Das ist dann Bug im Bios und sollte mal Asrock gemeldet werden bzw. du versuchst einfach ein anderes/neueres Bios.
Nimm besser die Version 0.7.0 mit Linpack 2017
Aber ~283 GFlops sind für eine 4Core schon sehr sehr gut, wenn es dieses auch mit der 0.7.0 Version macht![]()
Das würde mich auch interessieren. Ist die hohe Vcore im IDLE ein Problem?
Bei mir steigt auch immer eine Core aus. Wie hast Du das Problem bei Dir gelöst. Habe den selbe VID Wert.
Danke auch,Danke, werde ich gleich mal runter saugen.
Danke auch,
mit welchem Board hast du die 5 GHz mit LinX gemacht ?
Evt. eine Screen mit zus. CPU-Z -> Motherboard ?
Bei dem Shop ändern sich die Preise täglich, morgens und abends![]()
Nik, nicht quatschen. Testen![]()
Naja schnall die L641G631 mal rein, und hoffe auf den Durchbruch![]()
Damendrück, dass es keine Möhren sind bzw. bunnyextraction.Weiss bitte jemand wieviel SATA Anschlüsse wird ASUS Apex haben ? 6-8 ..? Danke.
Nach unten oder nach oben.Damendrück, dass es keine Möhren sind bzw. bunnyextraction.
5g over 1,3v
Mhh, hätte ich vielleicht doch vorhin einen mitnehmen sollen, naja zur Not fahr ich morgen nochmal vorbei. Wenn du eine echte Perle findest schreib ne PN bevor sie in deinen Thread geht
Edit:
@famich:
Das Apex ist aber auch auf OC ausgelegt, was brauch ich da mehr als 4 Sata? Kannst dir ja nen PCI-E Sata Controller reinbauen wenn du unbedingt das Board willst. Aber wenn OC eher Nebensache ist dürften auch andere Boards mit mehr SATAs in Frage kommen. Immerhin hast du beim Apex auch noch 2 M.2..
Jawohl, ďas wird auch mein Plan sein. Und ich werde auch die Gelegenheit alte kleine ssd s rausschmeißen-) Gruß
Wird Zeit dass das Apex kommt, für mich mit Abstand das interessanteste Mainboard unter allen Z270ern, auch weil das Extreme preislich absolut lächerlich sein wird und es kein Impact mehr gibt. Ich würde ja gerne auf meinem Impact 8 testen aber mit dem EK Monoblock in nem ITX Gehäuse ist es eine wahre Tortur die CPU zu wechseln und danach ordentlich zu entlüften. Und ne luftgekühlte Grafikkarte hab ich auch nicht im Haus, deswegen muss ich immer im Kreislauf testen ich Idiot
