Vom Corsair Carbide Series Air 240 ins Fractal Nano S (fragen)
Emiras
Grüße euch alle,
ich hoffe das ich richtig bin mit meinem vorhaben. Ich möchte gerne mein Corsair Carbide Series Air 240 aufgeben, weil ich einfach nie so richtig zufrieden war.
Die Window Tür beispielsweise geht zwar zu aber sie drück an den anschlüssen des Wasserkühlers von der Grafikkarte.
Mann kan die Lüfter regeln wie man will man höhrt Sie immer.
Ich kann den Front USB nicht nutzen da ich das Kabel nicht vernünftig legen kann.
Pumpe höhrt man ständig (Magicool DCP450)
Ich schaue seit dem Release schon immer nach dem Nano S und letztes Jahr im Dezember hab ich dann zugeschlagen. Da ich jetzt schon ein neues System für ein Freund in ein Nano S einbauen durfte und von dem Platzangebot so begeistert bin kommt nun langsam mein System dran.
Heute habe ich mal angefangen alle zu zerlegen
Dann habe ich gedacht schön wäre es doch wenn der Grill von der Front rot wär, abgeklebt lackiert. Ich mach da gar nicht lange rum. Reset Button direkt mit :)
Als Hardware kommt mein jetztiges System rein, kein bedarf ein neues zu kaufen.
Wasserkühlung habe ich mir was neues dazu Bestellt.
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator für das Heck ich hoffe der bringt ein bisschen was?
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator für die Front
Alphacool Eisbecher Lite 150mm Acetal Ausgleichsbehälter
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition
Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml da ich kein Window habe, mal ohne Farbe
Schlauch PUR 10/8mm (5/16"ID) Clear zu spät gesehen das ich noch was da hab :/
Lüfter kommen Noctua Lüfter für Radiatoren
Was meint Ihr? Bringt der 120er Radiator ne mehrleistung?
Der 120er wird bestimmt etwas an Mehrleistung bringen. Wie viel hängt davon ab was du alles kühlen willst. Bei CPU only reicht sogar nur der 280er. Soll die GPU mit in den Kreislauf, dann auf jeden Fall den 120er. Grundsätzlich gilt mehr Radi-Fläche ist durch NICHTS zu ersetzen. Vor allem wenn es leise sein soll.
Die Pumpe die du gewählt hast kann ich zwar nicht mein eigen nennen, jedoch die Magicool. Ich hoffe mal für dich, dass deine Magicool defekt ist, den sonst wird die VPP755 nicht viel leiser sein. Die Magicool an sich ist nämlich eine verdammt leise Pumpe.
Wenn du kein Fenster hast und keinen Wert darauf legst, dann würde ich dir übrigens anderen Schlauch empfehlen. Tygon norpren oder EK ZMT. Sind beide Schwarz und ohne jegliche Weichmacher. Daher gut für den Langzeitgebrauch.
habe derzeit den Alphacool 240mm in 45XT und kühle CPU und GPU, für nur CPU würde ich lieber zu eine AIO greifen. In das Corsair passt nicht wiich gut ein 120er zusätzlich!
Meine Magicool war am anfang auch leiser und hatte mehr leistung, hat man daran gesehen das es im AGB ein leichter strudel war mitlerweile muss man ganz genau hinsehen, höhrbar ja sichtbar nein!
Schlauch habe ich genommen weil ich den schon immer habe, benutze Push In anschlüsse bin da noch etwas im Zeitalter hinterher ich weiß, aber so einen großen unterschied macht es anscheinend auch nicht zu 13/10 Z.b.
Der Unterschied beim Schlauch ist auch nicht die Größe. Mehr Durchfluss hast du deswegen nicht. Jedoch waschen sich beim Norpren und beim ZMT keine Weichmacher mit der Zeit raus, da keine drin sind. Diese Weichmacher können deine Kühler auf CPU und GPU verstopfen. Das bedeutet weniger Durchfluss und das bedeutet höhere Temperaturen aber auch mehr Arbeit für die Pumpe = mehr Lautstärke. Vielleicht ist daher in deiner Magicool weniger zu sehen und mehr zu hören.
