Welche Komponenten für 144hz?
ajaaa
Experte
Hallo liebe Community,
Ich frage mich, welche Komponenten ein PC heutezutage aufweisen muss, um aktuelle Titel wie: Overwatch, H1z1, Heroes of the Storm, League of Legends und World of Warcraft flüssig mit 144fps ohne drops in 1080p darstellen zu können.
Vllt. könnt ihr mir ja ein paar Kombinationen sagen, mit denen das bei besagten Spielen möglich ist.
in welcher auflösung denn und welche hardware hast du schon? oder willst du von 0 anfangen?
dann wäre das budget interessant
Auflösung ware 1080p. Es geht weniger um das Budget als um einen generellen Überblick welche Hardware es prinzipiell mindestens sein müsste um auf einem 144hz Monitor mit 144fps flüssig spielen zu können. (Bf1 mal ausgenommen)
naja für die genannten spiele reicht prinzipiell n aktueller i7 (stabilere min fps) + 1060gtx. wenn du wirklich sicher gehen willst eine 1070gtx, wobei die 1060 das ansich in den games auch packen sollte
Overwatch, LoL und WoW sollten keine Probleme haben, da bist ab einer GTX980 / R9 390X gut dabei.
H1z1 und Heroes of the Storm sind "kleine" Engine, die werden nie wirklich mit über Minimum 60FPS laufen, die Engine kann einfach nicht mehr.
Es hat sogar einer(e) mit einem NASA Server probiert ob es schneller läuft: https://www.reddit.com/r/h1z1/comments/5egvhd/some_interesting_benchmarks_i_have_done/
No matter what PC you have, you run at avg of 105-120fps. Well done daybreak. I bet i need to get NASA Supercomputer in order to play this game at solid fps.
NASA Specs: 63 SGI Altix ICE 8400/X racks (11,312 nodes), 211,872 Intel Xeon processors, InfiniBand QDR/FDR interconnect, Memory: 724 terabytes, Storage: 27 petabytes (RAID), Speed: 4.09 petaflops (sustained), 5.34 petaflops (peak)
I guess this pc gets avg 144fps. Fix your shit dbreak please!
GTX 1070 oder besser eine GTX1080, drunter sollte es auf keinen Fall sein (zumindest wenn du in hohen Einstellungen daddeln willst).
Kann in einigen Games mit meiner Kiste keine dauerhaften 144 FPS halten, daher zocke ich die meisten Games mit 100 Hz / 100 fps.
RX470/480 ist definitiv nicht fürs daddeln mit 144 hz geeignet.
Für Full HD sollte man lieber in Richtung AMD gehen also RX470/480 und FreeSync Monitor da es mit GTX1060 und G-Sync unnötig teuer wird.
Für die aufgezählten Spiele ist sicher kein i7 nötig aber natürlich zukunftssicherer. Da ein 6600K aber 100€ günstiger ist passt der wohl besser.
ich hab deswegen die 1060 empfohlen, weil er bei fokussiertem 144hz kein free/g-sync braucht und das einzig hardware"hungrige" spiel hier overwatch ist, wo die 1060 deutlich besser mit klar kommt. evtl hat das sich das mittlerweile geändert, kann ich nix zu sagen. objektive vergleichsbenches gibt es ja so gut wie keine im netz (wo kein ur-alt treiber verwendet wird) und da ich das spiel nicht habe, kann ich da nix zu sagen.
ich gehe davon aus, der gute bewegt / will sich eh im high skill bereich bewegen, wo zur not halt mal ne option abgestellt wird und der fokus auf fps liegt, und nicht primär grafik
"Titel wie: Overwatch, H1z1, Heroes of the Storm, League of Legends und World of Warcraft in 1080p" :rolleyes:
Jep, da kannst Du ruhig die Augen rollen. Ich will sehen, wie man mit einer 470 in z.B. hitzigen Gefechten in Overwatch und hohen Details dauerhaft 144 hält.
Der TE wollte wissen, welche Komponenten er braucht, um ohne drops in 144 hz spielen zu können. Meiner Ansicht nach ist man da mit einer 470/480 nicht gut aufgestellt und braucht wesentlich mehr Power (zumal der TE bestimmt nicht die nächsten zwei Jahre nur diese Titel spielt).
Aber wie immer gilt, alles eine Empfehlung aufgrund persönlicher Erfahrungen.
Wünsche Euch was :-)
B.
Overwatch läuft bei mir mit Einstellungen auf Episch nur zwischen 100 und 125 FPS.
Selbst mit meiner 1070er kann ich nicht ständig 120 FPS erreichen, was die 120 Hz meines Monitors gleich kommen würde.
Mein Sohn hat eine MSI 1070 Gaming X die etwas weniger als meine Grafikkarte taktet.
Er kommt hier im selben Spiel nur etwa zwischen 95 und 120 FPS.
Also es wird schwierig werden dass du immer an die 144 FPS kommen wirst.
Natürlich kann man etwas Anstriche mit den Settings machen um auf diese FPS zu kommen.
Habe dass selbe System was dort gelistet ist und ich bekomme meine CPU auch auf 4,5 GHz problemlos am laufen.
Um diese Werte zu erreichen darf ich aber kein Episch im Spiel verwenden.
Ich habe aber nur 2x8 GB 3000Mhz Arbeitsspeicher verbaut... :d
wie kriegst du denn die einzelnen parts im osd von ab parallel ?
Du musst für jede Anzeige was untereinander stehen soll einen eigenen Gruppennamen erstellen. :)
Die Anzeigen mit dem Takt sind aber aus dem HWInfo.
Dort vorbestimmt werden sie dann mit aufgelistet.
ach ich depp...
mir gings um die cpu last/temp. da die last auch mit 1 stellig wird rutscht das immer hin und her bei mir :d
ich muss die temp vor die last ziehen weil die immer 2 stellig bleibt ^^
Mit HWInfo ist es zwar etwas komplizierter, aber auch so ähnlich.
1. Show Label in OSD
2. Line => Zeile, also immer eine Nummer erhöhen damit untereinander angezeigt wird.
3. Column immer bei 1 belassen, Nummerieren musst du dass nur wenn du mehrere Anzeigen hintereinander sortieren möchtest.
In meinem Beispiel habe ich mit Line 2 angefangen, damit eine Leerzeile zu den vorherigen Anzeigen eingefügt wird.
Anhang anzeigen 387182 Anhang anzeigen 387181
Sieht bei mir also so aus:
Line 1=> Leerzeile
Line 2 => Kern 0
Line 3 => Kern 1
Line 4 => Kern 2
Line 5 => Kern 3
Line 6 => Leerzeile
Line 7 => VCore
Leerzeilen gibst du nicht ein, du lässt einfach diese Ziffer bei deinem nächsten OSD aus.
Also so...
Line 2 => Kern 0
Line 3 => Kern 1
Line 4 => Kern 2
Line 5 => Kern 3
Line 7 => VCore
Durch dass auslassen wird eine Leerzeile eingefügt.
- - - Updated - - -
