtest/LinX/Prime.
Gesendet von meinem GT-I9205 mit Tapatalk
. Danke
. Ich poste dann später einen Screen was beim Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac angezeigt wird. Ich kann nur sagen CPU-Z
. Die Rahmenbedingungen sind und waren die gleichen ( Wassertemperatur 19-20°C, Kühler der gleiche, CPU die selbe, Wärmeleitpasten Abdruck stimmt auch oder immer gleich
. Ich finde da passt der Screen aus dem Apex Thread ganz gut und zeigt das selbe Verhalten.
