DT990pro Kabel und Polster wechseln
wiesel1
Wie der Titel schon sagt möchte ich gern das Kabel(gewendelt) von meinem DT990pro gegen ein glattes Kabel tauschen, weil mich dieses Ringelschwänzchen einfach nur nervt... :fresse2:
beyerdynamic Service Set Anschlusskabel glatt
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Ist so ein Wechsel einfach durchzuführen bzw wie werden die Kabel am/im Höhrer befestigt?
Im gleichen Zuge wollte ich dann die etwas in Tage gekommenen Polster ersetzen...gibt es bei den schwarzen und silbernen Unterschiede...also außer die Farbe? Werden neue Klemmringe benötigt oder kann man die alten erneut verwenden?
beyerdynamic EDT 990 V
beyerdynamic EDT 990 VB
Naja und dann gibt es noch die neuen Schaumstoffscheiben...wisst ihr zufällig ob bei den Ersatzpolstern bereits die neuen Scheiben mit dabei sind? Wenn nein, macht es Sinn diese zu bestellen?
Vielen Dank
Gruß wiesel
Zum Kabel: Das alte muss entlötet werden und das neue dann anschließend angelötet. Zwischen den Ohrpolstern gibt es außer Farbe keinen Unterschied, Klemmringe kannst du wiederverwenden. Wenn du die Originalen Ohrpolster bestellst erhältst du wie im Lieferumfang beschrieben auch die Schaumstoffscheiben dazu.
Danke für die schnelle Info...da ich nicht löten kann entfällt der Wechsel des Kabel schon mal :shake:
Wegen den Schaumstoffscheiben habe ich mich etwas blöd ausgedrückt.
BD bewirbt bei den Ersatzteilen diese Scheiben als neue Version:
beyerdynamic Schaumstoffscheibe neue Version
Die Frage ist, wenn ich neue Polster bestelle wo schon Scheiben dabei sind, ob dies dann auch bereits die neue Version ist...und ob jemand mit der neuen Version eventuell schon Erfahrungen gemacht hat?!
Vielen Dank
beim draufmachen der neuen polster vorher die polster erwärmen. ;)
ich brauch für den akt immer ne halbe bis 1 stunde -.-
Schick den Hörer zu Beyerdynamic ein! Die machen das für dich.
das problem ist das die muschel ja wippen tut durch die halterungen auf beiden seiten. genau zwischen diesen beiden halterungen muss das "zeug" durch. zu 95% rutscht es beim drehen auf der anderen seiten wieder runter. man muss echt ne höllengeduld mitbringen. und dicke wurstfinger sind auch ein nachteil. ich hab da recht glück mit denn man muss dann von innen das band drüberheben.
die anleitung ist ein witz dagegen^^
Du weißt nicht zufällig was die dafür verlangen?
Theoretisch können die dann auch gleich die Polster wechseln wenn die schon an dem KH dran sind :p
- - - Updated - - -
Wenn man die Muscheln komplett abbaut, dann sollte es doch einfacher sein...also wie in der Anleitung beschrieben.
Würde einfach mal dort fragen, ich tippe auf Gratis ;)
Ist ein renommierter Deutscher Hersteller der Wert auf seine Kunden legt.
Wegen dem Kabel kannst du auch einfach mal zu eine Hifi/TV Laden gehen.
Habe bei mir im kleinen Ort einen Musikladen der das machen könnte und einen Fernsehladen.
Die machen das meist für kleines Trinkgeld sehr gerne, jedenfalls die kleinen Familienläden
Kostet wahrscheinlich ca. 15-20€.
Ich habe bei meinem DT990 (uralte 600Ohm Ausführung) das "Telefonkabel" durch neue, abgeschirmte Mikrofonleitung von Reichelt getauscht. Es ist machbar, allerdings benötigt man ein wenig Feingefühl um die Muscheln zu öffnen.
Ich musste bei mir die Leitung tauschen weil sie teilweise vergammelt war. Ich habe noch eine der ersten Ausführungen welche früher mit Diodenstecker geliefert wurde :d
Ich werde mal bei BD anfragen und euch berichten was die dafür verlangen...
Danke für die Hilfe
Würde es auch von BD machen lassen. Die 15-20€ fürs umlöten die madz erwähnt hat, dürften so ziemlich hinhauen. Dann hat man es auch anständig. Polster tauschen die bestimmt auch noch aus.
Mit dem Polstertausch hab ich persönlich kein Problem, geht schnell. Musste nicht einmal das Gummi anwärmen.
Bei den Polstern ist die neue Scheibe dabei. Habe nichts festgestellt, zwischen alt und neu.
Ach, die Diodenstecker. Wären besser mal dabei geblieben. Getrennte Masse, statt gemeinsame bei der Klinke.
Guten Morgen...
BD hat gestern noch auf meine Anfrage geantwortet:
Sehr geehrter xxx,
selbstverständlich besteht die Möglichkeit das Kabel und die Ohrpolster auszutauschen.
Es handelt sich hierbei um eine Pauschalreparatur hierfür stellen wir - € 70,00 incl. MwSt. in Rechnung.
