ASUS zeigt seine Mainboards mit dem Z270-Chipsatz für Kaby Lake
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="/images/stories/logos-2015/asus.gif" alt="asus" style="margin: 10px; float: left;" />ASUS wird zum Start von Intels neuer Plattform Kaby Lake gleich mehrere verschiedene Mainboards in den Handel bringen. Alle Modelle setzen auf den neuen Z270-Chipsatz von Intel und kommen mit dem Sockel LGA1151 daher. Lediglich bei der restlichen Ausstattung unterscheiden sie sich. In unserem umfangreichen Beitrag stellen die verschiedenen neuen Modelle ausführlich vor.</p>
<p>[h3]ASUS Z270 STRIX-Serie[/h3]</p>
<p>In der STRIX-Serie wird ASUS gleich vier verschiedene Mainboards in sein Portfolio aufnehmen. Neben dem STRIX Z270H-Gaming und dem STRIX Z270E-Gaming im herkömmlichen ATX-Format, ist auch das STRIX Z270G-Gaming im micro-ATX-Format sowie das STRIX Z270I-Gaming als...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/mainboards/41430-asus-zeigt-seine-mainboards-fuer-kaby-lake.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Gefallen mir optisch an sich recht gut, dank RGB passen sie ja auch in viele Kreisläufe. Weiterer Unterschied zwischen Formula und Code ist, dass das Formula einen EK-Waterblock installiert hat.
Besonders gespannt bin ich auf einen Test vom Maximus
Hoffentlich kommt bald das neue Impact :(
E: Oder wird es durch das Strix ersetzt??
Das ITX-Strix sieht mal richtig geil aus :d
Kein Asus Z270 Deluxe? Ich brauche sowohl Wifi als auch Bluetooth.
ASUS Maximus IX Apex
Vor allem für Übertakter nimmt ASUS das Maximus IX Apex ins Sortiment. Dieses kann aufgrund des speziellen Designs schnell auf einen Benchtable geschnallt werden. Außerdem bietet es eine weitere Besonderheit beim Arbeitsspeicher: ASUS verbaut hier insgesamt drei Steckplätze. Zwei davon sind für DDR4 geeignet, während im dritten Slot ein DDR3-Riegel verbaut werden kann. Die beiden DDR4-Bänke werden im Dual-Channel-Betrieb angesteuert und der Käufer kann über einen Schalter auf dem Mainboard zwischen DDR4 und DDR3 wechseln. Die weitere Ausstattung besteht aus vier PCI-Express-3.0-x16-Slots, zwei M.2-Steckplätzen und vier SATA-Ports mit 6 Gb/s. Auch viermal USB 3.1 sowie eine LED-Beleuchtung werden mit an Bord sein.
das ist so nicht ganz richtig ;)
Das ist kein DDR3-RAM Slot. Sondern der Slot für die beiden M.2:
The third slot (DDR3) is wired directly to the PCH and is partnered by a riser card named DIMM.2.
As the name cheekily implies, DIMM.2 is used for mounting M.2 drives. The card features an M.2 slot on either side, capable of housing two drives in all sizes (up to 22110). An additional advantage of using a DDR3 slot is that it permits users to mount a memory cooler directly over the drives, helping to reduce temperatures. The riser card also features two embedded thermal sensors that can be mapped to the motherboard’s fan headers to keep noise levels in check. Topping it all off, a physical failsafe in the form of a small metal bracket straddles the DIMM.2 slot, preventing accidental use of DDR3 memory modules.
Für die HWLuxx-Redakteure: HIER der Link zu Vorstellung der Mainboards durch ASUS.
Es wird leider kein neues Impact geben. Das Strix nimmt den Platz ein.
Für Hardcore Memory OC dürfte jetzt auch das Apex herhalten. War ja immer die Impact Spezialität.
- - - Updated - - -
Kommt bestimmt noch was. Muss sagen, so ganz überwältigend finde ich diese Reihe noch nicht. Sind aber auch noch wenige Eckdaten bekannt.
Im übrigen liebe Redaktion / Mods....die Aorus sind auch schon geleakt.
Also sehe Ich das richtig?
Nicht ein Board das mehr als 6xSata hat.
Sind zusatzchips so teuer geworden oder was?
Mfg Purzelbaum9876
Denke einfach, dass die Nachfrage für soviele SATA-Ports recht gering ist. Ich hab im Leben noch nie mehr als maximal vier SATA-Geräte genutzt. Aktuell bräuchte ich garkeinen bzw. genau genommen nur einen, da die SSD im M.2-Slot ja auch über SATA läuft noch. Aber die ganzen großen Daten landen auf dem NAS.
Gibt es nur noch Bretter mit diesen monströsen "Spoilern"? -.-
https://www.youtube.com/watch?v=dLs3JmcMNsg&t=0s
Der 3. Slot ist nicht für DDR3 sondern für eine Raidkarte für NVME-SSDs :)
Im Artikel ist ein Fehler.
Das Formula hat auch drei mal PCIe-x1.
"Behind that armor, it is essentially a Maximus Formula, sans the full back plate, integrated IO shield, and VRM waterblock."
Optik ist mir nicht wichtig, technisch soll alles passen. Das Board mit dem Wasserkühler wäre interessant, aber wird wohl nix für geköpfte CPUs sein?
Gibt es kein micro Board mehr also ein ablöser von z170 Maximus gene VIII ? und In der Beschreibung steht das das Maximus IX Extreme 6 Sata hat aber abgebildet sind 8 ? Verwirrt einen etwas.
Bisher sind die Asus Boards net so der Hit ! Da ist Asrock schon etwas besser find ich auch von der Ausstattung der Boards. (als Bsp Das z270 Taichi )
