Kaufberatung Gamin-PC für rund 700 €
0815hardware
also gleich vorneweg, ich habe nicht so viel Ahnung von den einzelnen Komponenten und bin auch kein high-end-Gamer. Aber ich möchte schon auch mal Spiele, wie Mafia 3, GTA o. ä. spielen können, ohne mich über Ruckeln oder lange Ladezeiten aufregen zu müssen.
Was haltet ihr von folgender Konfiguration?
Prozessor: Intel i5-6500 Core, 3,2 GHz (BX80662I56500)
Grafikkarte: Sapphire RX 470 4GB
Mainboard: MSI B150M Mortar
Festplatte: Seagate Desktop HDD 1 TB; 3.5", SATA; 6GB/s - ST1000DM003
RAM: 8GB Crucial DDR4
Netzteil: be quiet! 400W Pure Power 9 CM 80+ Silver Netzteil ATX
CPU-Kühler: Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler 120mm
Gehäuselüfter: Noiseblocker M12-S1 S-Series Multiframe Gehäuse-Lüfter 120mm
Gehäuse: Corsair Carbide 88R
Das ganze hat soweit ich das sehe den Hacken, dass ich keine SSD anschließen kann(?) Könnt ihr mir da evtl. eine Alternative empfehlen? Ich möchte auf jeden Fall irgendwann eine kaufen.
Danke schon mal im Voraus! ;)
netztel tauschen auf ein corsair vengeance 400w/500w.
auf welcher auflösung?
wenn du bereit bist die settings runterzudrehen geht das schon.
ladezeiten -> SSD
siehe unten
wie kommst du drauf?
eine normale SATA ssd hat einen sata anschluss...
^also davon rate ich ab. vor allem bei einem knappen budget. zudem scheint der zusammenbau für der TE kein problem darzustellen, oder?
0815 schau dir mal diese zusammenstellung an: einsteiger daddelkiste Preisvergleich | Geizhals Deutschland
wenn du nochn paar mark drauflegen kannst, könntest zb ne hdd dazu nehmen, direkt 16gb arbeitsspeicher verbauen, oder ne graka mit 8gb videospeicher wählen.
alternativ legste einen größeren fokus auf die lautstärke und investierst in ein hochwertigeres gehäuse.
TobeyKay, der Haken an dem Angebot ist nicht nur, dass es teurer ist, sondern zudem auch kein Windows vorinstalliert ist. Wenn schon Komplettrechner, dann müsste das schon dabei sein. Aber trotzdem Danke.
- - - Updated - - -
Das liest sich gut mopsmopsen. Ich werde auf jeden Fall noch eine hdd drauflegen, habe vergessen, dass ich ja noch ein wenig Massenspeicher brauche. Du hast ein anderes Mainboard gewählt, oder? Gab es dafür einen bestimmten Grund? Was meinst du zur Geräuschentwicklung bei voller Leistung? Oder darf man da bei 700 Euro keine Ansprüche haben?
Danke und Gruß!
das mainboard habe ich gewählt, da es preiswert ist. fehlt dir etwas daran? (zb anschlüsse?)
bei einem 30 euro gehäuse musste davon ausgehen, dass nicht die hochwertigsten lüfter verbaut sind. dazu hat es keine schall-dämmung und es bietet auch keine möglichkeit, die gehäuselüfter zu drosseln. letzteres bedeutet, dass die dauerhaft mit ~1000rpm rennen werden, auch im idle.
vorallem seh ich im link eine gtx 1060 und im text steht 1080, ein rechner mit 1080 um den preis wäre wirklich recht nett :fresse:. Aber stimmt direkt laden links seh ich nicht so gerne. Geizhals links etc. find ich da um einiges besser. Weil wo die hw gekauft wird sollte in der hand des käufers liegen.
Okay, nehmen wir an, ich würde auch ~80€ für ein Gehäuse hinlegen. Bringt mir das was? Hättest du eine Empfehlung? Danke und Gruß!
kann dir das hier empfehlen:
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-rev-b-anthrazit-nxds1ab-a1239441.html
Kostet allerdings mit Versand ca. 100€
Ist gedämmt und hat genug Platz für nen Haufen Lüfter und genug Erweiterungsmöglichkeiten.
Hab selber eins stehen und würde es jederzeit wieder kaufen.
Wiederrum gibt es genug Leute die mit dem Nanometer Blech von FD Gehäusen unzufrieden sind, ich hab auch eins zurückgeschickt weil ichs scheiße fand
Okay, danke für die Vorschläge. Ich denke, ich hab jetzt alles, was ich brauche.:d