Wir überprüfen Ihren Kopfhörer bei der Pauschalreparatur komplett und erneuern auch die Verschleißteile.
Beantragen Sie bitte über den eingefügten Link eine RMA Nummer für die Einsendung Ihres Kopfhörers.
Sehr geehrter Herr xxx,
der Pauschalpreis beinhaltet auch das Kabel und die Ohrpolster.
Wenn man Kabel und Polster runter rechnet(= € 41) dann verlangt BD für den Umbau € 29 inklusive einer kompletten Überprüfung und den Austausch von Verschleißteilen.
Ich denke das Angebot ist fair und ich werde es wohl machen...so bin ich definitiv auf der sicheren Seite.
Gruß wiesel
Das Angebot ist sehr fair. Kann man auf jeden Fall machen lassen. :bigok: Wegen dem Service empfehle ich auch ständig Beyerdynamic, so lange ein Nutzer nicht wirklich Hifi affin ist und etwas ganz bestimmtes sucht. Für den "normalen" Zocker sind die Beyer wegen dem Service und der Verarbeitung die beste Wahl.
War auch ein Grund warum ich mich damals für BD entschieden habe und bis heute bereue ich es auch nicht.
Du weißt nicht zufällig wo ich die Seriennummer beim DT990Pro finde? Steht die direkt irgendwo auf dem KH? :fresse2:
auch wenn der preis in ordnung ist, ist das fast schon ein neuer hörer :d
- - - Updated - - -
ich hab mir die gar nicht so komplett angeschaut. ich kenne nur die, die beim hörer dabei lag und die war glaub ich deutlich abgespeckter.
dann wäre das auf jedenfall einfacher^^
Das ist korrekt, der neue KH hätte dann aber auch wieder ein gewendeltes Kabel, was ja der Hauptgrund für den Umbau ist...somit wäre das kein Gewinn.
Mit den silbernen Polstern könnte ich leben, aber wenn die jetzt eh neu kommen, dann nehme ich natürlich lieber die schwarzen...sieht für meinen Geschmack besser aus, auch wenn ich den KH nicht sehe wenn ich ihn trage :fresse2:
Hallo zusammen,
inzwischen habe ich meinen DT990Pro bei BD umbauen/erneuern lassen und wollte nur mal kurz berichten.
Die ganze Aktion hat mit Versandweg zu BD, dem Umbau, der Überweisung und dem Rückversand zu mir nicht ganz 3 Wochen gedauert...also hätte ruhig etwas schneller gehen können, aber war noch okay. Wahrscheinlich kam es mir nur so lange vor weil ich für die Zeit mein altes Sennheiser PC 360 G4me rausholen musste. :fresse2:
Eine genaue Aufstellung was gemacht wurde habe ich leider nicht bekommen, auf den ersten Blick sieht man natürlich den gewünschten Umbau...das glatte Kabel und die neuen Polster in schwarz. Zusätzlich wurden die Schieber für den Bügel auf beiden Seiten gewechselt. Gefühlt wurde der Kopfbügel auch erneuert aber ganz sicher bin ich mir nicht, vielleicht liegt es einfach nur an der Zeit mit dem PC360, das Kopfband ist definitiv noch das selbe.
Versandkosten für den Rückversand musste ich nicht extra zahlen, somit ist es bei der Pauschale von 70€ geblieben. Abzüglich der neuen Teile(Kabel+Polster+Schieber Reparatur Set= € 58,58) habe ich also € 11,42 bezahlt + € 4,99 DHL-Porto für den Umbau bezahlt.
Anderes Thema: ist das Kopfband vom DT990Edition wirklich besser vom Komfort und wenn ja, passt das auch an meinem DT990PRO....also Bügel und Kopfband.
Polster kriegt man super einfach drauf wenn man sie vorher auf Links zieht, dann passend drauflegt, und dann wieder von Links auf Rechts dreht.
Hat bei mir keine 5 Minuten gedauert
Naja mit ging es ja um das umlöten des gewendelten Kabel auf ein glattes, die Polster wurden nur gleichen mit gemacht, da sie eh neu mussten und den Preis für den Ersatz hätte ich so oder so bezahlen müssen, daher meine Berechnung. Das mit den Polstern hätte ich auch noch hinbekommen, aber nicht das löten... ;)
Hey,
habe gerade zufällig deinen Beitrag hier gefunden. Würdest Du mir bitte verraten, welche Werte, ⌀ , Querschnitt, Quadrat was weiß ich Du da genommen hattest, beim Reichelt? Hab den gleichen Oldie hier, ebenfalls DT 990 mit 600Ohm, Erstbesitzer, gekauft ~1985, und das Ringelkabel nervt einfach nur noch und ist auch 2x irgendwo gebrochen. Habe oft Aussetzer, wenn ich meinen Kopf mal nicht DT990 konform drehe :LOL:
Will da nix falsches Kaufen, weil der klingt grad so geil, mit den neuen Ohrpolsten und der Darkvoice 336SE Röhre, das soll so bleiben.
Hier mal direkt die Reichelt Angebots Seite mit den Mikrofonkabeln.
Danke und Gruß
P.S. Dachte so an +-5 Meter...
Anhänge​
