[Kaufberatung] Anfänger sucht Hilfe bei PC-Aufrüstung
Vic90Vic
Hallo erstmal und schöne Weihnachten an alle die das lesen :d
ich habe vor ein paar Jahren einen PC geschenkt bekommen, den ich jetzt gerne aufrüsten würde. Da ich aber so gut wie keine Ahnung von Hardware habe, würde ich mich freuen, wenn mir erfahrene Leute weiterhelfen könnten :)
Meine Specs:
Windows 7 Professional 64 Bit SP1
Intel Core i5-4670 CPU @3,4GHz,
NVIDIA Geforce GTX 650 ti Boost 2GB
8,00GB Single Kanal DDR3 @ 800MHz (11-11-11-28)
465GB TOSHIBA DT01ACA050 ATA Device (SATA
Motherboard: MSI B85M-G43 (MS-7823) (SOCKET 0)
Netzteil: kp welches, hat 480 Watt
Meine Überlegung war mir eine GTX 1060 zu holen und ein neues Netzteil, da das alte extrem laut und nervig ist. Aber wird dann irgendeine andere Komponente zum Flaschenhals? Und kann ich diese Grafikkarte mit meinem Mainboard benutzen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten, ihr würdet mir wirklich sehr weiterhelfen :)
ok danke schon mal^^
weißt du ob mein prozessor das ganze system dann limitieren würde oder ist der stark genug?
Wilkommen bei uns im Forum.
CPU ist stark genug.
Mit den Vorschlägen von Thunder wirst einen spürbaren boost deines Systems erfahren.
Suche definitiv noch einen Ramriegel gleicher Bauart/Hersteller. Somit nutzt du DualChannel (Stecken der beiden Riegel in Dimm 2 und Dimm4)
Die lange Antwort soll wohl darin hinauslaufen dass Hyper Threading (also pro Kern ein weiterer Kern Simuliert wird) bei manchen Spielen die mehr als Vier Threads nutzen von Vorteil ist.
GameStar schrieb:
Das fehlende Hyperthreading ist für Spieler in der Regel problemlos verschmerzbar. Zwar sorgt die Technik dafür, dass die CPU pro Kern zwei Aufgaben (»Threads«) gleichzeitig abarbeiten kann - was in konsequent auf Multi-Core-Nutzung optimierten Programmen durch die bessere Auslastung der vorhandenen vier Rechenkerne bis etwa 20 Prozent mehr Leistung bringt - Spiele profitieren bei einer Quad-Core-CPU allerdings nicht davon, da schon vier Kerne beziehungsweise Threads kaum in aktuellen Engines ausgenutzt werden.
verkraftbar.....wenn er auch bei heutigen Spielen die HT unterstützen 20 % einbüßen würde...ob 60fps oder 72 fps....wayne
Nur dass es wesentlich mehr als 20% minfps sein können, je nach Spiel. Kommt halt auch ganz aufs Anwendungsgebiet an.
nope.
der i5 kann limitieren, kann aber auch nicht limitieren.
solche fragen, wie sie aktuell zu hauf kommen, kann man pauschal nicht beantworten.
Der TE wollte aber sicher wissen, ob seine CPU die GTX1060 ausbremst, dem ist aber mit Sicherheit nicht der Fall.
Auch hier gilt: Kommt ganz aufs Anwendungsgebiet an, die Settings, die angepeilten Fps (Welcher Monitor, 60Hz, 120Hz, 144Hz, mehr?) .... Solche pauschalen Aussagen sind immer ... naja.
Naja, man muss doch immer nach der Verhältnismäßigkeit gehen, sonst darf man nur die schnellste K-CPU empfehlen.
Danke für eure ganzen Antworten, ihr helft mir grade echt weiter :d
Wenn ich Fragen stelle, die man so pauschal nicht beantworten kann tut mir das Leid, es ist halt einfach so, dass ich nicht viel Ahnung habe :d
Werde mir wohl die 1060, eine SSD und nen neuen Kühler holen.
Das Netzteil solltest du dennoch in Betracht ziehen, zumindest bist du uns sagst was du hast ^^
könnte ein SP 9 sein
Oder meiner Meinung nach fast wahrscheinlicher wenn das ne Fertigkiste ist, ein L8.
Bei einigen Spielen mag das stimmen. Beim Großteil (um bei den Pauschalaussagen zu bleiben:d) bringt es allerdings fast nichts. P/L-technisch dann noch weniger.
Die Netzteile wären allerdings beide nicht sehr laut.