Doch zurück zur Ursprünglichen Aussage. Bei deinem Setup bringt der 120er definitiv eine Mehrleistung, schließlich bedeutet dies ca. 50% mehr Kühlfläche als jetzt.
Moin,
okay dann welchen schlauch nehme ich dann für meine Push In anschlüsse? Pur Schläuche gibt es nicht mehr so viele. Und neue anschlüsse *hmmm* ich weiß nicht so recht :)
Ja stimmt, der 120mm Radiator bekommt die warme luft vom 280er aus der Front!
Wegen der pumpe nochmal, bei EK wird die D5 mittels so einem gummi entkoppelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei der D5 wie ich möchte also nur der Eisdecke ja nicht. Ist der lärm, vibrations unterschied groß? Ich würde auch gerne nochmal ne Magicool nehmen aber irgendwie hm... ich weiß nicht so recht. Mag echt ruhe haben mit dem neuen Gehäuse und der Pumpe.
Gruß Danke euch
Aber leider nicht 50% mehr Leistung wenn er die Luft vom anderen radi bekommt.
Das habe ich ja auch nicht behauptet. Außerdem ist es ein leichtes die Lüfter auf beiden Radi einblasend zu montieren und diese mit Frischluft zu versorgen.
@Emiras
Neue Anschlüsse oder nicht kann ich dir nicht beantworten, da ich Push In Anschlüsse nie verwendet habe. Ich persönlich würde diese tauschen und sei es nur um Norpren oder ZMT Schlauch verwenden zu können.
Was die Pumpe betrifft. Meine Magicool Pumpe ist von der ersten Generation. Damals habe ich diese gebraucht erworben und bei mir läuft diese Pumpe nun seit Dezember ´15. Sie ist dicht, bei 12V sehr leise (steht sogar auf nem Shoggy) und schafft bei einem 240er + Mora 2 Pro + CPU + GPU + 2xKoolance QD3 ca. 90 Liter Durchfluss. Ich kann daher nicht meckern. Zudem gilt die Magicool als eine der leisesten Pumpen. Einziges Problem ist wohl ihre Zuverlässigkeit, da hatten wohl schon einige Probleme mit Lecks. Meine ist nach wie vor dicht.
Sind die neuen Magicool besser geworden? Unterschiede? Meine Magicool war auch die erste Generation!
Besser würd ich nicht sagen, die Pumpe ist ja dieselbe. Die V2 ist ein paar mm größer und die Gewinde der Plexiröhre sind jetz aussen, verschwinden also beim zuschrauben im Deckel bzw. im Corpus. Eine Undichtigkeit hatte ich aber auch mit dieser Version. Die verbauten Dichtungen (Silikon) sind einfach Mist. Scheinbar werden bei unterschiedlichen Chargen auch unterschiedliche Dichtungen verbaut. Ich habe mir in nem E-Shop alternative Dichtungen aus NBR besorgt, seit dem ist sie dicht.
Da ich die alter Version in Benutzung habe und die neue Version meine Ersatz-Magicool ist, habe ich beide Vergleichen können. Eine Undichtigkeit konnte ich in einem Testlauf der neuen Version zwar nicht feststellen, jedoch stimmen die anderen von Haarstrich erwähnten Unterschiede. Ich fand die verwendeten Dichtungsringe der Neuen auch nicht besonders vertrauenerweckend und habe mir daher auch alternative Dichtungen geholt. Und zwar die gleichen die Haarstrich sich geholt hat ... Link dazu im Magicool Thread.
Okay vielen Dank euch, dann werd ich wohl die 755 stornieren. Und Magicool nochmal ne chance geben!
